Pagina 79 di 81 primaprima ... 29697778798081 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 802
[Huawei P9] GUIDA DE-BRAND solo EMUI 4.x
  1. #781
    Jan 2017
    Ciao. Volevo semplicemente avere una conferma.
    Con il metodo dload, è possibile fare oltre che ad upgrade, anche downgrade in tutta sicurezza?
    Jan 2017
    Come recovery da installare va bene questa partendo da MM?
    https://dl.twrp.me/eva/
    twrp-3.0.2-0-eva.img
  4. #783
    Jan 2017
    Ciao a tutti
    Ho appena effettuato il de-brand con successo, ho fatto subito l'aggiornamento OTA che mi ha portato il telefono alla versione C432B166
    Non risultano altri aggiornamenti.
    Qual' è il problema?
  5. #784
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da merom90 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Spostato nella discussione corretta
    Cerchiamo di scrivere dentro la discussione con l'argomento più adatto. In questo caso c'era sia questa che la più generale "operazioni di modding"...
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
  6. #785
    Mar 2017
    Quote Originariamente inviato da MichelangeloR28 Visualizza il messaggio
    Per te la soluzione dovrebbe essere la seguente: collega un cavo Otg e, collegandoci una tastiera, digita la password.
    Poi disabilitare il backup Google e fai un reset. Il dispositivo dovrebbe reinizzializzare a dovere stavolta 🛠️👍🏼
    ciao michelangelo! finalmente sono riuscito a procurarmi l'occorrente (cavo otg e tastiera!). sono riuscito a configurarlo! ho scaricato una tastiera apk e sembrava tutto ok. il problema è che è scomparsa la fotocamera!!!!!!!
  7. #786
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da eldiez Visualizza il messaggio
    Sicuramente avrai seguito male la guida. Se hai già provato con un reset e ancira non va qualcosa che è andato storto c'è sicuramente
  8. #787
    Sep 2013
    Oneplus X
    1. Prima di tutto occorre che il telefono abbia il bootloader Sbloccato, seguite la procedura che vi pare, personalmente ho ottenuto il codice sblocco e ho fatto tutto con srk tools
    2. Copiare nella propria Sd Questo file C432 oeminfo flash for TWRP | Huawei P9 e la cartella dload (con tutte le sottocartelle, questo vi consentirà di avere tutte
    le applicazioni stock)
    3. Installare la Recovery Trwp, e far ripartire il telefono in recovery (Fate attenzione a eseguire la procedura corretta altrimenti parte la recovery stock e impazzite come ho fatto io, bisogna tenere il tasto volume up+on fino a quando non entrate in recovery mode.
    4. Flashare lo zip salvato prima nella sd C432-oeminfo, e subito dopo fare i tre wipe classici, davil ,cache e data, altrimenti il telefono ripartirà in modalità criptata e bisognerà comunque fare un hard reset dopo!
    5. Riavviate il telefono e tenete premuti i tre stasti volume up+volume down+on fino a quando non parte l'upgrade.
    6. Finito l'upgrade si riavvia il telefono con la Versione ufficiale del firmware con versione cust C432, con bootloader bloccato e Recovery originale, praticamente come uscito di Fabbrica,e soprattutto con tutte le applicazioni che mancavano nella c900, specchio,bussola,backup, Temi ecc.ecc. e diverse nuove applicazioni e giochi!
    7.A configurazione ultimata ,se volete potete ripristinare il backup salvato prima
    Buon divertimento.
    Chiedo un paio di chiarimenti:
    - Al punto 3: la recovery twrp va fatta ripartire direttamente da fastboot oppure, una volta installata, il telefono va spento e quindi riacceso con la procedura descritta?
    - Al punto 5: una volta flashato il file C432-oeminfo e fatti i tre wipe, il telefono va spento e quindi riavviato con la combinazione di tasti vol up+vol down+on, oppure riavviato normalmente ed in seguito spento e riavviato con la procedura per l'update?
    Ringrazio per i chiarimenti
    Device: Oneplus X
    Rom: OxygenOS 3.1.4
  9. #788
    Apr 2017
    ciao, sono nuovo del forum. Ho un huawei p9 plus bloccato per non aver pagato abbonamento, potete aiutarmi a sbloccarlo?
  10. #789
    Mar 2017
    [QUOTE=MichelangeloR28;7815704]Sicuramente avrai seguito male la guida. Se hai già provato con un reset e ancira non va qualcosa che è andato storto c'è sicuramente[/QUOTE
    ciao, sto provando a riavviare twrp tramite srktool. il problema è che non si avvia, ho notato che il programma è per marshmallow, ed io invece ho installato una versione di nougat.
    come posso fare ad avviare twrp? o qualche altra recovery? sono bloccato totalmente.
  11. #790
    Sep 2015
    Italia
    [QUOTE=eldiez;7832180]
    Ciao. Qui https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=510227 dovresti trovare tutto il materiale per emui 4.x
