Pagina 8 di 30 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 293
[GUIDA] Root -Recovery- Mod-Install-Ripristino (Huawei Ideos U8150)
  1. #71
    Apr 2010
    Droidland
    ok adesso
    mettiamo il device in modalita bootloader (tasto accensione + volume giù + tasto rosso)colleghiamolo al pc ed attendiamo che venga correttamente inizializzato (ci puo mettere anche 1-2 minuti)
    dovrebbe iniziare l installazione dei drivers,tu dai il percorso dove li hai estratti
    la modalita bootloader e una schermata bianca con scritta ideos fissa.....
    Androidiano L'avatar di bombolosmart
    Apr 2011
    A me in boot mode rimane la scritta unpacking, l'ho lasciato anche 15minuti così, ma lampegiano le lucine e per accendere il cell devo staccare la batteria
    C'è solo questo modo di boot, giusto?
    Li tengo premuti per pochi secondi e va immediatamente in questa modalità e malgrado tenga i 3 tasti premuti contemporaneamente non cambia schermata
    edit:
    edit:
    Ho trovato un errore dopo ben 5giorni...errore nel mettere il cell in boot mode
    tasto rosso+ volume up + On/off = unpacking
    tasto rosso+ volume down + On/off = boot mode e rimane la scritta bianca con Ideos
    Stasera riprovo a farlo riconoscere al pc, ma la vedo dura
    Ultima modifica di bombolosmart; 13-04-11 alle 19:23
  4. #73
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da bombolosmart Visualizza il messaggio
    edit:
    edit:
    ... capito perche ti ho scritto leggi ed esegui alla lettera la guida in 1 pagina? basta una sciocchezza e non funziona,segui con calma le fasi descritte meticolosamente e vedrai che non hai problemi
  5. #74
    Apr 2011
    Sono riuscito a installare la recovery
    Il problema era tutto nel boot mode
    Dopo la partizione della sd da 8Gb, sto facendo un backup e poi inizio l'operazione di flash...
  6. #75
    Apr 2010
    Droidland
    bravo lui visto che alla fine hai risolto
  7. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
    bombolosmart (13-04-11)
  8. #76
    Apr 2011
    Tutto perfetto
    Il telefono è molto reattivo e... si è trasformato
    Ora effettuo sincronizzazione sui contatti e poi inizio la reinstallazione degli apk
    e poi... flash anche al secondo cell
    Una cosa... il multitouch, ho un synaptic, è automatico se previsto dalla rom o va implementato su qualche impostazione, flash o apk?
  9. #77
    Apr 2010
    Droidland
    Tutto perfetto
    se hai flashato la dronix ed hai il synaptics e automaticamente abilitato
  10. #78
    Apr 2011
    Ne ho provato 2 di rom , ho la dronix, e la galleria funziona benissimo con multitouch usando quickpic e naturalmente con il broswer, non con la galleria di default ( che è pietosa ) ma tanto non la uso
    La dronix la trovo molto carina e piena di effetti e colori, simpatica l'icona della % batteria , ma malgrado ho inserito la cpu su performance, la trovo con qualche impuntamento e lenta nell'avviarsi da zero ( Off->On ). Però complimenti all'autore
    Ne riprovo un'altra altrimenti vado su quella iniziale che era molto fluida ( Lean )
  11. #79
    Apr 2010
    Droidland
    sicuro che parli di dronix quando citi effetti e colori?
    dronix e essenziale e veloce ,ci ho fatto un bench che in rete a livello mondiale ancora nessuno ha superato
  12. #80
    Apr 2011
    Ho la Dronix, mi compare scritto all'avvio, poi l'ominide con un cerchio verde che gira in attesa del caricamento...
    Sfondo nero, launcher pro di default, il tasto power permette reboot e recovery... l'ho scaricata qui... ha le animazioni per i passaggi e le icone sono colorate...ce ne sono altre?
    Numero build: Dronix 0.3 Power
