Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 40 di 63 primaprima ... 30383940414250 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 626
[Huawei Ideos U8150][ROM] DroniX
  1. #391
    May 2009
    Pordenone
    - enabled Multitouch (thanks tj_style)
    Ma non funziona ... sarà il tipo di display? Ho letto in giro un codice da digitare per vedere se il tipo di schermo è supportato ma non lo ricordo ... dopo provo a cercar meglio e capire perchè?
    L'OC è abilitato ma lo gestisco da SetCPU giusto? o fa lui in automatico di base il discorso dei 60MHz in standby e quantovoglio in uso?
    were you expecting a signature? no! sorry! I've nothing to say.
    Baby Droid L'avatar di maste7
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Undertow89 Visualizza il messaggio
    Hai provato la versione power (con overclock fino a 729) o quella con under fino a 30 ed over fino a 650?
    la power va a 729 senza problemi, ho notato che, come logico e previsto, usandolo ciuccia una casino di batteria, non toccandolo invece non si schioda.
    il dual touch sulle foto poi è meglio di quanto mi aspettassi non ho parole
  4. #393
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da tatankam Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Domanda: ma l'autofocus funziona?
    Leggo che nella versione "Nero di seppia" è stata aggiunta android.hardware.camera.flash-autofocus.xml
    Vuol dire che si può abilitare l'autofocus?
    Riguardo alla Dronix 0.3 questo android.hardware.camera.flash-autofocus.xml è abilitato?
    Mi aiutate a capire?
    Grazie mille.
    a questo punto non mi stupirei più di niente, ma l'ideos non è privo dell'autofocus?
  5. #394
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da maste7 Visualizza il messaggio
    O forse è necessario quel file per far funzionare applicazioni che necessiterebbero dell'autofocus?
    Ad esempio io non riesco ad installare "Barcode Scanner" ottengo sempre un "Impossibile installare l'applicazione" e quindi mi chiedevo se la mancanza dell'autofocus, o meglio...del file android.hardware.camera.flash-autofocus.xml su /etc/permission non potesse essere il problema.
    E se su Dronix si può aggiungere..
  6. #395
    Jan 2011
    io barcode scanner ce l'avevo installato (almeno prima di metter dronix partiva, ora non so) certo che senza autofocus era quasi impossibile da utilizzare
  7. #396
    Baby Droid L'avatar di estebanSannin
    Mar 2011
    Ringraziato 63 volte in 28 Posts
    Barcode scanner funziona alla perfezione, per l'auto focus basta copiare quel file nella dir..
    Cio' varra' aggiunto nella prossima versione di DroniX...
  8. #397
    Mar 2011
    Grazie.
    Quindi dove lo trovo quel file?
    Anzi...il file è questo?
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <!-- Copyright (C) 2009 The Android Open Source Project
    Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
    you may not use this file except in compliance with the License.
    You may obtain a copy of the License at
    http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
    Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
    distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
    WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
    See the License for the specific language governing permissions and
    limitations under the License.
    <!-- This is the standard set of features for a camera with a flash. Note
    that this currently requires having auto-focus as well. -->
    <permissions>
    <feature name="android.hardware.camera" />
    <feature name="android.hardware.camera.autofocus" />
    <feature name="android.hardware.camera.flash" />
    </permissions>
    E come lo copio su /etc/permission ?
    Con File Expert non riesco a scrivere su quella cartella.
    Inoltre, tu hai installato "Barcode Scanner" dal market dopo aver copiato android.hardware.camera.flash-autofocus.xml in /etc/permission ?
    Ciao e grazie
  9. #398
    Apr 2011
    E' davvero seccante! Non riesco ad installare la 0.3 power. Ho installato la recovery ultrajack v6.2.2, ho fatto tutti i wipe (tutti uno per uno anche più volte) ma niente: si blocca sempre alla prima schermata con la scritta ideos! Mannaggia, vorrei davvero provarla !
    Adesso vorrei provare la 0.3 con frequenza max più bassa (30-650) dove la trovo ?
    ps: ovviamente ciò che è seccante è la mia incapacità :P
    Ultima modifica di Undertow89; 08-04-11 alle 13:40
  10. #399
    Apr 2011
    Galaxy gt i 9000
    Ho provato a mettere la STRINGA per l'autofocus ma non posso provare la rom modificata...se la posto qualcuno la prova???
  11. #400
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da omarinho Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Cosa intendi per la stringa modificata?
    Se mi spieghi io la provo...
