Pagina 3 di 112 primaprima 123451353103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 1120
  1. #21
    Oct 2010
    Bologna
    @s1m083 : Per entrare in fastboot mode che combinazioni di tasti si deve fare ?
    @erbolandia : Puoi mettere un link alla guida che hai trovato ?
    Grazie a tutti e 2
    Cagliari
    huawei y300
    la guida la trovi all'interno del file zip che scarichi dal sito Hauwei ecco il sito
    http://www.huaweidevice.com/worldwide/downloadCenter.do?method=list&flay=software&direct oryId=20&treeId=0
    riporto anche la guida
    Step 1. A MICRO SD card of 256MB or more should be available. The MICRO SD
    card made by Sandisk, Kingstone, or Kingmax is recommended.
    Step 2. Format the MICRO SD card (This operation is optional).
    Step 3. Unzip the customized package U8150V100R001AUSC02B828SP02.rar (right
    click your mouse and select ‘Extract here’).
    Step 4. Obtain the unzipped file (subdirectory: \dload\*.*) to be upgraded
    Step 5. Copy the entire dload folder (with UPDATE.APP in it) to the root directory of
    the MICRO SD card.
    Step 6. Make sure your handset is power off. Insert the MICRO SD card into the
    handset. Pressing the END key and VOLUME UP key, and then press the
    POWER key to power on the phone and enter the Software Upgrade Mode.
    Step 7. You can see process bar start from 0 on the screen. Please see below
    pictures.
    Step 8. Then the handset will restart automatically. Then it is OK.
    Note: The battery should have the enough power in the upgrading progress.
    Conbinazione tasti-... allora premere contemporaneamente tasto rosso+volume su poi tasto accensione
  4. #23
    Androidiano L'avatar di AndreaHistoryX
    Samsung Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da s1m083 Visualizza il messaggio
    COME RIPRISTINARE L'IDEOS
    Scaricate questo dal sito huawei
    http://www.huaweidevice.com/tcpsdown...0Vodafone).zip
    il link non è più funzionante, se qualcuno gentilmente può uploaddare il file su qualche sito es megaupload.. grazie
  5. #24
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Se volete il RECOVERY Mode su Ideos potete scaricare dal Market Quick BOOT
    Lo installate e riavviate in Recovery
    Dovete avere il ROOT abilitato ovviamente
    Una volta scelta la modalità (Bootloader NON funziona) Recovery vedrete la Recovery dell'Ideos BLU su sfondo nera
    Molto spartana e semplice, sembra una versione rimpicciolita della ClockWordRecovery
    C'è la possibilità di flashare update.zip e WiPe cache ...
    Che sia l'inizio di qualche Cooked ROM ?
    Non sarebbe male, no ?
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  6. #25
    Senior Droid L'avatar di marox
    Oct 2010
    Ringraziato 42 volte in 35 Posts
    beeene ecco i primi passi per il power up dell'ideos, ottima notizia
  7. #26
    Androidiano L'avatar di DarkMenTH
    Ringraziato 14 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    Scusa a cosa servirebbe?e cos è la recovery e come ci si accede? grazie
  8. #27
    Senior Droid L'avatar di vintage
    Oct 2010
    anche se nel wiki c è già un po tutto , prima che faccio dei gran danni , sapere quale sia il sentiero di passaggi nel modding farebbe comodo a tutti i new android ap grazie per le info e buon anno ai cuochi shareware
  9. #28
    Smile
    Ciao a tutti,
    sono nuova del forum.
    Ho da poco preso un Ideos e ho già fatto il root, ma non riesco a sbloccare il market.
    Come programma dopo il root ho preso "Quickboot (Reboot)" dal market ufficiale, va bene o no? Perchè dopo che lo avvio non mi da la possibilità di sbloccare nulla...
    Scusate se magari è una domanda stupida ma sono proprio niubba
  10. #29
    Oct 2010
    che significa sbloccare il market, il market e' gia senza blocchi, al limite ha dei filtraggi che non permettono di trovare alcune applicazioni
    Terminali android :
    Sony Xperia S <3
    Galaxy note II Titanium Grey
  11. #30
    Aug 2010
    Il MODDING, nell'Ideos almeno attualmente è assai limitato
    In pratica c'è la possibilità di ottenere i permessi di ROOT Permanenti e pertanto, installare applicazioni e/o andare ad agire sul FS operazione, quest'ultima, assai pericolosa per chi non sa bene cosa fare
    Fermo restando la possibilità di ripristinare l'IDEOS allo stato originale di fabbrica come appena acquistato, la procedura di ROOT è molto semplice e assai indolore
    Consigliata per avere almeno un controllo più completo del terminale
    La RECOVERY dell'IDEOS è molto scarna, basilare e non agli standard di HTC da cui provengo, ma già il fatto che di default sia inserita all'interno del sistema è una cosa che fa ben sperare per sviluppi futuri
    Avendo i permessi di ROOT e una Recovery, si ha la possibilità di installare Nuove ROM (le cosiddette Cooked ROM), ossia ROM create ad hoc da sviluppatori che aggiungono funzioni e rendono il prodotto più performante
    Per IDEOS non c'è nulla attualmente, e chissà se ci sarà qualcosa
    Per HTC c'è il 'mondo' è il paragone di riferimento che utilizzo avendo iniziato a conoscere Android proprio con HTC
    Una Recovery mi permette di fare il Backup del sistema e di ripristinarlo in caso di crash senza dover rieffettuare nuovamente l'installazione della ROM, mi permette di installare appunto Kernel modificato e/o nuove ROM
    Insomma, mi da una grandissima padronanza dell'utilizzo del mio terminale
    Attualmente la Recovery di IDEOS la si scopre, o meglio, io ho fatto così, installando dal Market Quick Boot e riavviando quindi in Recovery
    Per chi ha dimestichezza con le Recovery HTC vedrete che questa assomiglia molto alla ClockWord o alle prime versioni delle Amon_RA
    Per qualsiasi cosa chiedete pure e magari ... RINGRAZIATE anche con il Bottone apposito
    Buon IDEOS
  12. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Glen per il post:
    Andrea (29-12-10),klarkx87 (29-12-10),marox (29-12-10),vintage (29-12-10)
