Pagina 5 di 7 primaprima ... 34567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 70
[Huawei U8160 Smart][GUIDA] Installare CyanogenMod
  1. #41
    xhx
    xhx non è in linea
    Senior Droid L'avatar di xhx
    LG Optimus 4X HD
    Ringraziato 87 volte in 46 Posts
    #Aggiornata la Guida 1 (CyanogenMod 7 Stable) alla 20120802!
    Device:
    Model: LG Optimus 4X HD
    Android: 4.4.3 KitKat
    UI: Google Edition
    ROM: OmniRom
    Ringraziato 58 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da xhx Visualizza il messaggio
    Stavo dando una occhiata in giro in un (raro) momento di pausa di lavoro e ho notato una imprecisione: la release che Conn (psyke83) ha appena rilasciato NON PREVEDE HOTFIX. Attenzione, che poi si rischia di fare casini (tra l'altro la perdita di risorse con ROM Manager gliel'avevo segnalata io..... )
  4. #43
    Androidiano VIP L'avatar di frrndr75
    Torino
    Vodafone 858/ HTC Desire s
    Ringraziato 162 volte in 147 Posts
    A me sembrava di aver capito a pag 402 una prima una dopo, bisognava fare anche gli hotfix?
    Inviato dal mio HTC Desire S con Tapatalk 2
    Un thanks non fa mai male
    HTC Desire S DualBoot
    Rom----Fallout Evolution V4.4 / IceColdSandwich 8.1 Perfecto-Linaro Edition ICS CM9 Kernel
    Base----2.08.401.2 One V RUU
    Android----ICS 4.03
    HTC Sense---- Sense 4.0a
    Huawei u8160
    Rom----Cyanogenmod 7.2 ac1963
    Android----2.3.7
  5. #44
    Quote Originariamente inviato da frrndr75 Visualizza il messaggio
    Senti, ci vado a dare una occhiata per essere sicuro. Però se vai sulla prima pagina vedrai che gli hotfixes sono riportati per la 1.4 RC1 non per la 1.4 Release. Poi, per amor di Dio, sto facendo dieci cose insieme, posso anche aver capito male io!
    No, avevo ragione:
    The final 1.4 build, a.k.a 20120802, has been uploaded. This is almost the same as the latest 1.4rc+hotfix5, but adds a few small patches and a security fix, as well as removing ROM Manager from the default install to save memory.
    Enjoy . The CM7 source is quite static nowadays, so this build should be considered stable (and don't expect many updates for a while).
    Ultima modifica di ac1953; 03-08-12 alle 17:38
  6. #45
    Torino
    hahahah e vero che inglese di m...a hai ragione, pero a me non dava problemi! bho meglio cosi grazie Adriano
    Android----ICS 4.03
    Huawei u8160
    Android----2.3.7
  7. #46
    xhx
    xhx non è in linea
    LG Optimus 4X HD
    Grazie per la segnalazione AC provvedo di toglierli allora.
    @AC
    Aspetto con ansia il nuovo aggiornamento della tua rom!
    Device:
    UI: Google Edition
    ROM: OmniRom
  8. #47
    Aiuto! Por favor, qualcuno può dirmi come, o darmi un link che sia chiaro, installare l'ultima versione della cyanogenmod per il mio huawei u8160, possibilmente senza problemi audio? pls, lo so che probabilmente è scritto ovunque ma io non ci capisco più niente! Ci sono un sacco di guide sparse in milioni e milioni di milioni (:P) di post....inoltre non trovo neanche goomanager da nessuna parte....grazie.
  9. #48
    xhx
    xhx non è in linea
    LG Optimus 4X HD
    Quote Originariamente inviato da darkelve Visualizza il messaggio
    Ciao, innanzitutto non serve GooManager (anche se fosse la App si chiama Goo.im) e per secondo ho appena aggiornato i link della ROM CM7 Stable e adesso funzionano, non è difficile i passaggi sono sempre gli stessi:
    1) Permessi di root.
    2) Rom Manager e installa la ClockworkMod (dalla app stessa).
    3) Scarichi Rom e GoogleApps e le carichi su SD.
    4) Riavvii in recovery da Rom Manager.
    5) Una volta in recovery ti sposti su e giu con i tasti volume e confermi/selezioni con il tasto Power.
    6) Vai su "Wipe data/factory reset" e lo selezioni e dopodichè clicchi su "Yes - delete all user data"....e fai lo stesso con "Wipe cache partition" e anche con "Wipe dalvik cache" (che trovi su Advanced nella recovery).
    7) Dopo tutti e 3 i Wipe, vai su "Installa ZIP from SD Card" -> "Choose ZIP from SD Card" e vai a selezionare la Rom CM7 e la installi (cliccandola come i wipe), a processo finito installi anche le GoogleApps (gapps), dopo aver installato anche queste fai "Reboot system now" e Goditi la CM7!
    Spero che adesso ti sembri tutto più facile
    Device:
    UI: Google Edition
    ROM: OmniRom
  10. #49
    Ciao ragazzi, vi ringrazio per la guida con cui ho installato la CyanogenMod 7.2 Stable con successo.
    Ora il telefono va molto meglio, oggi però ho avuto un problema. Ho cambiato la frequenza della cpu impostando il ripristino della cpu all'avvio e il telefono ha cominciato a bloccarsi e riavviarsi. Volevo ritornare nelle impostazioni per vedere se dovevo sistemare la frequenza della cpu, ma ogni volta si bloccava prima che ci potessi arrivare. Alla fine togliendo la micro sd ha ripreso a funzionare correttamente, il problema è che senza la micro sd sono molto limitato.
    Credevo che il problema fosse la cpu, invece si è risolto togliendo la micro sd, cos'è successo e come posso risolvere?
    Grazie.
    Ultima modifica di droid07; 11-09-12 alle 00:40
  11. #50
    xhx
    xhx non è in linea
    LG Optimus 4X HD
    Non sò quale sia il problema sinceramento, ma fai una prova ad accendere il device (senza sd) e vai su impostazioni - impostazioni cyanogenmod - impostazioni performance - impostazioni cpu - e metti governor performance minima a 61 e la max a 650 (io celò a 710) e seleziona imposta all'avvio. fammi sapere
    Device:
    UI: Google Edition
    ROM: OmniRom
