Pagina 36 di 114 primaprima ... 2634353637384686 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 1133
[Huawei U8160 Smart][Custom Rom]CM7 AC1963 U8160
  1. #351
    Ciao ac1953, complimenti per la rom ha fatto rinascere so smart di mia moglie che aveva raggiunto una lentezza imbarazzante, la situazione è la stessa in quanto le prove fatte si riferiscono ad una settimana lavorativa, per cui casa(unico posto dove sfrutta la connessione wifi) negozio e giri vari in zona, come ti ho detto oltre al giorno del flash non ho installato nulla, ora vedo come va con le nuove impostazioni wifi off e 2g, poi provo ad installare cpuspy e vediamo se cii sono anomalie nell' utilizzo della cpu, altre app per monitorare il sistema ne conosci? A dimenticavo provengo da un' installazione pulita tutti i wipe senza ripristino di nessun backup.
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    Quote Originariamente inviato da dondy Visualizza il messaggio
    controlla che non ci sia il bluetooth attivato , perche consuma molta batteria........
  4. #353
    Androidiano VIP L'avatar di frrndr75
    Torino
    Vodafone 858/ HTC Desire s
    Ringraziato 162 volte in 147 Posts
    ciao qualcuno a idea sul come disabilitare il lockscreem di cyano?
    Un thanks non fa mai male
    HTC Desire S DualBoot
    Rom----Fallout Evolution V4.4 / IceColdSandwich 8.1 Perfecto-Linaro Edition ICS CM9 Kernel
    Base----2.08.401.2 One V RUU
    Android----ICS 4.03
    HTC Sense---- Sense 4.0a
    Huawei u8160
    Rom----Cyanogenmod 7.2 ac1963
    Android----2.3.7
  5. #354
    xhx
    xhx non è in linea
    Senior Droid L'avatar di xhx
    LG Optimus 4X HD
    Ringraziato 87 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da frrndr75 Visualizza il messaggio
    Ciao frrndr il lockscreen è compreso nell'app ''impostazioni cyanogenmod in ''System/app/CMParts.apk'' e quindi secondo me è impossibile toglierlo proprio...magari ac o legatron lo sanno :-)
    Device:
    Model: LG Optimus 4X HD
    Android: 4.4.3 KitKat
    UI: Google Edition
    ROM: OmniRom
  6. #355
    Torino
    Ok grazie!
    Inviato dal mio HTC Desire S con Tapatalk 2
    Android----ICS 4.03
    Huawei u8160
    Android----2.3.7
  7. #356
    Quote Originariamente inviato da masant65 Visualizza il messaggio
    no il bluetooth è spento anche con il wifi off e dati 2g, un solo widget ebobirtday avuto dall'inizio e mai problemi, stessa durata 24 ore scarse, le frequenze e il governor ho lasciato quelle di default ora provo a tenere sotto controllo con cpu spy, andando nelle statistiche della batteria leggo 19 ore 56m 39s di queste 52% sistema android 46% telefono 2% standby 2% telefono inattivo credo ci sia qualcosa che non mi permetta di mandare in standby lo smart come faccio a vedere cos'é? riguardo al discorso della suoneria anche io ho notato che quando ricevo una chiamata e solo in quel caso la suoneria distorce invece se vado nelle impostazioni e regolo il volume quando lo metto al massimo la suoneria è perfetta, ho guardato nelle impostazioni come suggeriva ac in un altro forum e la voce gain of audio peripheral e -6db.
    Ultima modifica di dondy; 23-07-12 alle 22:50
  8. #357
    Ringraziato 58 volte in 42 Posts
    Grazie, la informazione su quando la suoneria distorce è molto utile, mi permette di restringere le possibilità. I valori che leggi sono valori percentuali sul consumo totale, non sono molto significativi se li prendi in valore assoluto. Tra l'altro il tempo che hai letto è quello passato dal momento in cui è stato staccato il caricabatteria. Vedrò comunque di fare io qualche test, se non altro per vedere se i valori sono comparabili. Solo che questi giorni son impegnatissimo con il lavoro......
  9. #358
    Quote Originariamente inviato da ac1953 Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio STM803HC con Tapatalk 2
    Non ti preoccupare ac prima il lavoro ho notato un altra anomalia nel mio smart dopo circa un ora mi dice che è carico, lo lascio wttaccwtontutta la notte spento poi lo accendo in recovery e fwccio un bel battery wipe, anche se non ho capito se si hanno reali migliorie
    Ultima modifica di dondy; 24-07-12 alle 01:05
  10. #359
    huawei u8160
    Ac alla fine non ho resistito e ho fatto il full wipe e ho reinstallato lo zip, ho rifatto il test a 672 Hz con gli stessi risultati: freeza dopo pochi minuti!
    a questo punto immagino che sia l'hardware che non ce la fa.... se ti interessa ho fatto di nuovo i logcat a 600 e a 672 Hz.
    File allegati
  11. #360
    Si, suppongo proprio di si. In fin dei conti la NORMA dovrebbe essere questa.....
