Pagina 37 di 114 primaprima ... 2735363738394787 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 1133
[Huawei U8160 Smart][Custom Rom]CM7 AC1963 U8160
  1. #361
    huawei u8160
    Pazienza!
    l'importante è che comunque funzioni tutto il resto! grazie ancora!
    Ringraziato 58 volte in 42 Posts
    Il lockscreen è parte integrante della ROM. Molti controlli di accesso al PIN e agli stati del telefono vengono fatti li. Non credo che la componente si possa eliminare. Ma qual'è il tuo problema? Magari posso aiutarti
  4. #363
    Quote Originariamente inviato da dondy Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio STM803HC con Tapatalk 2
    Non ti preoccupare ac prima il lavoro ho notato un altra anomalia nel mio smart dopo circa un ora mi dice che è carico, lo lascio wttaccwtontutta la notte spento poi lo accendo in recovery e fwccio un bel battery wipe, anche se non ho capito se si hanno reali migliorie
    Non capisco l'anomalia. Il fatto che dopo un'ora dice che è carico? Dipende dal fatto che il sensore di carica legge la tensione ai capi della batteria e non la carica effettiva. Se non c'e' un carico elevato, la tensione sale rapidamente. Lascia perdere il battery wipe, può avere effetti solo sulla segnalazione del livello a quanto mi è sembrato di capire, certo non sulla durata della batteria.
  5. #364
    Quote Originariamente inviato da ac1953 Visualizza il messaggio
    L' anomalia sta nel fatto che ci mette troppo poco tempo per una carica completa, con la rom stock ci metteva almeno due ore se non più, riguardo alla spiegazione della lettura della tensione é una tua supposizione oppure una cosa certa? Possibili soluzioni?
    Inviato dal mio LG-P500 con Tapatalk 2
  6. #365
    Cosa certa, dipende dal tipo di sensore. D'altra parte non saprei proprio come poter misurare in altro modo il livello di carica (almeno, non in maniera semplice). E la carica, naturalmente, con una sola ora non è completa (oddio, dipende anche dalla corrente erogata dal caricabatteria o dalla porta USB), anche se, dalle mie prove, è comunque sufficiente per un bel po'. Appena ho un po' di tempo vado a vedere il codice di visualizzazione del livello per capire quali sono i parametri che vengono presi in considerazione. Tieni conto che comunque la stock ha un notevole drain di batteria anche a riposo. Io ho anche uno Smart 'standard' che utilizzo come campione e si scarica molto velocemente, soprattutto se si utilizza internet (vale a dire se lo schermo è acceso......)
    Ultima modifica di ac1953; 24-07-12 alle 23:20
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ac1953 per il post:
    dondy (25-07-12)
  8. #366
    Mia moglie utilizza poco lo smart durante la giornata tre o quattro chiamate ed alcuni messaggi di whatsapp, raramente utilizza internet, la rom stock infatti e fatta abbastanza male eppure la durata era maggiore, anche se non capisco perchè le prime due cariche ha avuto una durata ottima. Stasera il cellulare si è spento per batteria scarica alle 22:20 messo sotto carica da spento adesso 22:45 gia stà al 48%, considera che appena collegato è passato da 1% a 13% nel giro di un minuto. Ora riprovo a reistallare la stock o la smart lucky per vedere se cambia qualcosa poi ti faccio sapere. Volevo comunque ringraziarti per la disponibilità, con tutti questi post non voglio infastidirti, ti espongo i problemi per aiutarti in qualche modo ad ottimizzare l' ottimo lavoro che stai facendo. Grazie
  9. #367
    Figurati.... Solo che questi sono problemi che riguardano (eventualmente) il kernel, che io non compilo, utilizzandone uno di psyke83. Il mio contributo alla Cyano è essenzialmente a livello framework (vale a dire la logica funzionale e la user interface). Il comportamento della batteria è comunque anomalo, non vorrei che fosse proprio lei ad avere problemi. Con l'uso è da mettere in conto un certo degrado di prestazioni, soprattutto quando fa molto caldo, ma passare da 1% a 13% nel giro di un minuto non mi sembra proprio normale. Se riesco a scoprire qualcosa te lo faccio sapere sul forum, ma non sarà prima di domenica, questi giorni sarò fuori per lavoro. Comunque, come ho avuto modo di dire più volte, è importante non solo il numero (e la durata) delle chiamate, ma anche il livello del segnale della cella, visto che la potenza di uscita (e quindi il consumo) si adatta alla distanza del cellulare dall'antenna (vale a dire che minore è il segnale ricevuto, maggiore è la potenza in uscita e quindi il consumo)
  10. #368
    Continuo con varie prove se esce qualcosa di nuovo ti facciosspere. Grazie
  11. #369
    Senior Droid L'avatar di ButelBG
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Ma a voi l'appena di YouTube si installa? Perché a me risulta non compatibile
    Inviato dal mio U8160 usando Androidiani App
  12. #370
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    Quote Originariamente inviato da ButelBG Visualizza il messaggio
    a me si installa , e funziona senza nessun problema .......
