Pagina 11 di 26 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 253
domande varie modding
  1. #101
    Infatti ora é tutto ok.grazie
    Inviato dal mio U8650 usando [URL=http://il-bu.ch/androidianiapp]Androidiani App[/
    URL]
    Senior Droid L'avatar di nikyxeddu
    SARDEGNA
    iPhone 5
    Ringraziato 74 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da giangiskan Visualizza il messaggio
    ciao raga
    premetto: prima cosa sn nuovo del forum quindi vi saluto tt e vi ringrazio se visionerete o risponderete a questa domanda e secondo non h mai fatto una mode recovery in vita mia....
    h scaricato i file, h mandato il cel in fastboot ( o cm si kiama ) e poi l'h collegato con l'usb al pc ma h un problema iniziale... non mi installa i driver del telefono e quindi di conseguenza con installedor.bat non mi trova il device... come posso fare qualcuno a idee o a gia fatto tutto questo?????? qualcuno ha avuto in precedenza il mio stesso problema con vista??? e qualcuno a provato ad installare la recovery dalla scheda SD e se si come ha fattooooooooo???????
    h cercato nel forum ma nn h trovato nulla... se qualcuno sa k mi risponda sn nuovo e nn so nemmeno se posso gia fare una discussione bo xcio kiedo a voi se avete delle soluzioni.... grazie in anticipo =)
    GRAZIIIIEEEEE =)
    Scarica il file .rar da questo link: http://db.tt/C2nnTtyj
    -Estrai tutto il contenuto del file .rar
    -Entra nella cartella " ADB DRIVER" e installa "Driver Setup"
    -Al termine dell'installazione premi "FINE". Si aprirà una casella con scritto "Install Driver"&"Unistall Driver". Tu premi su "Install Driver"
    -Attendi sino alla conclusione dell'installazione dei driver.
    -Avvia il telefono in modalità fastboot
    -Collegalo al PC
    -Ora il pc ti chiede dei driver per il riconoscimento del dispositivo. Apri il PANNELLO DI CONTROLLO e vai in gestione periferiche. Dovrebbe comparirti un punto di domanda con affianco scritto un qualcosa tipo Android
    -Premi col tasto destro del mouse sulla scritta affianco al punto di domanda giallo e clicca su: Installa driver" (o aggiorna driver ora non ricordo bene perchè io utilizzo WIN7)
    -A questo punto ti dovrebbe comparire la finestra dove ti chiede dove andar a cercare i driver. Premi su sfoglia e cerca la cartella: RECOVERY CLOCK MOD + ADB DRIVER>DRIVER DISPOSITIVO - RICONOSCIMENTO>Pulse_2.1_XP_Drivers. Ora il bottone "OK" dovrebbe passare da "grigio(non cliccabile)" a CLICCABILE, premi OK
    -Poi premi su avanti e dovrebbe cominciare a installare il driver
    -Ora dovrebbe scomparire il punto di domanda giallo precedente
    -A questo punto apri la cartella "RECOVERY CLOCK WORK MOD 5.0.2.7" in cui è presente la Recovery aggiornata all'ultima versione
    -Premi su "ClockWorkMOD 5.0.2.7 (Bootloader-Volum DOWN+ POWER)"
    -Il dispositivo dovrebbe essere riconosciuto e VERRà SCRITTA LA RECOVERY, DOPO DI CHE LA FINESTRA CHE COMPARE SI CHIUDERA'.
    -Ora premi su "reboot" e a quel punto il telefono si riavvierà in modalità recovery.
    5) ORA CHE ABBIAMO FATTO TUTTO, POSSIAMO INSTALLARE LE ROM MODDATE CHE PREFERIAMO.
    Vedi un pò se ti può esser d'aiuto
    Ultima modifica di nikyxeddu; 21-03-12 alle 21:55 - Motivo: LINK AGGIORNATO
    ECCO I LINK AGGIORNATI AL 20-04-13:
    • HUAWEI SONIC U8650 (ROM 2.3.6 + VENDOR + ROOT): DOWNLOAD QUI
  4. Il seguente Utente ha ringraziato nikyxeddu per il post:
    JohnNash (11-03-12)
  5. #103
    SARDEGNA
    iPhone 5
    Prova a installare la nuova versione e vedi un pò se ti da ancora sti problemi
  6. #104
    SARDEGNA
    iPhone 5
    Quote Originariamente inviato da JeanPuffa Visualizza il messaggio
    Salve a tutti!
    Volevo sapere, è possibile fare degli screen (o stamp) con il Huawei Sonic U8650?
    E se sì, come?
    Grazie già in anticipo a tutti coloro che risponderanno
    Per poter fare screenshot innanzitutto devi avere il cell con permessi di root
  7. #105
    SARDEGNA
    iPhone 5
    mi kiedevo se si possa overcloccare questo device senza fare la recovery clockworkmode xk io nn so ma con vista e impossibile farla... voi siete riusciti??? xk io h fatto il downgrade alla 2.3.3 poi mi blocco sulla recovery xk nn cela faccio.... volevo sapere se e possibile overcoccarlo in altre maniere?????
    Mi sa che questo sistema operativo sia un problema un pò per tutti. Non credo ci sia altro modo :/ però mai dire mai...
  8. #106
    SARDEGNA
    iPhone 5
    Quote Originariamente inviato da riant Visualizza il messaggio
    Ciao, volevo sapere come devo fare per formattare la sd in ex2 (per usare lik2sd) e poi lasciare il resto in fat per foto e musica.
    CIAO
    Come mai usi usi link2sd se già di suo il sonic permette di spostare le applicazioni?
  9. #107
    link2sd dovrebbe farlo in automatico? o ho capito male? te sai come formattare la memory?
  10. #108
    Jun 2009
    Brianza
    Quote Originariamente inviato da joseph96 Visualizza il messaggio
    Allora Ragazzi mi è strano vedere incertezze ancora sul root di questo dispositivo prima di tutto bisogna fare il downgrade alla 2.3.3 (unica soluzione) e dopodiche fare il root tutte quelle schifezze di programmi ad esempio z4root e per froyo ed eclair ma ora vi do la spiegazione passo passo
    1.scaricare questo megaupload.com/?d=7M9VWGE9
    2.formattare scheda sd
    3.scompattare e mettere la cartella dload nella sd
    4.spegnere il cellulare
    5.togliere la batteria per 10 secondi
    6.rimettere la batteria
    7.tenere premuto tasto volume su+tasto volume giu+accensione
    8.aspettare il completamento del downgrade
    9.ora avrete la versione 2.3.3 installata
    10.scaricare questo (tolgo http... perche non me lo faceva aggiungere) mediafire.com/?4f29cszyula2vx6
    11.metterlo non estratto nella sd
    12.spegnere il telefono
    13.togliere batteria 3 secondi
    14.rimmetterla
    15.schiacciare combinazione tasto volume su+tasto accensione
    16.ora sarete entrati nell android recovery
    17.spostarsi in apply update from sdcard
    18.schiacciare con il tasto di accensione
    19.spostarsi sul file root.zip
    20.schiacciarlo con il tasto di accensione
    21.aspettare
    22.e quando ha finito fate reboot system now
    23.e il gioco e fatto!!
    vista la "prematura dipartita" di megaupload è possibile riuppare altrove i due file della guida?
    Samsung Galaxy NoteII Titanium Grey - CIS80 ROM JB 4.1.2 - 16GB -µSD 32GB Classe 10
    Huawei MediaPad 7" - Official Huawei Rom Android ICS 4.0.3 - 8GB - µSD 32GB Classe 10
    HTC HD2 - Windows Phone 7.8 Tango - µSD 8GB
  11. #109
    SARDEGNA
    iPhone 5
    Per formattarla collega il telefono al pc poi attiva l'archivio usb e da pc formatta la memoria sd
    Inviato dal mio Lucky Ultra Sonic U8650 usando Tapatalk
  12. #110
    salve a tutti,avrei una domanda da farvi....si può impostare la memoria sd come memoria principale?
    ho già fatto il downgrade e avuto i permessi di root,se si può mi potreste spiegare come fare,non sono pratico quindi se è possibile avrei bisogno di una guida dettagliate passo-passo,grazie in anticipo e spero di non chiedere troppo...
