Pagina 65 di 186 primaprima ... 1555636465666775115165 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 1858
  1. #641
    Androidiano VIP L'avatar di JohnNash
    Ringraziato 60 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nur98 Visualizza il messaggio
    3. ''Aumentare'' la ram : scaricare swapper (dal play store) , poi avviarlo e spuntare la prima casella , scegliere apposto di 200 il numero di megabyte di quanto si vuole lo swap della ram.
    Ciao, io non ho una partizione per lo swap e ho una ext4 con tutte le app utente sopra. Posso utilizzare l'app swapper traendo benefici, oppure lavora solo se esiste una partizione sulla sd card dedicata allo swap? Grazie.
    Edit: Leggo dal play store "Crea, aggiunge e gestisce il file di memoria swap senza partizionare la scheda SD." Ma sia sicuri che non mi sballa la sd card? Mi pare delicata questa operazione, tipo ridimensionare una partizione che contiene dei dati....
    Ultima modifica di JohnNash; 18-07-12 alle 09:39
    Motorola G52 - Android 12 by Optima
    Xiaomi A2 Lite stock - Android 10 by TIM
    Sony Z1 Compact stock - 5.1.1 by CoopVoce
    Samsung S3 NEO stock - 4.4.2 by Wind
    Huawei Y300 U8833 AOSP mod [4.1.1][B209] - TWRP v2.5.0.1 by Wind
    Huawei SONIC U8650 CyanogenMod 7.2 Benru V4 - CWM v.6.0.1.0 by Wind
    Quote Originariamente inviato da Arrowbreaker Visualizza il messaggio
    È vero, che cretino... Vol - è per entrare nella recovery...
    Chiedo scusa a tutti coloro la mia cretinaggine abbia reso la vita difficile. vogliate credere però che non l'ho fatto di proposito. È l'età che avanza, e con questa l'arteriosclerosi.
    Anche io non sono giovanissimo, anzi...
    ma se ti dico che VOL- e POWER è per entrare in boot mode fidati
    Se vuoi entrare in recovery è meglio che tu prema VOL+ e POWER
  4. #643
    Questa guida per rendere il device PERDETTO mi lascia un po' PERPLESSO.
    E' una "raccolta" di informazioni presenti su altri post, e a parte l'errore nel titolo, contiene altre imprecisioni o quantomeno pareri discutibili.
    - Togliendo la SD, ciò che è collegato alla SD (link2sd = link to SD) non può funzionare. L'applicazione non fa altro che "ingannare" il sistema operativo con dei link simbolici ai dati che stanno sulla SD.
    - Secondo alcuni, ed io tra quelli, "aumentare" la memoria con un file di swap non serve a nulla, anzi può essere dannoso. Android è in grado di gestire le applicazioni in memoria egregiamente, e di chiuderle quando necessario. La scrittura su SD è più lenta, e il sistema ingannato dal file di swap potrebbe finire per accedervi anche quando non necessario, rallentando l'esecuzione anzichè accellerarla. Inoltre il gran numero di riscritture (inutili?) della SD ne ridurrebbe la durata (non sono eterne). A ognuno le sue valutazioni, vale la pena?
    x John: probabilmente l'applicazione è in grado di fare quanto dice, e quindi di creare la partizione di swap, anche sulla partizione fat32. Se fossi in te, e volessi fare una prova (anche se resto convinto che non serva a molto), salverei tutto e ripartizionerei la SD da 0 per poi ricopiare tutto il contenuto. Il questo modo rischi di meno e puoi ridimensionare il tutto secondo le tue esigenze.
    P.S.: se decidi di farlo, facci sapere se lo swap ha portato dei miglioramenti, la mia è un'opinione non una certezza
  5. #644
    Quote Originariamente inviato da ilpantera Visualizza il messaggio
    Lo sto provando...ho dedicato 512 Mb...sulla Fat32, perchè forse sulla Ext non avevo abbastanza spazio. Ha impiegato un buon 5 min a terminare l'operazione di creazione...
    Non ho ancora rebootato il device. Onestamente mi pare impallato! Anche solo per aprire gmail (app) o per allegare un file di WA a gmail appunto! L'ho creata senza fare operazioni preventive sulla SD card...
    Boh...
    Ultima modifica di JohnNash; 18-07-12 alle 11:44
  6. #645
    512Mb sono comunque un'esagerazione, quando mai dovrai occupare tanto spazio?.
    Inoltre FAT32 è molto più lento di EXT4, in questo caso sono abbastanza sicuro che andrai incontro ad un peggioramento.
    Devi controllare anche che tipo di SD hai nel device, c'è una grossa differenza tra una classe 4 e una classe 10
  7. #646
    Sì, vero, infatti ho provato 256 Mb...
    Il fatto è che su EXT4 ho solo 32Mb liberi
    Eh lo so...ho una Transcend classe4 da 8Gb.
    Adesso sto provando 128Mb su FAT32
    Edit: Boh, non vedo migliorie...forse è la mia SD class 4 limitata!
    Ultima modifica di JohnNash; 18-07-12 alle 15:55
  8. #647
    Arrivato al 100% ho attivato la calibrazione! Come prima, se non peggio! In due ore di non utilizzo son arrivato al 60%
    Una foto caricata su instagram e stop!
    Ci mette un pò a calibrarsi (spero)?
  9. #648
    Jul 2010
    niky mi sai dire dove trovarlo? ho provato a fare una ricerca nel forum ma e' stato invano...
    edit: trovata
    http://db.tt/9R9HqW4d
    Quote Originariamente inviato da nikyxeddu Visualizza il messaggio
    Per caricarlo da spento si dovrebbe flashare un file .zip creato da un utente che riporta sul SONIC la recovery di fabbrica (che prevede la ricarica da spento)
    Ultima modifica di maxking; 18-07-12 alle 16:35
  10. #649
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Quando era grande la foto? Come l'hai trasferita? Quanto lungo è stato il tempo di trasferimento?
    Per trasferimenti IMPORTANTI sotto il punto di vista del peso in MB, meglio usare il WiFi, sia per la velocità che per il consumo della batteria. La connessione 3G è una mazzata sulla batteria.
    Non è che sei tra quelli che tengono il cellulare SEMPRE connesso a internet via 3G, vero? Se si, allora nessuno sbalordimento. Come già detto la connessione 3G, che trasferisci o meno file, è una mazzata nelle palle della batteria. Tieniti off-line e connettiti solo quando devi accedere a internet, la vita della batteria sarà MOLTO migliore.
    La calibrazione prende il tempo dello scarico totale della batteria (anche se personalmente io non l'ho MAI fatta scendere sotto il 10%).
  11. #650
    Non ne sto beccando una... deve essere il caldo...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Arrowbreaker per il post:
    simone14000 (26-07-12)
