Pagina 75 di 186 primaprima ... 2565737475767785125175 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 1858
  1. #741
    Quote Originariamente inviato da Steno94 Visualizza il messaggio
    Una rom stock è una rom standard, senza nessuna modifica Questo è il link per la versione 2.3.6 https://www.dropbox.com/sh/3cjc2f93t...3.6%20STOK.zip
    Come la s'installa se si possiede come me la versione standard 2.3.4?
    Mi trovo nella stessa situazione ma con meno competenze di voi :-(
    Ho installato Hi suite. Da lì in avanti cosa devo fare? Non vorrei aggiornare il sonic alla 2.3.6 per non perdere la garanzia.
  4. #743
    Quote Originariamente inviato da aletrevor Visualizza il messaggio
    Formatti una SD fat32, ci copi la directory dload che trovi nel file della rom, accendi il telefono tenendo premuti i tasti vol + e vol - più il tasto di accensione, tienili premuti fino a che non parte l'installazione (un paio di secondi). Fatto
    Attenzione! si tratta di un'operazione distruttiva, viene cancellato tutto. Assicurati di avere il telefono ben carico e di aver fatto un backup
  5. #744
    Prova ad installare una rom stock, in questo modo andrai a ripristinare anche la recovery originale.
    Ovviamente perderai tutti i dati, spero tu abbia un backup
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ilpantera per il post:
    fe98 (27-07-12)
  7. #745
    XPERIA P
    Cosa diavolo significa??
    Significa ottenere i permessi di root...
  8. #746
    XPERIA P
    Quote Originariamente inviato da ilpantera Visualizza il messaggio
    Grazie ilpantera, tutto risolto l'ho lasciato a caricare tutta la notte e si è ripreso ma non penso sia legato alla batteria comunque ora va tutto bene
  9. #747
    Ne so quanto prima
    Quindi?
  10. #748
    XPERIA P
    Ne so quanto prima
    Quindi?
    Ottenere i permessi di root significa diventare amministratore del telefono... ottenendo quest'ultimi puoi scaricare applicazioni dal market che possano overclokkare il tuo dispositivo, oppure effettuare backup di applicazioni come titanium backup, spostare app di sistema nella sd creando una partizione in essa etc..
  11. #749
    Quindi installare la root significa installare il software di gestione del telefono fuori dalla memoria interna per poter fare le suddette operazioni, giusto?
  12. #750
    mi pare su questo forum, qualcuno aveva lamentato un problema simile.
    Quando utilizzi una recovery modificata, non è possibile ricaricare il telefono da spento, quindi se lo lasci scaricare del tutto è un casino...
