Pagina 19 di 29 primaprima ... 91718192021 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 287
Nuovo Aggiornamento Gingerbred ( Ideos x5 pro ) [ u8800 Pro ]
  1. #181
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Mi scrivi qui nei dettagli come hai effettuato l'aggiornamento????
    Lo STEP3 non è obbligatorio, ma consigliato. Riguardo la SD purtroppo è una pecca che questo telefono si porta dietro, ogni tanto succede che non legge la MicroSD......
    Prova a fare l'aggiornamento senza batteria, ma con il cavo collegato al PC.........
    Avanti è la vita.....
    Jul 2010
    Ringraziato 24 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da cuvetto Visualizza il messaggio
    grazie mille...ho cambiato la sd e ha funzionato per adesso nn faccio lo step 3...che problemi potrei avere senza farlo?...grazie mille.... all'inizio avevo usato una sd da 2gb di marca ait adesso ho usato la kingstone da 8gb e ha funzionato(ci vuole mezz'ora per formattarla)
  4. #183
    Palermo
    Problemi, nessuno...semmai senza lo step3 avrai un telefono LIMITATO, infatti alcune funzioni si installano soltanto facendo lo STEP3
  5. #184
    Galaxy SII
    Ciao a tutti nel sito in inglese di huawei che posto Downloads - Huawei Device Co., Ltd.. c'è l'upgrade ufficiale V100R001C00B521|2012-07-03|206.58MB con annessa guida di upgrade, qui si parla solo di copiare la cartella dload nella sd e far partire l'aggiornamento senza modificare nome al file, sembra molto semplice come upgrade, non parla di step 1, step 2 ecc,
    ma un semplice copia incolla e poi upgrade da sistema.
    Qualcuno ha provato a fare cosi ?
    Grazie a tutti ;-)
  6. #185
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da cityhunter52 Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti ;-)
    Quel firmware c'è pure qui, come al solito non controllate prima di postare........
    https://www.androidiani.com/forum/mo...u8800-pro.html
    Vai a leggere nel post dedicato di cosa si tratta.......
  7. #186
    Huawei U8800Pro; Nexus 7 3g
    Da due giorni 527 e poco fa un riavvio ...
    Inviato dal mio U8800Pro usando Androidiani App
  8. #187
    Riferendosi al primo post avrei bisogno un paio di chiarimenti
    SD Update dove lo trovo?
    Ci si riferisce all'inserimento di *#*#2846579#*#* nella composizione quindi -> Project Menu -> Upgrade -> SD card Upgrade ?
    I due passaggi di upgrade (UPDATE.APP e G_UPDATE.APP) possono anche essere spezzati in due operazioni separate? Es.
    Copia step1\UPDATE.APP in microSD \dload\UPDATE.APP. Aggiornamento via SD Update
    Copia step2\UPDATE.APP in microSD \dload\UPDATE.APP. Aggiornamento via SD Update
    Copia step3\UPDATE.APP in microSD \dload\UPDATE.APP. Aggiornamento via SD Update
    io ho copiato
    Copia step2\UPDATE.APP in microSD \dload\G_UPDATE.APP.
    Ho inserito *#*#2846579#*#* -> Project Menu -> Update -> SD Update ma mi ha fatto solo lo step1 (credo - è stato molto rapido).
    Ho provato a copiare
    e ripetuto la procedura di aggiornamento ma non fa nulla.
    Modello: U8800Pro
    Versione Android: 2.2.2
    Versione banda base: 203026
    Versione kernel: 2.6.32.9-perf
    Build: U8800PV100R001C00B032
    Customer version: CUSTC02D001
    Come si fa a verificare che lo step1 sia andato a buon fine?
    Grazie.
    Ultima modifica di bovirus; 29-07-12 alle 11:24
  9. #188
    Palermo
    Ci sono diversi metodi per effettuare l'aggiornamento, quello descritto nela guida da A-N-D-R-O-I-D è copiare i file come hai fatto tu e rinominarli, se fosse stato opossibile aggiornare senza rinominare i file non credo che si fosse perso tempo a rinominare i file e comunque ci sarebbe stato scritto, se vuoi provarci, accomodati pure e facci sapere se funziona. Riguardo dove si trova la funzione "SD card Update" c'è scritto al punto numero 5 di andare in impostazioni > memoria e fare SD card update. La combinazione di tasti da tastierino è un altra opzione, ma non è descritta in quanto è meglio evitarla, visto che se modifichi qualcosa da quel menu segreto potresti anche rischiare di buttare il cellulare, sono impostazioni di fabbrica che se modifichi e non ricordi cosa era selezionato prima, non puoi ripristinare in alcun modo (neanche con la reinstallazione completa). Nulla toglie che è funzionante, ma rischiosa...nessuno te la suggerisce, ma se vuoi usarla perchè ritieni che per te sia più comodo o più figo, fallo pure, basta che non tocchi niente o se lo fai, sai che lo stai facendo a tuo rischio e pericolo.
    Una volta inseriti i file (STEP1 e 2) e fatto partire l'aggiornamento con la combinazione descritta al punto 5, devi aspettare che il telefono si riavvia, se non succede, togli la batteria e reinseriscila dopo qualche secondo (diciamo 1 minuto scarso), al riaccendersi deve partire l'installazione di GINGERBRED.
    Lo STEP1 non lo verifichi se è andato a buon fine perchè devono andare a buon fine entrambi gli step contemporaneamente, quindi o si aggiorna a GINGERBRED, oppure ricominci da capo.
    Come è stato descritto, le operazioni vanno fatte allo stesso modo di come sono scritte e non cominciare a dire che non sono chiare o che non c'è scritto oaltro, perchè molti utenti "MARCOPOLO" (quindi novizi come te) hanno seguito questa guida ed hanno aggiornato senza problemi.
  10. #189
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da roto Visualizza il messaggio
    Credo tu volessi dire B572, giusto???? hai per caso fatto il root ed utilizzato il "boot.img" scaricato in rete per reintegrarlo o non l'hai reintegrato proprio???
    La soluzione migliore dopo aver fatto il root è rimettere il PROPRIO file "boot.img" in modo da essere sicuri della piena compatibilità. Si possono verificare infatti casi di incompatibilità con il "boot.img" scaricato (come riavvii e/o problemi di wifi). Basta rimettere il proprio file e i problemi svaniranno ed ovviamente il root rimarrà (controllare il programma SUPERUSER nel menu).....
  11. #190
    Grazie della risposta. Per aggiornare ho utilizzato il link del forum corretto. Non ho fatto altro se non provare app tutte da playstore. Comunque funziona tutto egregiamente. Sarà stato un caso. Ma se hai suggerimenti sono tutto orecchie.
