Pagina 45 di 67 primaprima ... 35434445464755 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 666
[Huawei Ideos X5]【ROM Release】B876_KALO_v1.3 【U8800 Pro】
  1. #441
    Ho appena installato questa rom, sembra interessante e ha qualche problemi in meno rispetto a cm7, vediamo la durata della batteria
    Una domanda: ho notato che c'è la vibrazione attiva sui 4 tasti in basso del telefono, quelli "fisici". Non
    sono riuscito a disabilitarla..
    Senior Droid L'avatar di PaPiPa
    Mar 2010
    Bologna
    Zuk Z2
    Ringraziato 78 volte in 67 Posts
    La durata della batteria non è di certo il cavallo di battaglia della Kalo, ma la giornata si riesce a portarla a termine abbastanza agevolmente.
    Per i softkey, non mi sono mai posto il problema della vibrazione Anzi, la trovo utile perché funge da conferma di aver premuto il tasto correttamente. Io metto sempre la vibrazione anche per la tastiera!
    Comunque dubito che sia disattivabile la vibrazione dei softkey, forse era possibile sulla CM perché è una rom molto personalizzabile.
    -Tapatalk 2-
    Ssssh, sto pensando...
  4. #443
    Ciao ragazzi, dopo l'ultimo aggiornamento alla v3.1.5 pensavo di avere miglioramenti sensibili alla durata della batteria, purtroppo invece non è cambiato niente dalla v2.6 da cui provenivo.
    Qualcuno sa suggerrirmi qualche particolare accorgimento per provare ad ottimizzare la batteria?
    Io utillizzo principalmente chiamate, SMS, gmail, hotmail, facebook, whatsapp e navigazione varia, 80% collegato in wi-fi e 20% in roaming.
    Inoltre, dopo questo aggiornamento, non se sia un bug ma non funziona più l'app instagram...è successo anche a qualcun'altro?
    Ciao a tutti, grazie per il supporto.
    Inviato dal mio U8800pro usando Tapatalk
  5. #444
    Androidiano L'avatar di supergiovane
    Quote Originariamente inviato da blucomo
    Riguardo istagram a me non la faceva piu scaricare perché incompatibile, poi ho riavviato il terminale e tutto è andato a posto..
    Inviato dal mio U8800pro usando Androidiani App
  6. #445
    Mar 2010
    Bologna
    Zuk Z2
    Io ho la 3.1.4 e Instagram mi funziona perfettamente.
    Per quanto riguarda la batteria, purtroppo non ci si può fare molto. È un problema comune di tutti gli smartphone, non solo Android: con un uso intenso, se riesce a finire la giornata è già tanto.
  7. #446
    Ringraziato 34 volte in 27 Posts
    A bhè ,allora. Questa discussione di Blucomo,con esaustiva risposta di PaPiPa,è capitata a puntino!!!!!!! Mi ero ripromesso di fare il definitivo aggiornamento dalla Kalo 3.0.1,alla 3.1.5, sperando vi fossero ulteriori aggiornamenti alla già ottima 3.0.1, non ultimo il miglioramento della durata della batteria.Invece, a quanto pare nulla cambia? Quindi......inutile rifare tutto daccapo per "praticamente" niente!
    Allora,mi tengo la mia 3.0.1 e.................così sia.
    Buona serata A TUTTI.
  8. #447
    Allora, ho appena installato questa rom ma ho un problemi abbastanza antipatico.
    Gli sms che mi vengono inviati hanno due ore di "anticipo", nel senso che un messaggio inviato alle 18 viene visualizzato come se fosse stato inviato alle 16, incasinando completamente la visualizzazione dei messaggi (questo da due contatti diversi).
    Nel mio telefono ho laciato tutto di default, quindi per ora e data usa i valori della rete, si è auto-settato su ora legale europa centrlae (gmt +2).
    Devo configurare qualcosa?
    PS: ho anche provato a installare un'altra applicazione per gli sms, idem come sopra
  9. #448
    Mar 2010
    Bologna
    Zuk Z2
    Quote Originariamente inviato da pionono Visualizza il messaggio
    Nei messaggi: impostazioni-->Spunta Timestamp GMT
    Quote Originariamente inviato da valentino61 Visualizza il messaggio
    Cambiamenti evidenti non ce ne sono. Se la batteria migliora, lo fa in un modo abbastanza impercettibile: più o meno rimane quello che è.
    Io avevo la 3.0.0 e sono passato alla 3.1.4 solo perché nel mezzo avevo provato un'altra rom, altrimenti avrei evitato.
    -Tapatalk 2-
  10. #449
    [QUOTE=PaPiPa;1653616]Nei messaggi: impostazioni-->Spunta Timestamp GMT
    Ok grazie, era quello
    Per la cronaca: per ora sono soddisfatto della rom!
  11. #450
    Mar 2010
    Bologna
    Zuk Z2
    Prego!
    È la miglior rom in circolazione
    -Tapatalk 2-
LinkBacks (?)
