Pagina 20 di 38 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 373
[GUIDA] ROOT e MOD e chiarimenti per IDEOS X5 PRO con rom ICS
  1. #191
    Io ho avuto un problema seguendo questa guida; il root inizialmente andava bene senonchè dopo averlo acceso nn segnalava campo, wi-fi e ogni minuto si riavviava.
    Ho dovuto rifare l'aggiornamento e ho recuperaro i file tramite un back-up precedente.
    Il problema è che io vorrei fare il root al mio telefono, qualcuno mi può aiutare??P
    Senior Droid L'avatar di alchimia
    Reggio Calabria
    LG G3 16GB - LG G2 16GB
    C'è nessuno che mi dia una mano?
  4. #193
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Quote Originariamente inviato da alchimia Visualizza il messaggio
    scusate il corriere me lo sta per portare (avevo un gs2 ma l'ho tolto per un 4s e questo lo tengo come terzo telefono), come faccio a fare il root?
    c'è ics come rom coocked?
    Hai fatto 2 domande ed entrambe trovano risposte con post messi in risalto sul forum, LA PRIMA ADDIRITTURA NELLA PRIMA PAGINA DI QUESTO POST!!!!!.....MA GUARDARSI INTORNO PRIMA DI FARE UNA DOMANDA, NO????
    Quote Originariamente inviato da psiquo Visualizza il messaggio
    Allora, se dopo aver fatto il root hai i problemi che elenchi tu, oppure va in loop all'avvio, ti basta sostituire il boot.img inserito, nuovamente con il tuo.....ti accorgi che il root è rimasto perchè tra i tuoi programmi trovi SUPERUSER.
    Avanti è la vita.....
  5. Il seguente Utente ha ringraziato cuvetto per il post:
    psiquo (02-08-12)
  6. #194
    Grazie cuvetto ora provo
    Cuvetto ma il recovery devo mettere quello che c'è dentro la cartella root o quello originale???
    Ultima modifica di psiquo; 02-08-12 alle 21:43
  7. #195
    piacenza
    Htc Explorer, Huawei Ideos Pro
    Salve a tutti gli androidianiRagazzi sono un felice possessore di 2 ideos x5 pro vodafone,allora ho dato un occhiata qui nei vari forum ma niente,forse nn l'ho vista io
    Vi espongo il mio problema,vorrei effettuare root ai suddetti ideos,io vorrei pero' salvare la rom originale cioe' la froyo in modo ke,se sbaglio o altro torno indietro.
    Esiste una guida?come salvo o recupero la froyo in dotazione?x ultimo,dato ke sono original,ce la possibilita del ripristino di fabbbrica come il mio htc explorer?GRAZIE A TUTTI.
  8. #196
    Reggio Calabria
    scusate ma perchè se sostituisco quei due file boot e recovery dopo che ravvio mi dice che il sistema va in crash?
    ho dovuto di nuovo sostituire tutto..
    modello U8800Pro
    Versione 2.3.5
  9. #197
    Io lo aggiungerei al primo post:
    "Al termine di tutto, nel caso in cui dopo il riavvio, sul cellulare compare -NESSUN SERVIZIO-, procedere nuovamente con il passo 3 sostituendo il file boot.img originale. L'app Superuser risulterà comunque installata."
  10. #198
    piacenza
    Quote Originariamente inviato da robyrbr
    Non mi aiuta nessuno?
    Inviato dal mio HTC Explorer A310e usando Androidiani App
  11. #199
    piacenza
    Il ripristino di fabbrica l'ho trovato..lo posto se può servire a qualche altro sbadato come me..
    Impostazioni>privacy>ripristino dati di fabbrica e seguire a video...
  12. #200
    U8150 U8800PRO U8836D
    Lightbulb
    Ciao a tutti,
    visto che nessuno ci ha pensato ancora e le informazioni si stanno perdendo nel thread ufficiale, ho pensato di creare questa nuova discussione per le mod attualmente disponibili e funzionanti per la rom Ice Cream Sandwich
    Migrare ad ICS
    Q: Come devo fare per migrare ad ICS?
    A: La procedura corretta è ben descritta nella prima pagina del thread ufficiale https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1159354
    Q: Ho la rom stock 2.2.2 (alias Froyo) preinstallata nel mio IDEOS X5 PRO, posso applicare direttamente l'aggiornamento ad ICS?
    A: NO NEL MODO PIU' ASSOLUTO. Bisogna necessariamente prima effettuare l'upgrade ad una qualsiasi rom ufficiale 2.3.5 (alias GingerBread) e solo in seguito effettuare la procedura di aggiornamento ad ICS
    Ottenere i privilegi di root
    Q: Cosa sono i privilegi di root?
    A: I privilegi di root sono le autorizzazioni di super amministratore tipicamente in uso sui sistemi operativi Linux, la base appunto di Android Root nel mondo Linux è sinonimo di Administrator nel mondo Windows e vi permette di fare molte operazioni proibite che normalmente non potreste fare, come ad esempio disinstallare le applicazioni preinstallate o accedere in lettura/scrittura alle directory di sistema, quindi fate molta attenzione ai "pasticci" che potreste combinare sul vostro smartphone
    Per ottenere i privilegi di root dovete eseguire questi semplici passi:
    - abilitare il debug usb sul telefono andando in Impostazioni di sistema / Opzioni sviluppatore / Debug USB
    - Scaricare l'applicativo che vi permetterà di ottenere i privilegi di root da qui http://pikachukaki.googlecode.com/fi...t_u8800pro.rar
    - collegare il telefono ed avviare il programma per il root e premere il tasto ROOT. Se usate Windows 7 ricordatevi di avviare il programma come amministratore (tasto destro sull'eseguibile --> esegui come amministratore)
    Ora avete i privilegi di superuser sul vostro smartphone
    Questa procedura è valida solo su PC con sistema operativo Windows
    P.S: potrebbe essere necessario installare i drivers ADB, nel caso fosse necessario li trovate sull'unità CD virtuale che viene attivata automaticamente quando collegate il telefono al PC
    Sbloccare i FPS
    Q: Cosa vuol dire sbloccare i FPS?
    A: I FPS (Frame Per Second) sono il numero di semiquadri che la GPU (ovvero, la sezione grafica dello smartphone) riesce a gestire in un secondo. Ovviamente ad un numero superiore corrispondono prestazioni maggiori Huawei ha deciso per scelta commerciale di bloccare i FPS dell'IDEOS X5 PRO a 30FPS abilitando il V-Sync (la sincronia tra i frame pari e quelli dispari), sufficienti per la maggior parte delle operazioni ma è un blocco che non viene applicato su nessun altro smartphone commercializzato con lo stesso tipo di GPU, quindi perchè dobbiamo tenercelo così anche noi possessori di IDEOS X5 PRO?
    Esiste già una guida postata dal nostro prode CUVETTO qui https://www.androidiani.com/forum/mo...os-x5-pro.html ma la riassumo per i più neofiti
    Requisiti: dovete avere già i permessi di root abilitati
    - Scaricare ed installare dal Play Store l'applicativo Script Manager - SManager
    - Consentite i privilegi di superuser quando richiesto
    - Sfogliate le cartelle di sistema e create la cartella init.d nel percorso /system/etc
    - Scaricate questo file Download huawei u8800pro / ideos x5 pro / u8800+ from SourceForge.net e copiatelo all'interno della cartella appena creata
    - Selezionate il file appena scaricato, vi si aprirà un menu e scegliete l'opzione HELP
    - Fatto questo selezionate le opzioni "ROOT AS ROOT" e "ROOT AT BOOT" così non dovrete più applicarlo ad ogni riavvio dello smartphone
    - Eseguite tranquillamente il run ed uscite dall'applicazione
    Ora godetevi la fluidità che vi offre lo sblocco dei FPS
    Segnalatemi ulteriori modifiche o suggerimenti in modo da tenere aggiornata questa discussione, non prometto niente di immediato perchè sabato parto anch'io per le vacanze
    Ciao ciao
    Ne io ne androidiani forum ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni che possono derivare al vostro terminale in caso di malfunzionamenti.
    Ultima modifica di sport80; 10-08-12 alle 23:17
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato sport80 per il post:
    Snustad (10-08-12),supergiovane (10-08-12)
