Pagina 72 di 76 primaprima ... 22627071727374 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 758
Thread di Consigli su Quale Rom-Kernel-Mod scegliere (NO AIUTI)
  1. #711
    sarà la prossima da provare... suggerimenti per l'installazione?
    Giuseppe
    Senior Droid L'avatar di Byte
    Salve a tutti..
    Versione CyanogenMOD 10-20121021 UNOFFICIAL-u8800pro
    numero bulid 4.1.2 JZO54K
    riscontro dei problemi fastidiosi, l'audio, è Pessimo!!! E distorto, si sente come se fossi in una stanza enorme vuota e a volte le parole non si capiscono... Escludo un problema di copertura perchè ho provato con più gestori e in diverse zone..
    L'altro problema di minor importanza, è che ci sono delle voci del telefono in CINESE.. vicino la data sulla barra delle notifiche. C'è qualcosa che posso fare?? .
    Clicca sul pulsantino "THANKS" sotto al mio nick se ti sono stato d'aiuto
  4. #713
    Huawei ideos x5; Huawei y300
    Quote Originariamente inviato da Asterixx Visualizza il messaggio
    Salve a tutti..
    Secondo me sono problemi della rom, cambiala! Io ti consiglio (come ho già scritto sopra) la "Unofficial CyanogenMod 10.1.0 RC2 U10R7T23 RELEASE2" che trovi su xda. Aggiorni il sistema al 4.2.2 e io non ho riscontrato bug (tranne quello del bluetooth che è indicato nella presentazione di SvTeam)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato lollolollo5 per il post:
    Byte (19-06-13)
  6. #714
    C e una guida??...
  7. #715
    C e una guida??...
    Tu sei riuscito ad installare una rom. Quindi hai già una nuova immagine di recovery.
    scarichi il file zip della rom che ti ho consigliato o di qualsiasi altra rom che ti interessi. La sposti senza estrarla nella micro sd. Poi entri in modalità "recovery" (volume+ tasto on-off) e procedi così:
    Wipe data/factory reset
    Wipe cache partition
    Advanced/Wipe dalvik cache
    Mounts and storage/format system
    Install zip from sdcard (qui scegli il file che hai scaricato in formato zip)
    Choose zip from sdcard
    Reboot now
    Ma come hai fatto ad installare la tua rom se non così ?!?!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato lollolollo5 per il post:
    Byte (19-06-13)
  9. #716
    non ricordavo bene la procedura e poi pensavo che ogni rom avesse una procedura di installazione diversa, non vanno tipo in conflitto cosi? Perdo tutte le app? Un ultimo favore, su XDA non sono molto pratico con l'inglese, potresti indicarmi il link per scaricare la room di cui parli? Grazie mille.
    Edit, ho trovato la rom su XDA ma non si capisce niente, ci sono un sacco di versioni.. quali devo prendere?
    Wifi fix by Ivan only if you have problems with wifi
    CM-U8800PRO1383-BY-IVAN_SvTeamFinalROM
    CM-U8800PRO132003-BY-IVAN_NickV2-signed.(Release by Nick)(NEW WORKING LINK)
    CyanogenMod 10.1 by Nick temporarily working :P(/)
    CyanogenMod 10.1 by Nick d-h.st new link
    CyanogenMod 10.1 by Nick-20130414-u8800pro
    CyanogenMod 10.1 by Nick 20130428-u8800pro
    ALPHA 6
    CyanogenMod 10.1.0 RC2 20130529
    CyanogenMod 10.1.0 RC2 20130530
    CyanogenMod 10.1.0 RC5 20130619
    Ultima modifica di Byte; 19-06-13 alle 18:00
  10. #717
    ALPHA 6
    Oh guarda sono in ordine di uscita. Io al momento ho installato la 530. Ma in questi minuti è uscita la 619, meglio ancora installa quella. Come puoi vedere in alto c'è un code changelog che ti spiega cosa cambia da versione a versione. Quando installi una nuova rom riparti da zero, devi reinstallare tutte le app. Questa rom dispone già delle Gapps, ma altre rom non ne dispongono quindi se ti dovesse capitare di installarne alcune senza Gapps ti toccherà flasharle dalla recovery. Io ti consiglio di fare un backup se non vuoi perdere tutto. La procedura per le rom è più o meno sempre la stessa.
  11. #718
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    Asterixx installa la ultima! ti consiglio quella, più recente meglio no? la procedura è questa:
    Quando sei nella Clockwork Recovery
    Eseguite un Wipe data/factory reset
    Eseguite un Wipe cache partition
    Andate su Advanced -> Wipe Dalvik Cache
    Andate su Mounts and storage -> Format system
    Mettete Install zip from sdcard
    Poi Choose zip from sdcard
    Selezionate il file zip scaricato e date l'ok
    Aspettate la fine dell’installazione e fate reboot now
    Wipe battery stats è opzionale, non so sinceramente se è meglio o no farlo
    Volevo chiedere qualche cosa a lollolollo5: La parte dove c'è scritto Like always fix permissions! nella guida su xda cos'è? bisogna farlo nella recovery dopo aver installato la rom? o quando precisamente? Le developer options ho trovato un commento dove dice come fare, ma secondo te è importante? a cosa serve? è consigliabile? E il turbo boosting occorre farlo vero? Infine volevo sapere se sai cosa significa questo: GAPPS now can be installed properly for those who had turbo boost enabled
    Ultima modifica di Ryder173; 19-06-13 alle 19:02
  12. #719
    Quote Originariamente inviato da Ryder173 Visualizza il messaggio
    Il fix permission (like always) ovvero "come sempre" difatti con tutte le rom è bene togliere le fix permission. Le fix permission sono una verifica che compie la recovery quando installa la rom, quindi toglile prima di installarla. Una volta che sono disattivate l'opzione disattivata rimane perciò se state installando la prima rom con quella ricovery bisogna disattivarle, dopo rimangono disattivate! le developer option sono utili, ma puoi anche non usarle ma comunque sono di sistema. Il turbo boosting è una chicca di questa rom non bisogna far nulla per attivarlo, è un modo (che non so dirti quale sia) per far andare più veloce il telefono. Spero di esserti stato di aiuto!
  13. #720
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    quindi bisogna fare fix permissions nella recovery? io l'ho fatto la prima volta con la CyanogenMod 10.1 by Nick 20130428. Ora se voglio installare la ultima versione, devo farlo di nuovo? scusa se non ho capito. E c'è una procedura diversa per chi vuole solo aggiornare la cyanogenmod?
