Pagina 15 di 17 primaprima ... 51314151617 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 166
[ROM][MM 7.1.1] Stock modded by Cuoco92 per LeEco Cool 1 [C106]
  1. #141
    Moderatore L'avatar di mariomac66
    MILANO
    tutti i leeco e molti altri
    Ringraziato 515 volte in 422 Posts
    Perchè in base alla ROM che hai sul telefono il coolpad assistant è differente. E se noti un pop-up che ti chiede la rom1 o init.cpb vuol dire che stai sbagliando qualcosa. La procedura corretta è questa. Disabilitare le solite firme digitali firewall e antivirus. Poi apri la cartella del coolpad assistant e in fondo trovi il file unistaller. Fallo partire ed elimina tutte le cartelle del coolpad assistant. Poi reinstalla il coolpad corretto e nel terminale se lo colleghi ti appare un nuovo coolpad con cartella yulong. Installarlo sono i driver. Alla fine riavvia il pc e ripeti. Il coolpad per l'upgrade alla jui. Non va bene per tornare alla EUI. Quindi procurati tutti i file cooretto e installa anche le librerie corrette. E il CDA di Microsoft. Anche se sul 10 dovrebbe già esserci. Io personalmente ti consiglio windows 7. E insistito. Su 4pda trovi tutto il materiale immaginabile per risolvere.
    RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
    E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
    Sempre pronti, anche quando no sembra.
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato mariomac66 per il post:
    DreamReaper (11-05-18),Emanuele820 (11-05-18),gianpassa (11-05-18),Gtnexus77 (11-05-18)
    May 2018
    Ti ringrazio per la risposta stasera provo, anche se non riesco a capire come fa coolpad assistan a sapere che rom ho ( ho installato la bb72 ) dato che si blocca subito alla prima riga, magari è Windows 10 che rompe le scatole, infatti fa così con con tutti e tre i firmware. Cpb1, cpb2 e con firmware. Comunque grazie ancora, ciao.
  5. #143
    May 2018
    Volevo ringraziare DreamReaper per aver inoltrato il mio messaggio e mariomac66 per l'aiuto, alla fine sono riusciti a installare tutto. Solo che adesso mi é successa una cosa strana. Una volta installato la vr10 di cuoco, mi é arrivato l'aggiornamento alla vr12 tramite l'app interna, l'ho fatto seguendo le istruzioni dell'app stessa del telefono, è entrato in automatico in twrp, ha fatto tutta l'installazione, ma una volta riavviato mi chiede una password. Perchè? Io non ho messo nessuna password. Avete una soluzione? Grazie di nuovo. P.S. Forse ho capito. Bisogna fare una donazione?
    Ultima modifica di Gtnexus77; 12-05-18 alle 10:20 - Motivo: Ho aggiunto un'altra riga
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Gtnexus77 per il post:
    DreamReaper (21-08-18)
  7. #144
    May 2018
    Ho scritto una stupidata, non c'è bisogno di una donazione. Comunque non sono riuscito lo stesso ad installare l'aggiornamento VR12, mi chiede sempre una password. Questo fine settimana provero' a scaricare la ROM direttamente dal sito. Ciao a tutti e scusate
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Gtnexus77 per il post:
  9. #145
    May 2018
    Quote Originariamente inviato da mariomac66 Visualizza il messaggio
    Ciao scusa se ti disturbo di nuovo, ma ho combinato un casino. Praticamente ho provato ad installare un'altra rom tramite la recovery di cuoco92 e il cellulare è andato al quel paese. Ho già i driver installati, infatti il cellulare viene ricosciuto come Qualcomm Hs USB Qdloader 9008 sia da Qfil che da Miflash e da quello che ho letto in giro è un bene, il problema è che non so quali file servono per procere, volevo chiederti se tu hai la soluzione. Grazie di nuovo
  10. #146
    MILANO
    Non puoi fare nulla. O almeno. Su 2 leree non c'è stato modo. E su coolpad 1 si. Ma penso sia stato fortunato. Sono due sistemi totalmente diversi. E l'aggiornamento jui modifica il bootloader che cambia proprio totalmente. Non ho mai provato ad utilizzare la modalità smontando la batteria. Ma a differenza di altri quel telefono quando si esegue quello che hai fatto tu. Non entra piú nemmeno in edl. E questo passaggio è obbligato. Altrimenti non puoi procedere. Mi dispiace. Se è in garanzia prova a scrivere al venditore. Se invece è il coolpad1 potresti insistere. Ma il nuovo firmware jui deve avere modificato parecchio le cose. Mi dispiace. Ma non so come aiutarti
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mariomac66 per il post:
    DreamReaper (21-08-18),Gtnexus77 (19-05-18)
  12. #147
    May 2018
    Grazie per la risposta tempestiva. Comunque è il coolpad c106 ed avevo installato la Vr10 di cuoco e successivamente passato alla Vr12 che aveva qualche bug. Ho usato la Vr10 per una settimana e anche essendo una bella rom ( molto meglio della Vr12 e Vr13 che hanno molti bug ) volevo tornare alla EUI, che per i miei gusti personali la trovo ancora superiore. Purtroppo mi sono ricordato dopo che la twrp di cuoco non andava bene per quella rom. Grazie ancora per la risposta, provo ancora se riesco a risolvere qualcosa, altrimenti mi sa che lo metto in un cassetto. Ciao ti auguro una buona giornata
  13. #148
    Ringraziato 11 volte in 7 Posts
    Salve, ho messo la VR10 e da qualche giorno ho fatto la portabilità a ILIAD.. Non so perchè impostando l'apn manualmente come nella lettera non mi rileva le reti 4G.. su J5 2016 di mia madre, la stessa sim rileva il 4G LTE.. Qualcuno di voi ha risolto?
    saluti
  14. #149
    Ringraziato 130 volte in 103 Posts
    forse deve esserti sfuggito qualcosa ma questo telefono non ha la banda 20, come molti cinesi purtroppo. Questo significa che se nella zona il 4G del tuo operatore lavora solo su banda 20 allora non puoi usare il 4G. L'operatore che ha più problemi con questa banda è Wind che ha 4G che spesso lavora solo su B20. Nelle grandi città questo limite è quasi stato rimosso (v. Roma, io sono sempre in 4G-LTE nonostante la mancanza della B20) ma c'è sempre qualche zona dove il 4G non lo vediamo. Wind ha ceduto dei ripetitori e delle frequenze a Iliad, a quanto ne so, quindi probabile che il problema si questo.
    Questo riguarda TUTTI i cellulari con B20, la V10 davvero non c'entra niente, ti chiedo la cortesia di cercare su google e vedrai che troverai miliardi di discussioni in merito.
    ps: no, non è possibile in nessun modo aggiungere la B20 al Cool1 Dual
  15. #150
    Androidiano L'avatar di maika
    Star N9500 - LETV 1S X500
    Salve amici...un amico smanettando con il suo smartphone LeEco Cool 1 Dual (C106) è entrato in modalità Recovery ed erroneamente ha cancellato tutto quello che era presente all'interno del device. Ora il telefono non si accende più...entra solo in Recovery premendo i tasti Vol+ e accensione.
    Chiedo gentilmente a qualche esperto se è possibile aggiornare la presente TWRP 3.0.2.0 mod BB72 con la NX505J-TWRP_3.1.1.0_CUOCO92 e successivamente installare il file COOL1_C106CN00X1000MPX1707040_VR10_CUOCO92 per farlo ripartire.
    Anticipatamente ringrazio. Ciao
