Pagina 16 di 17 primaprima ... 614151617 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 166
[ROM][MM 7.1.1] Stock modded by Cuoco92 per LeEco Cool 1 [C106]
  1. #151
    Moderatore L'avatar di mariomac66
    Localitą
    MILANO
    tutti i leeco e molti altri
    Ringraziato 515 volte in 422 Posts
    I passaggi sono:
    Dalla twrp che hai ora puoi reinstallare la bb72. Per passare alla cuco92. Devi prima installare la jui stock e poi installare la twrp di cuoco92 e la ROM. Non fare l'update da recovery perchč entri in Brick sono due bootloader completamente diversi
    L'update dovrai farlo con il coolpad assistant.
    RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
    E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
    Sempre pronti, anche quando no sembra.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
    maika (21-08-18)
    Androidiano L'avatar di maika
    Star N9500 - LETV 1S X500
    Posso installare la jui stock da TWRP BB72? Grazie
  5. #153
    Localitą
    MILANO
    No. La bb72 č per EUI. non farlo perchč molti hanno brikkato in modo irreparabile. Devi passarci con il coolpad assistant a jui. Anche il downgrade se vorrai tornare indietro č obbligato con il coolpad assistant.
  6. #154
    Il coolpad assistant va utilizzato con il PC?
  7. #155
    Localitą
    MILANO
    Si. Per forza.
  8. #156
    Aug 2018
    Buon giorno, vorrei chiedere se qualcun altro ha avuto il mio stesso problema e nel caso come ha risolto visto che no n sņ piu cosa fare.
    Dopo aver fatto un backup da TWRP BB72 montando ROM GS 6.0.1 (C106), ho seguito alla lettera tutta la procedura di flashing ma purtroppo sono insorto in un softbrick con bootloop dopo aver flashato la TWRP di Cuoco92. Ora mi ritrovo con il telefono che dovrei ripristinare tramite ADB Sideload ma cč un problema, nonostante ho installato tutti i driver e disabilitato le firme digitali di Windows non riesco a usare il comando "pull" per copiare i files all interno dell telefono perchč mi dą "error ; closed".
  9. #157
    Localitą
    MILANO
    Quote Originariamente inviato da Guretto Visualizza il messaggio
    Hai fatto un errore molto grave. Non so quale guida hai seguita. Ma non puoi flashare basi jui di eui o viceversa. Ora puoi provare a ripristinarlo con il coolpad assistant prima. Per poi passare alla jui. Tutto ufficiale. A quel punto. una volta installata la jui ufficiale. Allora con miflaah potrai mettere prima la twrp di cuoco92. E poi la ROM di cuoco92.
    Su YouTube trovi dei video. Devi mettere il coolpad in edl.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
    Guretto (23-08-18)
  11. #158
    Aug 2018
    Bč sono partito dal telefono arrivato da GS senza nessuna modifica oltre al moddaggio fatto da loro e poi ho seguito questa guida per installare nuogat 7.1.1.
    Comunque ho provato a flashare il cpb della rom ufficiale e mi dice "failed" con i seguenti messaggi sottostanti che ti spiegano per quale motivo potrebbe aver fallito.
  12. #159
    Localitą
    MILANO
    Il coolpad assistant č un pochino fastidioso. I file cpb sono due. Uno teoricamente ti riscrive il vecchio bootloader ed il secondo ti flasha la ROM completa. Il problema č proprio quel bootloader. E anche il coolpad. Ci sono piś versioni. Ora non trovo il link di 4pda. Ma credo di averlo messo nei thread del coolpad. Altrimenti su google trovi le operazioni da seguire. Ci sono anche dei video su YouTube. Per coolpad c106/103. E scusa quando ho scritto " hai fatto un errore grave " non voleva essere un giudizio. Ma non so chi scrive in giro che č possibile quel passaggio senza verificarlo prima. Scusami ancora
    Ultima modifica di mariomac66; 23-08-18 alle 20:00
  13. #160
    Aug 2018
    Niente ho provato qualsiasi modo per fargli prendere un benedetto comando o flash.
    Se lo metto in ADB Sideload dalla recovery poi sul pc non prende i comandi impartiti dandomi "error closed", se provo a metterlo in fastboot e poi flashare con CoolPad Assistant o Qfil non viene rilevato.
    Non č un problema di procedure perchč ne ho svariate a disposizione ma purtroppo cč qualcosa che non vą con il riconoscimento del telefono,infatti se lo metto solo in fastboot non viene rilevato da ADB mentre se lo metto in Sideload lo rileva solo ADB ma non impartisce i comandi.
    A questo punto o mi manca qualcosa sul pc o cč una modalitą che non conosco del telefono oltre alla recovery e il fast boot.
    Mandarlo in EDL non se nč parla visto che dovresti accedere al sistema operativo ma purtroppo pare che non posso farlo a causa del bootloop e di altre cose che non riesco ad identificare.
    Volevo provare a ripristinarlo tramite il backup fatto da TWRP ma purtroppo non ho capito perchč non mi copia tutti i giga della cartella cioč 9su13 quindi non risco nemmeno a fare un restore.
    Se qualcuno mi potesse aiutare gliene sarei veramente grato, nonostante ho spappolato il mio vecchio S Advance a forza di moddarlo non č mai andato in softbrick nč in hard-brick, č la prima volta che ho un cinesone.
