Pagina 18 di 37 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 365
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding [LePro 3]
  1. #171
    Androidiano VIP L'avatar di maxxxy
    Lodi
    mate10pro-lepro3-OPO-s3-s2
    Ringraziato 68 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ponch89 Visualizza il messaggio
    Difficile dirlo...potrebbe essere semplicemente stato un errore nella lettura percentuale....magari si era "bloccato" a 25, e dopo averlo tolto e messo in carica in auto si è sbloccato e ora legge correttamente la %...l'unico modo è vedere quanto ti dura ora, per capire se è corretto il 90%
    È già la seconda volta consecutiva
    E poi è carico effettivamente al 90 percento
    Ma perché non al 100 dopo 5 ore
    Caricatore originale
    grazie a tutti per l'aiuto che mi date!!!!
    se sono stato d'aiuto vi ringrazio se premete il tasto THANKS..... è sempre cosa gradita!!
    Provincia di Treviso
    Galaxy s4, Leeco Le Pro 3
    Ringraziato 203 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxxxy Visualizza il messaggio
    che adattatore usi?
    perchè quello che ho ricevuto io gratis con l'acquisto non mi ispira molta fiducia (e potrebbe essere quello che crea questi problemi) quindi per ora uso il mio caricabatteria samsung da 2.0 A....devo prende un adattatore serio su amazon
    Te ricordito de chea volta? Ierimo mi ti fax e i wurstel...
    Ahhh...ghe ne gavarò contae 8...
    E RICORDATEVI DEL THANKS SE SONO STATO UTILE!
  4. #173
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Non andiamo troppo fuori dal tema principale della discussione, ovvero il modding.
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
  5. #174
    k54
    k54 non è in linea
    Androidiano L'avatar di k54
    il metodo efficace sicuro ed effettivamente funzionante via twrp con zip ecc ecc per effettuare il backup del kernel ,
    di modo che non debba ogni volta che provo un kernel nuovo , dover fare il nandroid backup 1 minuto prima di installare un nuovo kernel (15minuti) e
    accorgendomi che va in bootloop ecc ecc , rientrare in twrp e fare il ripristino del nandroid backup completo (altri 15minuti) e non solo del kernel
    ... ciao e grazie, by k54 via pc ,
    2° Leeco LE PRO 3 4/32gb rooted e xposed, gizrom30s LePro3 x720 ,
    i telefoni dovrebbro uscire di serie già con twrp , root e procedura di nandroid backup attivabile
    ANCHE non da recovery !!! usato 50volte mai sbagliato un colpo !!!
  6. #175
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da k54 Visualizza il messaggio
    Per tornare indietro al kernel originale non serve fare un nandroid completo ed un ripristino completo.
    Ti basta reinstallare la rom senza fare il wipe data.
    Fai un wipe system e se vuoi anche wipe cache e dalvik ma non obbligatorio.
    Non perdi nulla ma sostituisci solo i file di sistema della rom e quindi ripristini il kernel originale
    Unisco al supporto Modding
    Ultima modifica di gianpassa; 10-05-17 alle 07:59
  7. #176
    k54
    k54 non è in linea
    Reinstallare la rom senza fare il wipe data e fare solo un wipe system ?
    ma io la rom non ce l'ho la rom ,
    oppure la rom è quella ,che non ho ancora cancellato , e che si chiama update.zip da 1.9gb nella memoria del mio leeco le pro 3 ,
    comprato su honorbuy e arrivatomi con la 5.9.020s stable installata ?
    Avevo trovato qui https://forum.xda-developers.com/gen...ackup-t3135910
    ma la volta che ho provato in questa modalità il cell è ripartito (perchè col kernel provato andava in bootloop)
    ma una volta ''venuto su'' il sistema operativo , andava forse tutto ma il wifi si spegneva automaticamente dopo 1 secondo.
    E quindi ritornai con nandroid backup.
    scusate la mia ignoranza con queste cose.
    Ultima modifica di k54; 10-05-17 alle 11:14
  8. #177
    Oct 2015
    Ciao a tutti, uso un Le Eco Le Pro 3 con rom BB72 (20s). Ho fatto un nandroid backup con la TWRP installata, e ho due dubbi:
    - il backup è da 16 gb, è normale oppure ho flaggato troppa roba?
    - non riesco a passare la cartella dal backup al PC, mi dice "errore (qualcosa)". Da cosa può dipendere?
  9. #178
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Mocciopinna Visualizza il messaggio
    Prova a collegare il telefono al pc in recovery e trasferire i file così.
    Io i backup li salvo su cloud...
    Il pc credo di non averlo mai collegato al mio LePro3.
    Unisco al supporto modding.
    Inviato dal mio LEX720 utilizzando Tapatalk
  10. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    Mocciopinna (17-05-17)
  11. #179
    Se ci sono due System da flaggare, basta che ne selezioni solo uno...inoltre puoi deselezionare la voce cache... Questo potrebbe spiegare parte delle dimensioni così grandi del backup...
    Se anche con il suggerimento di @gianpassa non risolvi per il trasferimento della cartella twrp sul pc allora fai questo da terminal in twrp
    andare su TWRP recovery aprire avanzate , consolle di comando e digitate senza virgolette "chmod -R 777 /sdcard/TWRP" e riavviate .
    quando collegherete in MTP riuscirete a spostare il contenuto della cartella su pc
    Inviato dal mio LG-D858HK utilizzando Tapatalk
  12. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    Albomer (17-05-17),gianpassa (17-05-17),Mocciopinna (17-05-17),N1m0Y (19-05-17)
  13. #180
    Oct 2015
    Grazie ragazzi gentilissimi, sta copiando tutto (pare). Altra domanda: nel mio vecchio Xiaomi i backup erano già zippati, qua esiste un'opzione simile? non sono riuscito a trovarla
