Pagina 31 di 37 primaprima ... 212930313233 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 365
[SOS MODDING] Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding [LePro 3]
  1. #301
    Jul 2014
    Ciao. Se vuoi "parlare" con due utenti diversi usa il mention ( @ ) e non fare due post consecutivi. Il SuperModeratore che ha il pro3 è anziano (vecchiotto) e, come tutti gli anziani, sclera se gli fai due post consecutivi.
    Le rom che ti ho proposto sono vecchie ma molto stabili. La recovery più recente la trovi su twrp.me oppure la chiedi al @gianpassa
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Scusa. Allora intendi che devo fare il multiquote così escono tutti e due nello stesso post o che significa mention c'è un pulsante come per i quote?
    E dopo che ho scaricato la recovery più recente da twrp.me cosa devo fare?
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da brooo Visualizza il messaggio
    Multiquote e mention....
    il mention funziona cosi: @brooo .
    Hai già una versione della TWRP quindi installa l'immagine della TWRP nuova con quella vecchia. Se hai dubbi chiedi
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #303
    Yamaha G2
    1)Come si fà la pulizia con ripristino di tutte le partizioni?
    2)Si tanto non ho foto o cose importanti da salvare. Comunque grazie per avermelo ricordato non ci avrei pensato.
    3)Quindi se ho capito qualcosa devo fare un ripristino (ma come funziona la cosa delle partizioni?) poi installare una ROM stock e poi installarne una delle due postate da Dreamreaper, quella di Cuoco92 o una a piacimento o come? O si mette direttamente quella scelta senza passare dalla ROM stock? Grazie veramente.
    Eccomi !!!
    Se hai la LOS 15.1 che è android 8 allora hai già una recovery aggiornata che può installare tranquillamente una rom stock base (android 6).
    Rispondo per punti:
    1) non devi fare nulla: la rom contiene tutte le partizioni che servono e che quindi verranno riscritte.
    2) ottimo: comunque nel fare la pulizia da recovery vai in avanzate e scegli:
    - data
    - Cache
    - Dalvik/art
    - System
    Non fare la pulizia di archivio interno altrimenti perdi anche la rom da installare (foto, musica e file tuoi in generale rimangono)
    Ricordati di fare il backup di WhatsApp dall'applicazione.
    Altra cosa molto importante:
    Togli qualsiasi protezione della schermata di blocco: impronte, password, segni ecc ecc toglilo prima di installare una nuova rom.
    Se segui le istruzioni al link indicato non avrai alcun problema.
  5. #304
    Jul 2014
    Eccomi !!!
    Rispondo per punti:
    - data
    - Cache
    - Dalvik/art
    - System
    Grazie @DreamReaper speriamo che funzioni
    e grazie @gianpassa .Ma ricordo bene e hai detto che alcune rom tra cui quelle che hai detto tu o quella di cuoco92 si possono installare da recovery dal device stesso o serve il computer per fare la procedura?
    E come funziona devo seguire solo la guida del link che hai messo o prima come detto nel punto 2, andare in recovery, avanzate e scegliere le 4 voci che hai detto e poi seguo la guida?
  6. #305
    Puoi scaricare direttamente le rom sul telefono e poi seguire le guide per installarle.
  7. #306
    Jul 2014
    OK grazie.
  8. #307
    OK grazie.
    Per qualsiasi altra cosa chiedi se hai dubbi.
  9. #308
    Jul 2014
    Ciao oggi pomeriggio, circa 3 ore fa ho iniziato la procedura ed è andato bene fino quasi alla fine ma, dopo aver fatto partire la recovey mode e l'installazione del file "....028s" di Cuoco92 e andato avanti fino a quando dice "rebooting in 5 seconds..." , dove poi si è fermato e stà così da quasi due ore e non và avanti. Come si và avanti?
  10. #309
    Jul 2014
    Eccomi !!!
    Rispondo per punti:
    - data
    - Cache
    - Dalvik/art
    - System
    Ho fatto come stà scritto e si è bloccato dove dice "rebooting in 5 seconds" come posso risolvere questa cosa?
  11. #310
    Yamaha G2
    È fermo dove?
    In recovery?
    O nell'avvio ?
    È apparsa la scritta EMUI di avvio?
    Edit
    In ogni caso dopo alcune ore puoi forzare lo spegnimento ed il riavvio.
    Ultima modifica di gianpassa; 17-04-18 alle 22:30
