Pagina 42 di 99 primaprima ... 3240414243445292 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 988
[GUIDA]X720 LeEco Le Pro 3 GS rom con italiano e play store
  1. #411
    Dec 2016
    salveee e auguri di buone festeee.... non vedo l'ora di provare la nuova 20S...è un bel regalo di natale ... a tal proposito avrei una domanda (probabilmente già fatta sul forum 1000 volte) seguendo la procedura di installazione qui sotto, si cancellano tutti i file personali e le varie app, giusto? ...vorrei evitarlo
    installazione manuale della 20S:
    a) scaricare lo zip al primo post e lo metti nel cellulare
    b) entri in recovery spegnendo il cellulare e poi premendo contemporaneamente volume su e power fino alla comparsa della scritta recovery e rilasci
    c) entri in wipes advanced e fai wipe data, dalvik e cache
    d) torni indietro e fai install, quindi selezioni lo zip e poi lo swipe
    e) alla fine dell installazione riavvii ed aspetti il primo boot
    Ultima modifica di Donda82; 26-12-16 alle 15:06
    Ringraziato 102 volte in 84 Posts
    Ho notato che con la nuova 20S la luminosità automatica è più bassa, è quasi inutilizzabile anche se messa al massimo.
    Mi tocca tenerla manuale a mezzo...
    Inviato dal mio LEX720 utilizzando Tapatalk
  4. #413
    Quote Originariamente inviato da Donda82 Visualizza il messaggio
    Basta non fare il wipe data e non perdi nulla
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Pistacchio per il post:
    Donda82 (26-12-16)
  6. #414
    Quote Originariamente inviato da Pistacchio Visualizza il messaggio
    Cosa intendi? È bassa la luminosità massima oppure quella minima? In impostazioni/display con lo slider modifichi la luminosità minima...io onestamente non noto sia inutilizzabile
  7. #415
    Luminosità automatica messa al massimo, quando c'è poca luce va troppo giù e non si vede niente.
    Prima dell'aggiornamento invece la luminosità automatica funzionava meglio, anche con poca luce la luminosità era accettabile...
  8. #416
    Ed è quello che ho scritto...
    Lo slider della luminosità che c'è nel multitasking e quello che c'è nelle impostazioni display hanno un ruolo diverso. Se imposti luminosità auto allora devi usare lo slider sotto impostazioni display e metterlo al livello minimo che vuoi raggiunga...così facendo in ambienti scuri non andrà al di sotto di quel valore
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    gianpassa (27-12-16),Pistacchio (26-12-16),sharketor (26-12-16)
  10. #417
    Credo di aver capito, su impostazioni bisogna mettere luminosità automatica e dopo impostare il valore minimo altrimenti va troppo in basso.
    Grazie mille 😉😉
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Pistacchio per il post:
    BB72 (26-12-16)
  12. #418
    Senior Droid L'avatar di esperanza
    Ringraziato 146 volte in 109 Posts
    io ho notato gia dall inizio con la vecchia rom, che il led di notifica rispetto all X620 è piu piccolo e nonostante ciò rimane anche meno tempo acceso,
    prima pulsava ma rimaneva piu tempo acceso e poi si spegneva,
    ora pulsa ugualmente ma è piu il tempo che rimane spento che acceso,
    in poche parole per vedere una notifica bisogna fissare il telefono per almeno 3 secondi, prima invece era a colpo d occhio.
    inoltre il doppio tap per lo sleep del monitor si puo reintegrare?
    Sono ben accettati i ringraziamenti, grazie
    http://www.stampicementofaidate.altervista.org/
  13. #419
    Quote Originariamente inviato da esperanza Visualizza il messaggio
    Per lo sleep ora ci sono le swipe shortcuts così carine! Basta configurare il pallino e si possono fare molte cose carine
  14. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    N1m0Y (27-12-16)
  15. #420
    Nooooooooo, il pallino che schifo.
    Con nova si può mettere il doppio tap sullo schermo per spegnerlo...
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Pistacchio per il post:
    BB72 (26-12-16)
