Pagina 44 di 99 primaprima ... 3442434445465494 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 988
[GUIDA]X720 LeEco Le Pro 3 GS rom con italiano e play store
  1. #431
    Quote Originariamente inviato da TizioCaioSempronio Visualizza il messaggio
    Da tendina devi selezionare la prima voce mtp
    Inviato dal mio Le X520 utilizzando Tapatalk
    "Da tendina" ? Ti riferisci ai toggles? Perdonami ma non ho capito.[/QUOTE]
    Con cellulare connesso al pc abbassi la tendina da statusbar
  2. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    TizioCaioSempronio (27-12-16)
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Con cellulare connesso al pc abbassi la tendina da statusbar[/QUOTE]
    Trovato, grazie.
    Un'altra domanda: nelle istruzioni che mi hai dato qualche giorno fa non mi è chiara questa "c) entri in wipes advanced e fai wipe data, dalvik e cache". Significa che dopo aver selezionato le tre voci devo comunque fare "swipe to wipe" e poi da lì tornare indietro per selezionare lo zip della 20s?
  5. #433
    Trovato, grazie.
    Un'altra domanda: nelle istruzioni che mi hai dato qualche giorno fa non mi è chiara questa "c) entri in wipes advanced e fai wipe data, dalvik e cache". Significa che dopo aver selezionato le tre voci devo comunque fare "swipe to wipe" e poi da lì tornare indietro per selezionare lo zip della 20s?[/QUOTE]
    Esattamente
  6. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
  7. #434
    Ringraziato 14 volte in 8 Posts
    Buonasera da oggi ho un problema con la connessione dati ricevo un messaggio Accesso limitato modificato il servizio dati e' bloccato ma ho ancora il 60% dei miei 3 gb ho controllato ma non ho trovato nessun blocco ho la 20s
  8. #435
    Quote Originariamente inviato da esperanza Visualizza il messaggio
    io ho notato gia dall inizio con la vecchia rom, che il led di notifica rispetto all X620 è piu piccolo e nonostante ciò rimane anche meno tempo acceso,
    prima pulsava ma rimaneva piu tempo acceso e poi si spegneva,
    ora pulsa ugualmente ma è piu il tempo che rimane spento che acceso,
    in poche parole per vedere una notifica bisogna fissare il telefono per almeno 3 secondi, prima invece era a colpo d occhio.
    inoltre il doppio tap per lo sleep del monitor si puo reintegrare?
    Qui trovi la mod per il tap su status bar in alto a destra per sleep mentre con tap prolungato si attivano le opzioni spegnimento o riavvio (mod valida SOLO per 20S by BB72).....ora spero di potermene andare in vacanza
    Quote Originariamente inviato da antonello1927 Visualizza il messaggio
    Controlla bene nell'app super manager che tu non abbia impostato un limite massimo dati...altrimenti non saprei
  9. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    esperanza (28-12-16),giogio1 (27-12-16),Muscarob (27-12-16),N1m0Y (27-12-16),sharketor (27-12-16)
  10. #436
    Esattamente
    L'installazione 20s manuale sembra andata a buon fine. Per quanto riguarda la registrazione video, l'audio è ancora fuori sinc rispetto alle immagini registrate, risulta invece nettamente fuori sinc in preview dal display, cioè, visualizzando il soggetto da riprendere prima di premere Rec. La ripresa video è inutillizzabile. Ho verificato la suoneria delle chiamate in arrivo con due contatti e sembra funzionare, controllerò più approfonditamente nell'uso giornaliero. La velocità di caricamento delle pagine web resta ancora superiore quella in 3g rispetto al wifi con banda 100Mb. Questa è solo una verifica a prima vista, nei prossimi giorni potrò capire se ci sono altri problemi. Intanto, se ci sono soluzioni saranno bene accette.
    P.S. SuperSu mi chiede di aggiornare offrendomi la possibilità di farlo "normale" o da recovery "twrp/cwm", cosa scelgo?
    È sempre impossibile mantenere attiva in maniera permanente l'illuminazione dei tre pulsanti virtuali su Le Pro 3?
    Posso cancellare il file zippato della rom che ho installato?
  11. #437
    1. Supersu modalità normale
    2. Puoi cancellare lo zip
    3. L'impostazione della retroilluminazione tasti la trovi in impostazioni/accessibilita
  12. #438
    Alla voce "AbilitaDisabilita tasti virtuali"?
  13. #439
    No c'è quella specifica...possibile che non la trovi?
  14. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
  15. #440
    Ringraziato 417 volte in 297 Posts
    Si chiama durata retroilluminazione
  16. Il seguente Utente ha ringraziato sharketor per il post:
    BB72 (27-12-16)
