Versione LEECO.LE3.V01 :(
Chiedo scusa....trovato ora!!!
Aggiorno e vi faccio sapere...
Ma perché l'applicazione sms stock ha una luminosità più bassa rispetto al telefono e alle altre app?
Si nota in maniera evidente passando dal un'app a quella dei messaggi.
Edit. Altra segnalazione: dopo l'aggiornamento ha resettato alcune impostazioni per le notifiche come lo sleep prolungato, forse perché l'applicazione Gestione Telefono è stata rinnovata.
Vai in gestione telefono e lì troverai le impostazione per la luminosità automatica.
Io, non ho ancora capito come funziona questa luminosità automatica. Dalle impostazioni lo slider definisce il livello minimo se ho capito bene. Ma dalla pagine delle app recenti però, non ne trovo l'utilità, non si muove (ho provato a cambiare luce) e muovendolo non succede nulla, ma come ho detto sarà solo un problema mio.
Invece, con felicità, Nova launcher nuova versione ha ripreso a funzionare senza dar problemi alle app recenti. ;)
Non mi sono spiegato: non ho la luminosità automatica, ma entrando nell'app messaggi la luminosità cala rispetto ad altre app o al telefono in genere.
Posso chiedere: ma con questo grande display non si potrebbe fare un dual Windows?.
Per le foto in formato raw
Ragazzi ho il cellulare da soli due giorni, ho installato whatsapp ieri e subito dopo ho installato alcuni aggiornamenti con la rom grossoshop, ora dovrei avere la 20s
Ebbene, ho notato che quando mi arrivano i messaggi non funziona il led di notifica!!! Cosa posso fare?
Nelle impostazioni le notifiche per le varie app risultano attive....
Per il formato RAW l'ho attivato già dalla 18S v1....installa a better camera, abilita il salvataggio RAW poi fai una foto e nella directory DICM troverai oltre al classico jpeg anche il file dng di oltre 30mb che è appunto il RAW
Impostazioni/display/luce notifica abilita altro
A better camera non è a pagamento....io ti ho nominato quella ma basta trovarne altre che possano salvare i RAW! per il dual window...bhè...in android è stato introdotto solo ora con Android 7...onestamente non ho le competenze per implementarlo ;(...mi sembra ci sia un modulo xposed che lo fa ma sarebbe da provare
Domanda per BB72.
Stamattina ho fatto l'aggiornamento alla versione 20s Grossoshop, Le Pro 3. La suoneria del telefono non funziona più. Funzionano le suonerie delle notifiche ma non la suoneria delle chiamate in arrivo. È un problema molto importante, che peraltro non sono il solo ad averlo riscontrato da come si può capire leggendo i post sulla pagina Facebook LeEco Italia.. In più ho notato un peggioramento della velocitò di caricamento delle pagine web (che già non era una scheggia, a differenza di quanto si vedeva nelle varie recensioni), tenendo conto che con la connessione di casa, quindi in wifi, ho a disposizione 100 Mb di banda. Invece l'indicatore della velocità di connessione sul mio dispositivo mi indica sempre al massimo qualche Kb. Infine (si fa per dire), se faccio un video, l'audio è fuori sinc con le immagini.
Come posso risolvere? Grazie.
Ciao , come te oggi ho fatto questo aggiornamento, ma questo problema non lo riscontro devo dire che il tel é perfetto. Ma dimmi una cosa , hai fatto ota oppure da recovery? Io ho fatto la seconda è il telefono é perfetto, prima.a ho fatto tutti i wipe tranne storage , e devo dire che si é installato tutti in 5 min , poi però logicamente Ho dovuto installare tutte le app che avevo.
Ho fatto la prova di uno Speed test , tutto perfetto sia con wifi che con dati , volo
Buongiorno. Ho aggiornato alla 20s e tutto è andato bene, solo ho notato che in opzioni sviluppatore dove io di solito utilizzo 0,5 per scala animazione finestra, transizione, e durata animatore, quando riavvio il terminale mi riporta ai parametri 1. Qualcuno mi può aiutare a risolvere. Grazie
Se vai alla prima pagina trovi la rom completa , la scarichi col PC e la trasferisci dentro la memoria del cellulare In nessuna cartella . Poi avvii il cellulare in recivery fai tutti i file escluso storage interna e poi fai installa , selezioni la rom che avevi messo e in 4 min tutto va liscio
Fai questo solo se sai quello che stai facendo
Grazie per l'indicazione. Dici che posso seguire quelle istruzioni pur avendo già installata la 20s? In pratica: per aggiornare (meglio), avendo già installata la 20s, devo tornare alla 18s e poi installare secondo le istruzioni pubblicate sulla prima pagina? Oppure posso seguire quelle istruzioni senza tornare alla 18s? Qualora dovessi tornare alla 18, faccio un reset, ripristino? Scusami se ti tempesto di domande che per te sicuramente saranno banali, ma il mio dispositivo sta funzionando male e sono anche arrabbiato per la gestione e la divulgazione di questi aggiornamenti. Posso aver sbagliato qualcosa io in fase di aggiornamento? Tutto può essere, ma l'aggiornamento era via OTA ed ho eseguito, banalmente e rigorosamente, la procedura.
Alcuni commenti
1. Se hai seguito il thread, prima di mettere l'aggiornamento OTA ho fatto un test con 7 volontari che hanno aggiornato senza alcun problema e solo dopo è stato messo online
2. @DanieleGS ha la rom da 1 settimana in test sempre con aggiornamento OTA e non ha alcun problema del genere
3. Ad oggi circa 200 utenti con 18S hanno aggiornato a 20S OTA e non mi sembra tutti abbiano scritti di problemi simili
Capisco la tua arrabbiatura e mi dispiace ma onestamente non so proprio cosa avrei dovuto fare di più...e spero tu convenga con me che moltissimi hanno aggiornato senza problemi....quindi?
Circa l'installazione della 20S manualmente devi semplicemente
a) scaricare lo zip al primo post e lo metti nel cellulare
b) entri in recovery spegnendo il cellulare e poi premendo contemporaneamente volume su e power fino alla comparsa della scritta recovery e rilasci
c) entri in wipes advanced e fai wipe data, dalvik e cache
d) torni indietro e fai install, quindi selezioni lo zip e poi lo swipe
e) alla fine dell installazione riavvii ed aspetti il primo boot
È ovvio che se la 20S non ti soddisfa puoi passare alla 18S seguendo la guida dettagliata...per qualsiasi problema scrivi pure...siamo qui tutti per aiutarti
Onestamente non ho capito... Devi configurare le varie azioni da fare SUL PALLINO che ti appare e non come gesture sul display...l'unica gesture sul display e swipe verso l'alto per accedere al dialer ma non c'entra con le nuove funzionalità delle swipe shortcut
Grazie per la risposta.
Una domanda: dato che comunque la 20s è già installata sul mio dispositivo, per rifare l'installazione manualmente devo comunque ritornare alla 18s? Devo fare un reset o ripristino?
Una considerazione: il fatto che tu abbia fatto test con sette volontari che non hanno avuto nessun problema, il fatto che DanieleGS non ha avuto alcun problema, il fatto che ad oggi 200 utenti non hanno avuto alcun problema, tutto questo mi dice poco o nulla. Capisco che tu voglia sottintendere che se io sono l'unico ad aver avuto problemi vuol dire che ho sbagliato qualcosa ma, perdonami, questo è un modo un pò scontato di difendere il proprio operato (da cosa poi?). E poi, ripeto, ho fatto l'installazione via OTA, avrei dovuto mettermi proprio di impegno a sbagliare l'aggiornamento e ti garantisco che sono molto rigoroso in queste cose, tanto quanto te nello sviluppare le rom. In ogni caso, ti consiglio di andare a controllare in giro per il web e capirai che non sono l'unico ad aver avuto problemi con questa installazione. Ti ringrazio se vorrai rispondere alla mia domanda.
Fai come ti ha detto bb72 e fai come ti ho detto pure io. Vai in prima pagina , scarichi la rom 20s poi la metti nel cellulare ( non importa cosa fai montato adesso , anche la 20 s va bene ) fai tutti i wipe tranne la memoria interna , poi fai installa e selezioni la rom che hai messo e poi wipe cache . Stop il cellulare sarà nuovo
In realtà non volevo insinuare tu abbia potuto sbagliare qualcosa ma semplicemente che io non sono né Samsung né LG e faccio il massimo per quelle che sono le mie possibilità e soprattutto per quello che è il mio tempo libero che dedico a questo hobby...
Ti auguro tu possa risolvere
Approfitto di questo post per ringraziare BB72 e fare gli auguri di Natale agli utenti del forum.
Chronus Calendario proprio non è compatibile con questo dispositivo?
Dopo l'aggiornamento non funzionano più le notifiche di Inbox, provo a disinstallare e reinstallare...
Anche a me era cosí, ma ora vanno. Controlla bene che sia tutto a posto nelle impostazioni. Con l'aggiornamento può aver resettato qualcosa.
Anche io faccio i miei auguri di buon Natale 😉
Inviato dal mio LEX720 usando Androidiani App
Anch'io ho il problema della suoneria non funzionante... Soluzioni?
Inviato da Le Pro 3 con Tapatalk
