installi xposed e con lui il EUI modder modulo e avrai il status bar AOSP cioe ti si vedrano tutte le icone delle aplicazioni..
from my LeX720 on TT
ierro77 (12-11-16)
Ho tenuto questa mod per 3 giorni ma ora l'ho rimossa perché i toggles non si possono modificare e il risveglio del dispositivo con l'impronta non funziona. Ho rimesso la configurazione che avevo prima con tendina e look screen stock. Per avere i toggles nella tendina basta usare PowerToggle che secondo me è anche più bello da vedere e si può aggiungere qualsiasi cosa😉
Edit: @BB72 sarebbe possibile aggiornare la patch di sicurezza con l'ultima disponibile e aggiungere il supporto alla init.d?
N1m0Y 🖖 by![]()
Ultima modifica di N1m0Y; 13-11-16 alle 00:57 - Motivo: Aggiunto edit
Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
Qui però siamo offtopic.... Spostiamoci in questa discussione https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=521805![]()
N1m0Y 🖖 by![]()
sasha2511 (13-11-16)
BB72 (14-11-16)
Per queli ke ancora hanno problemi con le notifiche ho trovato questo sul forum officiale Leeco, ci sonno stati molti appelli sulla pagina di Leeco per sistemare questo problema e hanno giurato di farlo con il nuovo update.. Per ora si puo provare questo..
Notifications not Working: SOLUTION:
Dial *#*#46360000#*#* and disable “Enable background resource control”
Make a reboot (just in case).
Note: But the battery draining will be more,
-Enable it again after the next OTA.-
ecco anche il SS del settings:
Ultima modifica di sasha2511; 16-11-16 alle 20:55
Ciao a tutti, il mio vuole essere solo un consiglio. Evitate di installare xposed framework sulla bestia perchè peggiora e non di poco il nostro device. Io mi intendo di modding da un bel pò e vi garantisco che sul Marshmallow del nostro x720 non funziona bene anzi. Fluidità, battery drain e riavvii anomali sono la conseguenza dopo averlo installato e vi garantisco che ho fatto tutto per bene. A mio parere fino Kit Kat tutto procedeva perfettamente, ma da Lollipop in poi xposed ha dei problemi e fino a quando non vengono risolti definitivamente eviterei l'installazione. Il Le Pro 3 è fantastico così com'è, senza la tendina con i toggle sembra che manchi di qualcosa di irrinunciabile ma preferisco tenerlo così piuttosto che avere dei lag o force close che prima di installare xposed non avevo.
Sono d'accordo ma solo in parte. il problema non è exposed in sé per sé ma i vari moduli che non sono ottimizzati per il modello di telefono. io ad esempio ho xposed e non ho mai avuto nessun problema con ipocrita moduli che utilizzo. Altri moduli invece se li metto o li tolgo fanno la differenza
C'è da aggiungere comunque che la rom fondamentalmente non necessita di molto altro... Anzi
Onestamente io non sono mai stato un supporter di xposed...per carità permette di fare cose molto carine ma da sempre crea una confusione immane nel sistema operativo che diventa ancora più dannosa nelle eui cinesi dove i frameworks proprietari sono molto chiusi e di per sé complicati....condivido pertanto pienamente il warning...poi ovviamente ognuno è libero di fare come vuole![]()
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
