Pagina 11 di 24 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 238
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by BB72 per LeEco Le2 Qualcomm [X520]
  1. #101
    Quote Originariamente inviato da Muscarob Visualizza il messaggio
    Funziona perfettamente, ma basta solo un click sull'orario per lo stand-by. Va benissimo pure cosi!
    Grazie mille.
    Sarebbe bello avere una 21s americana "italianizzata", al momento uso due rom sul mio X527 tramite multimod è quest'ultima viene installata dalla TWRP apposita ma poi non parte, ritornando alla recovery.
    È sempre stata così la modifica ovvero un tap per lo sleep ed un tap prolungato per spegnere o riavviare.
    Per la 21S ho pubblicato un pack che la italianizza... Tu cosa intendi?
    Inviato dal mio ZTE A2017G utilizzando Tapatalk
  2. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    Muscarob (07-03-17)
    Jul 2015
    Eccola:
    praticamente la INTERNAL è la tua 19s poi tramite la TWRP modificata puoi installare altre rom.
  5. #103
    Senior Droid L'avatar di nipponiko
    Ringraziato 120 volte in 95 Posts
    ragazzi non so se sono nella sezione giusta...ho installato la 18s su un x527, perfetta, ora volevo montare la 19s ma ho fatto già due tentativi ed al riavvio del dispositivo rimane bloccato sulla schermata Leeco e non va avanti neanche aspettando 20 minuti. Sapete dirmi il perchè? Grazie
    @BB72
    la tua ultima rom per questo terminale è la 18s la 19s o ne hai altre? Le hai riunite in un sito tipo android-host dove si possono scaricare? Grazie
    Ultima modifica di nipponiko; 07-03-17 alle 23:25
  6. #104
    Quote Originariamente inviato da nipponiko Visualizza il messaggio
    @BB72
    Sì l'ultima basata su rom CN è la 18S mentre la 19S è basata su India. Purtroppo non ho raccolto le rom in un repository dedicato...
    Circa l'installazione della rom 19S è strano...Onestamente non saprei....Da quello che dici è come se durante il flash non venga patchato bene il Kernel...procedura che avviene durante il flash dei permessi di root...hai messaggi di errore durante il flash?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    nipponiko (08-03-17)
  8. #105
    si effettivamente ci sono errori segnalati in rosso durante il flash , credo errore di mount system o roba del genere.
  9. #106
    Allora è quello il problema...che twrp usi?
  10. #107
    ho la twrp che indica la procedura di grossoshop, questa "rec_X520_New_BB72_r3.img"
    edit: ho risolto installando la recovery 3.0.2.
    @BB72 due domande...
    1) sulla 19s si possono inserire i temi Leeco? Anche cambiando la regione in Cina non compaiono i temi online
    2) sulla 18s si può flashare il tap to sleep sull'orario? Grazie
    Ultima modifica di Emanuele820; 08-03-17 alle 14:45
  11. #108
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    @BB72 ti comunico che un utente ha installato anche il kernel patch della 21s ora vede anche l'archivio interno tramite recovery, non si riscontra il blocco dello scale visivo, si può installare questa patch senza fare i wipe? partendo dalla 21s già installata?
    Inviato dal mio Le X522 utilizzando Tapatalk
  12. #109
    Per i temi non saprei... Mentre per la sleep mod ci vuole quella specifica per la versione della rom installata
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    Sì puoi anche senza wipes
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    command0 (08-03-17),nipponiko (08-03-17)
  14. #110
    grazie all'aiuto di command0 sono riuscito ad installare la 21s con il kernel patched di @BB72, nonchè modificare il file build.prop per la modifica alla fotocamera e la connessione dati delle 2 sim ed anche superuser
    Ho installato anche l'app dei temi e sembra andare tutto perfettamente. Ci vorrebbe una rom in formato .zip che comprende tutto quanto da installare direttamente senza dover fare tutti i passaggi a mano uno per uno.
    Grazie a @BB72 e @command0 per il supporto fornito.
    @BB72 il tap to sleep c'è un modo per comuni mortali per crearlo per questa 21s? grazie.
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato nipponiko per il post:
    BB72 (08-03-17),command0 (08-03-17)
