Pagina 215 di 246 primaprima ... 115165205213214215216217225 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,141 a 2,150 su 2457
|| ROM || - LeEco Le2/Le 2 PRO - X620 - Modded ROM & TWRP 3.0 BY BB72
  1. #2141
    Jun 2016
    ok ci provo grazie, ma per fare andare questo magisk qualcuno sa come fare?
    Senior Droid L'avatar di alfazulu77
    May 2015
    Ringraziato 146 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da bboykaos Visualizza il messaggio
    Da twrp senza wipe flashare questo
    https://mega.nz/#!jI40SILJ!QphNP7WsG...VttSAF0py1HiX0
    Poi dallo store scarica questa app
    https://play.google.com/store/apps/d...pjohnwu.magisk
    Ti troverai questo
    [IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170428/7aa88631015f17fb0d0b0581c9b60de7.jpg[/IMG
    Per nascondere il root fai così
    E nella lista che troverai spunta le app a cui vuoi nascondere il root
    Non funziona con carta si e Pokémon
    In ogni caso va prima disinstallato in superSU e per farlo con la bb72 devi fare uno wipe data, altrimenti si freeza all'avvio
    Ultima modifica di alfazulu77; 29-04-17 alle 11:30 - Motivo: Lo
  4. #2143
    Jun 2016
    Ok perfetto chiarissimo grazie 1000!!
    Una domanda.. ma devo prima rimuoverlo super su? se si come?
  5. #2144
    May 2015
    Si, ho modificato il post precedente... Controlla
  6. #2145
    Oct 2015
    Qualcuno mi sa dire perchè non mmi funziona il gps ? (ho la 20s)
  7. #2146
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da bombercass Visualizza il messaggio
    Dovresti essere più specifico, non funziona mai, poco o qualche volta?
    Hai attiva la geolocalizzazione?
    Ultima modifica di alfazulu77; 29-04-17 alle 18:31
  8. #2147
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da alfazulu77 Visualizza il messaggio
    ciao, ho rimesso la 20s da 1 giorno e il gps non vuole saperne di attivarsi, con un altra rom funzionava quindi escluderei un problema hardware.
    Se provo con quelle app per provare il gps da proprio 0 segnale
    Ultima modifica di bombercass; 29-04-17 alle 21:31
  9. #2148
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    i
    Ricordo a tutti che il lavoro di @BB72, così come quello di qualsiasi altro sviluppatore è volontario e viene fatto solo e soltanto per passione. Evitiamo pertanto le frequenti pressioni viste in questi giorni, chiedendo se e quando verrà rilasciato un aggiornamento della ROM: nel caso venisse rilasciato ne sarate messi al corrente in questa discussione. Grazie
    Smartphone:
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato NiloGlock per il post:
    BB72 (30-04-17),Emanuele820 (30-04-17),RDaneel (01-05-17)
  11. #2149
    Jul 2014
    Padova
    Realme GT 6
    Mi ero dimenticato di postarlo.
    Anch'io ho la 20s, però devo dire che all'inizio andava perfettamente.
    Adesso invece (e direi dopo una decina di giorni di utilizzo) fa una fatica immane a prendere il segnale GPS, ho provato a fare anche le classiche 2 pulizie dalvik ma non è servito.
    In pratica prende il segnale un attimo ogni 20 secondi, è praticamente inutilizzabile.
  12. #2150
    Jun 2016
    Per nascondere il root fai così..
    Dunque.. ho fatto delle prove ma senza alcun successo..
    Sono ripartito da un firmware pulito quindi con swipe di cache, dalvik e data
    ho quindi seguito la procedura ma quando ho tentato di installare lo zip di Magisk-v12.0 mi dava questo errore
    e ovviamente dentro il magisk manager il risultato era questo:
    dunque ho successivamente riprovato ad installare SuperSu da recovery ed abilitando i permessi a magisk manager scaricato dal playstore sono poi riuscito a scrivere lo zip di Magisk-v12.0,
    questo è il risultato:
    ma la cosa mi sembra strana, non dovrei installare o uno o l'altro? perchè senza SuperSu non riesco ad installare Magisk?
    Comunque fatto questa premessa ho poi selezionato come da te mostratomi dentro magisk manager "Magisk Hide" ma quando lo abilito mi appare questo messaggio
    infatti non funziona!
    Ultima modifica di bboykaos; 04-05-17 alle 23:51
