Pagina 225 di 246 primaprima ... 125175215223224225226227235 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,241 a 2,250 su 2457
|| ROM || - LeEco Le2/Le 2 PRO - X620 - Modded ROM & TWRP 3.0 BY BB72
  1. #2241
    Il mio e leeco le s3 x626 x20 va bene per il mio mi poi per piacere darmi qualche indicazione più de tagliate ti ringrazio (possibile non avere permessi root)
    Senior Droid L'avatar di alfazulu77
    May 2015
    Ringraziato 146 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da roli Visualizza il messaggio
    Si, va bene per tutta la serie X62x.
    La installi nella stessa maniera con cui hai installato la 23s
    Inviato dal mio Le X620 utilizzando Tapatalk
  4. #2243
    Si po fare rinominare il fai zip ? Ho fato cosi con 23s grazie per la pazienza
  5. #2244
    May 2015
    Dovresti mettere la twrp altrimenti non puoi installare il pack multilingua...
  6. #2245
    chiedo scusa non sono pratico dove posso trovare una giuda o se puoi darmi qualche indicazione a installare il pack multilingua grazie per la risposta
  7. #2246
    May 2015
    Nessun problema...
    La guida per la twrp e l'installazione della rom è in prima pagina.
    Poi trovi anche le rom di bb72, che arrivano alla 20s.
    La modalità di installazione è sempre quella
  8. Il seguente Utente ha ringraziato alfazulu77 per il post:
    roli (09-10-17)
  9. #2247
    Ciao scusa pack multilingua come si installa grazie
  10. #2248
    Aug 2015
    Salve ragazzi,
    ho un problema con il mio leeco le s3, appena arrivo a questo punto :
    7–Stacchiamo il cavo USB e premiamo contemporaneamente tasti volume sopra e power fino alla comparsa del logo LeEco quindi rilasciamoli immediatamente
    per entrare in twrp recovery
    procedo come da guida, vedo la scritta leeco e sotto recovery ma il telefono non entra in recovery ma parte tranquillamente.
    grazie a tutto
    ragazzi ho fatto la procedure in maniera corretta, ma non cè modo di farlo entrare in recovery...
    grazie a tutti
    Ultima modifica di Emanuele820; 14-10-17 alle 00:33
  11. Il seguente Utente ha ringraziato silvergl per il post:
    senpaimorik (03-12-17)
  12. #2249
    Aug 2015
    ciao ragazzi,
    tutto è andato a buon fine, ma volevo fare un aggiornamento ma non mi fa piu' entrare nel recovey dice questo :
    your device has been unlocked and can't be trusted
    grazie per l'aiuto
  13. #2250
    Oct 2017
    Ciao a tutti,
    sto provando ad installare la bb72 sul mio S3 X626 4/64Gb seguendo le istruzioni in prima pagina ma al momento di flashare la rom... non la trovo!
    Installata recovery twrp senza problemi, ma quando ci entro dentro, dopo aver fatto i wipe, clicco su install e vado a cercare la zip con la rom che avevo precedentemente copiato nella memoria "interna"... e non c'è!! Sembra che la recovery acceda solo alla memoria di sistema e non alla memoria esterna!!! Ho provato anche a copiare, con es gestore file, la zip nella memoria di sistema ma ovviamente mi dice che non ho i permessi necessari. Potete aiutarmi?
