Pagina 27 di 246 primaprima ... 1725262728293777127 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 2457
|| ROM || - LeEco Le2/Le 2 PRO - X620 - Modded ROM & TWRP 3.0 BY BB72
  1. #261
    Senior Droid L'avatar di Gabibbi
    Ringraziato 182 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da aigless Visualizza il messaggio
    Ma siete sicuri che questo telefono sia regolare?
    Io non riesco a tenerlo in mano più di 30 secondi e devo cambiare mano... Con la cover in silicone va un po' meglio ma comunque scalda troppo è praticamente inutilizzabile. Senza contare che la batteria finirà per rovinarsi presto.
    Ogni tanto lo metto in congelatore non so se è normale... Chi è nella mia stessa condizione?
    Io ce l'ho da più di un mese, sinceramente non so che ci faccia tu con il telefono...scalda come tutti, è un unibody in metallo, lo ripeto, ne più ne meno.
    È estate ed è normale che un po scaldicchi ma non mi è mai capitato di doverlo poggiare perche scottava, sia senza che con cover.
    La batteria mi dura fino a sera inoltrata, quindi non c'è neanche battery drain per il surriscaldamento..
    Non so veramente come aiutarti, ma non riscontro tutto ciò.
    Non vorrei che il tuo modello avesse dei "problemi" a livello hardware
    Inviato dal mio Le X620 utilizzando Tapatalk
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Gabibbi per il post:
    BB72 (27-06-16)
    Ma ce l'hai tutto stock? oppure tra poco scopriamo che hai installato qualche fantastico modulo xposed che fa più danno che altro oppure qualche bellissima app per risparmiare un minuto di batteria o meglio ancora 30mb do ram?....
    ** Segui gli aggiornamenti modding delle ROM Cuoco92&BB72 sul canale Telegram https://telegram.me/BB72CUOCO92 **
  5. #263
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Nessuna app di gestione strana anche perché non ci ho mai creduto tutto sommato. Forse il segnale è un po' debole da casa mia e scalda per la trasmissione dati. Aspetto un aggiornamento rom così cancello tutto e riparto da zero.
    Magari mi consigliate un buon programma per monitorare CPU temperatura batteria consumi ecc? Con grafici e tutto il resto. Così capisco se c'è qualcosa che non va
  6. Il seguente Utente ha ringraziato aigless per il post:
    BB72 (27-06-16)
  7. #264
    Androidiano VIP L'avatar di gieffe16
    Jun 2015
    FVG
    LeEco X800cn-X820
    Ringraziato 481 volte in 403 Posts
    Quote Originariamente inviato da ecavazzana Visualizza il messaggio
    Impostazioni fotocamera...come devo impostare la fotocamera per poter poi visualizzare le foto a pieno schermo senza dover fare lo zoom?grazieeee...
    Inviato dal mio Le X620 usando Androidiani App
    Nel formato 16/9 …. Quindi aumentando o diminuendo di valore i Mpix che hai impostato ora che è sicuramente 4/3 (es. circa 8Mpix = 16/9 schermo intero, circa 13Mpix = 4/3 no schermo intero)
    Ultima modifica di gieffe16; 27-06-16 alle 11:49
    </;o) </;o) </;o)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gieffe16 per il post:
    BB72 (27-06-16)
  9. #265
    Jun 2016
    Salve a tutti, sono un felice possessore di Leeco Le 2 preso da grosso con bb72 versione 13s installata, ora mi sembra di capire che c'è un modo per ricevere gli aggiornamenti OTA internazionali direttamente dal telefono giusto? per favore potreste spiegarmi cosa devo fare per aggiornare senza perdere i miei dati? come avrete capito non sono molto pratico di Android e aggiornamenti manuali, grazie in anticipo
  10. #266
    Quote Originariamente inviato da genio1988 Visualizza il messaggio
    Ciao e benvenuto in questo thread. Sicuramente tu già monti la recovery modificata twrp quindi tutto è molto semplice:
    1. Scarichi il pacchetto che trovi al post 1 di cui però devi usare solo lo zip con la rom 14S
    2. Segui la guida post 1 dal punto 8 in poi senza però fare il wipe data così mantieni le tue app e dati (qualche post su c'è anche l'utile videoguida di @Gabibbi)
    3. Installata la 14S segui le semplici istruzioni su come attivare gli OTA che sono riportate al fondo del post 3
  11. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    Gabibbi (27-06-16)
  12. #267
    Dec 2015
    Ciao gieffe16...con il vecchio Letv x600 ho fatto così. Ma con questo non riesco a trovare le impostazioni....:-(
  13. #268
    Le impostazioni di cambio risoluzione foto sono state eliminate da LeEco nella 14S (erano presenti nella 13S)...anch'io ignoro il motivo di questo ma credo proprio verranno reintrodotte nella prossima release ufficiale
  14. #269
    Jun 2016
    Grazie, allora in pratica dovrei scaricare la ROM 14s ma poi devo estrarre il file e metterlo nella memoria del telefono o devo mettere direttamente il file ZIP???
    Fatto ciò poi spengo il telefono, premo pulsante power e volume su contemporaneamente e dovrei entrare in TWRP mode, poi seleziono "wipe" e spunto solo le caselle dalvikcache e cache ma non data, e in fine installo?
  15. #270
    Scarichi il pacchetto su PC, estrai la rom (che sarà uno zip e che non va scompattato) e la copi su cellulare e poi procedi come hai scritto
  16. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    genio1988 (27-06-16)
