Pagina 54 di 246 primaprima ... 444525354555664104154 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 2457
|| ROM || - LeEco Le2/Le 2 PRO - X620 - Modded ROM & TWRP 3.0 BY BB72
  1. #531
    Androidiano VIP L'avatar di DanieleGS
    Mar 2015
    SHENZEN
    Xiaomi Mi Note 3 Black 6/128
    Ringraziato 1,981 volte in 1,060 Posts
    Quote Originariamente inviato da logg84 Visualizza il messaggio
    Ho letto che esiste una versione della flyme 5.2 per il nostro le2, magari si potrebbe vedere li come viene gestito il reparto radio?
    Inviato dal mio Le X620 usando Androidiani App
    potreste pensare di aprire un thread dedicato ad altre rom per questo smartphone in modo da non sovrapporsi con le risposte e lasciare il thread quanto piu' ordinato possibile, visto che questo parla solo ed espressamente della BB72 rom.
    Grazie della sicura e gentile comprensione.
    DanieleGS
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato DanieleGS per il post:
    BB72 (20-07-16),MDG (20-07-16),NiloGlock (20-07-16)
    Jun 2016
    Quote Originariamente inviato da DanieleGS Visualizza il messaggio
    DanieleGS
    Non volevo proporre un'altra ROM, mi trovo più che bene con questa. Era solo un consiglio per poter trovare una soluzione al problema emerso sulla rete dati
  5. Il seguente Utente ha ringraziato logg84 per il post:
    BB72 (20-07-16)
  6. #533
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    DanieleGS
    Come non quotare...
    Inviato dal mio ZenFone 2 Laser utilizzando Tapatalk
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  7. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    DanieleGS (20-07-16)
  8. #534
    dopo l'aggiornamento bb72 v02 non mi viene più riconosciuta la consueta sequenza del blocco schermo. non so se c'entri con l'aggiornamento o per sfiga è rimasto in tasca acceso.
    fatto sta che lo sblocco con impronta va, quello con sequenza mi dice che sbaglio.
    ammettiamo che lo voglio riprogrammare, mi pare di capire che non si possa: infatti dopo un tot di tentativi sbagliati, il telefono va in errore: non consente ciè la possibilità di utilizzare la psw numerica
    come si puo' fare?
  9. #535
    Apr 2016
    Lightbulb
    Hello BB72
    I was helping to install your custom ROM to my friend's x620 and while the process is pretty straightforward, I could not install the TWRP - the script ended up with All OK, but when I switched off the phone and booted to recovery, it was stuck in recovery intro screen for like 30 seconds, and then it booted to system, effectively overwriting the TWRP with stock recovery.
    I figured out eventually that my friend already installed EUI 5.8 update with OTA, which means your 014S compatible recovery in with scripted installation was no longer compatible.
    After that I downloaded 5.8/015S compatible TWRP from 4PDA, installed it and updated his phone with you 5.8 ROM in no time. Now I know I could save me some time with extracting the new recovery.img from the latest Leeco_x620_BB72_GS_5801507011S-5.8.015S_OTA_V00_r3.zip and update it that way. Dunno why I did not think of that.
    But here's my point - after the official 5.8 release probably more people will update their phones with your ROM - can you please create a separate TWRP archive (with 015s compatible version) and update your guide to reflect this? It might save you some time to explain the issue on forum in next couple of weeks
  10. #536
    Quote Originariamente inviato da ilcapitanonick Visualizza il messaggio
    come si puo' fare?
    Onestamente non credo dipenda dall'aggiornamento perchè le apk aggiornate non hanno a che vedere con il blocco schermo. Non hai un backup TWRP da cui puoi ripristinare solo data? Altrimenti penso che l'unica sia un wipe data e cache/dalvik da recovery
    Quote Originariamente inviato da longo213 Visualizza il messaggio
    Hello BB72
    Yes you are right...not easy to follow everithing....I updated others thread with both twrp but not this one...added on post #3
    EDIT
    Chi volesse, questo zip implementa la modalità multi utente nella mia rom BB72 15S aggiornata all'ultima release V02
    Non ho avuto modo di testarla a fondo quindi fate un nandroid backup prima. I vari utenti hanno delle restrizioni rispetto al proprietario ovviamente. Datemi il vostro feedback così nella prossima release lo implemento di default
    Installazione da TWRP senza wipe
    x620_15S_BB72_Multi_User_test.zip
    Screenshots
    EDIT2
    @logg84, @steneroz e tutti coloro che hanno problemi con la connessione dati in 3g/H, avete provato a crearvi un nuovo APN in cui impostate solo queste tre voci (tutto il resto default):
    NOME (qualunque)
    APN (tre.it) per esempio in caso di H3G
    Tipo APN (default,dun)
    Salvarlo e selezionarlo
  11. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    NeroS (20-07-16)
  12. #537
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Per voi fedeli di Google+ ho fatto delle modifiche alla Galleria stock ed ora dovrebbe essere compatibile con G+....però ho bisogno di qualcuno che testi il fix...in pratica usi Galleria stock + G+
    Questo il fix da testare (installazione da TWRP senza wipes)
    Gplus fix
    Ricordatevi anche di andare sotto Impostazioni/Autorizzazione privacy ed impostare tutte le permission per G+ che di default sono disabilitate
    Aggiornamento G+ oggi; ritorna l'errore 505... Il metodo di rinominare l'apk della galleria di default permette l'aggiornamento ma il bug rimane... Poco male perché la ROM rasenta la perfezione... V02 ottima come sempre, sempre più fluida...
    Inviato dal mio Le X620 utilizzando Tapatalk
  13. Il seguente Utente ha ringraziato lappaz per il post:
    BB72 (20-07-16)
  14. #538
    Ho appena scritto ad uno dei moderatori del forum letv re che ha un le2 con mia rom chiedendogli (lui è ungherese) se lui o altri sul forum avessero problemi simili di rete e mi ha risposto che non ha assolutamente riscontrato nessun problema e non sono riportati malfunzionamenti simili in nessuno dei thrard.
    Non so che pensare.....
    ** Segui gli aggiornamenti modding delle ROM Cuoco92&BB72 sul canale Telegram https://telegram.me/BB72CUOCO92 **
    Se posso aggiungere mia esperienza diretta confermo quanto detto da BB72 e nessun tipo di problema connessione dati, linea telefonica, da fermo o spostandosi, da 4G a 3G e viceversa... Veramente strana sta cosa .
  15. Il seguente Utente ha ringraziato lappaz per il post:
    BB72 (20-07-16)
  16. #539
    Jul 2016
    @Robersann, @anmoraque
    I was not able to replicate Dialer Force Close when Spanish is selected, everything works. Anyway I made some guess and here you can find modified Dialer for ES language. If you could check and let me know it would be great!
    Flash via TWRP without wipes
    https://mega.nz/#!JBpDkDgD!iXR33vb5k...8J68n-_1MBeAdc
    Dovresti scrivere sul loro forum cinese (ma devi iscriverti)....io l'unica cosa che non capisco è che non ho letto di problematiche simili in giro e su altri forum....
    Problem solved with your fix, sorry I was very busy at work and could´t try till today, thank you very much
  17. Il seguente Utente ha ringraziato Robersann per il post:
    BB72 (21-07-16)
  18. #540
    Androidiano L'avatar di Paularis
    May 2015
    LeEco/Coolpad Cool1 C106
    Ringraziato 30 volte in 24 Posts
    Sono un po imbranato a cercare, quindi chiedo (spero di non innervosirvi).
    Ho in mano da oggi il cellulare, non so da dove si vede la versione (se è quella di eui, è la 5.6.014S (stable), vorrei sapere come mi devo muovere, se devo aggiungere pacchetti e quali (poi magari domani mi do una rilettura a tutto il post per capire le caratteristiche ecc).
    Un'altra curiosità, il browser stock qual'è, browser o internet? Di conseguenza l'altro dovrebbe essere quello di htc giusto?
