Pagina 64 di 246 primaprima ... 1454626364656674114164 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 2457
|| ROM || - LeEco Le2/Le 2 PRO - X620 - Modded ROM & TWRP 3.0 BY BB72
  1. #631
    Senior Droid L'avatar di esperanza
    Ringraziato 146 volte in 109 Posts
    con questa V02 che migliorie sono state apportate? ho notato un abbasamento del segnale delle sim con l attuale, dove prima prendevo tranquillamente, ora prende molto meno con TIM.
    provo a mettere questa V02 sperando ci sia qualche miglioramento anche su questo fronte.
    Sono ben accettati i ringraziamenti, grazie
    http://www.stampicementofaidate.altervista.org/
    Quote Originariamente inviato da esperanza Visualizza il messaggio
    No nulla di questo...c'è il changelog...la parte baseband e modem non è stata toccata anche perché non si è capitato quale sia la migliore... Quando parli di prima intendi la 14S?
    ** Segui gli aggiornamenti modding delle ROM Cuoco92&BB72 sul canale Telegram https://telegram.me/BB72CUOCO92 **
  4. #633
    si esatto con la 14 il telefono prendeva bene in tutte le situazioni, ora stesso ufficio di lavoro dove prima avevo segnale pieno, ora invece il segnale e quasi a zero , una o due tacche massimo , e mi devo spostare nella stanza per trovare un punto dove prende meglio, cosa che invece con la 14 non faceva. ora non so da cosa dipende ....
  5. #634
    Io circa questo discorso non posso aiutarvi più di tanto perché non ha una logica ed io personalmente ci capisco poco perché molti non lamentano problemi, altri sì, altri solo con la 15S, altri dalla 13S....
    Ciò che posso fare è riestrarre le baseband delle 3 rom attualmente uscite (mi sono accorto che quelle già disponibili nel post 3 non sono complete) e metterle a disposizione...
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    dhgkdfjghkjdf (26-07-16),MDG (26-07-16)
  7. #635
    grazie mille, quando hai fatto provo a rimettere la 14s.
    ciao
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dhgkdfjghkjdf per il post:
    BB72 (26-07-16)
  9. #636
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Ciao e benvenuto/a in questo thread...
    Come sempre dire che la batteria dura poco ha significato quasi nullo se non si specifica a monte alcune cose salienti tipo livello di luminosità schermo usato, percentuale di deep sleep, stabilità del segnale, eventuali wakelock...
    Invito pertanto a leggere questo mio lungo post scritto per un altro terminale ma sempre valido e verificare prima di ogni cosa la percentuale di deepsleep sia sotto WiFi che sotto connessione dati
    Zte nubia mini z7 custom firmware cuoco92 - ZTE Nubia Z7 - P363 - Androidiani
    Innanzitutto ti ringrazio ho seguito le tue indicazioni è non ho trovato niente di anomalo, ho provato quindi a correggere alcune cose come la luminosità dello schermo, la sincronizzazione di goggle e eliminato le notifiche di facebook.
    Altra cosa che ho fatto ho impostato la sim solo sul 3g perché non avendo un segnale 4g stabile credo che anche quello influisca sul consumo ed altre piccole cose che adesso non ricordo.
    Le cose sono leggermente migliorate ma sinceramente mi aspettavo ben altro (visto i numerosi parametri che ho toccato).
    In conclusione credo che la batteria sia forse uno dei pochi punti deboli di questo telefono che per il resto mi ha molto soddisfatto (e vengo da un note 4).
    Scusa se ti stresso ti volevo poi chiedere un ultimo aiuto, uso un programma che per me è veramente importante, calendar snooze, che mi aiuta ogni giorno a ricordare di somministrare due medicinali importanti, con questo telefono non riesco proprio a farlo andare, credo di aver selezionato tutti i permessi possibili dalla voce applicazioni e da quella delle notifiche, ma niente non ne vuol sapere di andare visto che mi era successo anche con xiaomi (poi un etente esperto mi ha aiutato a risolvere) probabilmente anche qui dimentico o mi sfugge qualcosa.
    Grazie.
  10. #637
    Quote Originariamente inviato da auroramare Visualizza il messaggio
    Grazie.
    In definitiva quanto fai di durata display?
    Circa calendar snooze che problema hai? Va in Force Close?
  11. #638
    Sono sincero non ho controllato quanto tempo faccio con il display acceso (se mi dici come controllarlo lo faccio) mi sono più basato sul mio uso medio giornaliero dello smartphone (che ti assicuro non è poi così intenso).
    Per quanto riguarda calendar snooze una volta scaricata l'applicazione ed aperta la prima volta questa mi dovrebbe ricordare le scadenze del calendario, aprendo una pagina dell'applicazione,in maniera ripetitiva fino a quando io non tappo su un apposito pulsante che conferma che ho visto la scadenza.
    Il problema e che si continua ad aprire solo il pop up del calendario di default che sembra impedisca all'applicazione in questione di notificare le varie scadenze.
  12. #639
    Senior Droid L'avatar di effemme8
    Jul 2010
    LeEco Le2 X527
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Aggiunto al post 3 gli OTA da installare a mano in caso di problemi
    OK, ho verificato : solo il V01 ha l'errore (probabilmente caricato male)
    con il file V02 : nessun problema
    quindi, ad occhi chiusi ..... BRAVO!
    ( e parte una prima donazione )
    domanda : a richiesta effettui modifiche (a pagamento) possibili e personalizzate ?
  13. #640
    Quote Originariamente inviato da effemme8 Visualizza il messaggio
    Grazie mille ...
    Purtroppo ho veramente pochissimo tempo...poi dipende da cosa si tratta e soprattutto se so farlo....
