Utente del giorno: Q.dino con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 190 di 700 primaprima ... 90140180188189190191192200240290690 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,891 a 1,900 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #1891
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da tapiocajazz Visualizza il messaggio
    Grazie, volevo semplicemente capire se esiste un'app o se c'è già la possibilità o in previsione di poterla incrementare l'accensione continua dei tre tasti della navbar.
    Tenere sempre accesa la navbar comporterebbe un consumo molto alto della batteria ed un lieve surriscaldamento della parte bassa del telefono.
    In ogni caso ho trovato applicazioni (da una breve ricerca) solo per prodotti Samsung. Se hai tempo per sperimentare......
    "adb shell settings put system button_key_light 0" -> disabilita la luce
    "adb shell settings put system button_key_light -1" -> abilita la luce
    "adb shell settings put system button_key_light 1500" -> disabilita dopo 1.5 secondi
    "adb shell settings put system button_key_light 6000" -> disabilita dopo 6.0 secondi
    "adb shell settings get system button_key_light" -> Riporta ai valori nominali.
    Tutti i crediti a sander761 di XDA
    Edit: Ho scritto sperimentare perchè la procedura funziona con un altro telefono.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    tapiocajazz (01-12-16)
    Nov 2016
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da Emanuele820 Visualizza il messaggio
    Intendi la VIBRAZIONE
    quando il telefono squilla?
    Quando digiti un messaggio - quindi la tastiera
    O la VIBRAZIONE dei tre tasti soft in basso?
    Esattamente intendo la vibrazione quando digito, quando seleziono i soft touch e quando ricevo le chiamate!! Sai da cosa sia dovuto? Non dirmi hardware xd rimandarlo indietro sarebbe una bella paranoia
    Ultima modifica di Emanuele820; 01-12-16 alle 21:09 - Motivo: QUOTE SISTEMATI
  5. #1893
    Androidiani Power User
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Ringraziato 816 volte in 573 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabio061182 Visualizza il messaggio
    La vibrazione della tastiera GOOGLE ( io uso quella ) si può settare nelle IMPOSTAZIONI - LINGUE E TASTIERE - TASTIERA e li imposti il valore
    I SOFT TOUCH purtroppo è qualcosa che si deve intervenire in programmazione - io uso la rom di @Cuoco92 ed effettivamente l'intensità di vibrazione è piuttosto bassa.
    Così come la vibrazione del telefono quando si riceve una telefonata non è molto alta.
    Queste purtroppo sono cose che se non sai dove mettere le mani non puoi intervenire facilmente.
    Non saprei neanche SE sarebbe possibile preparare dei ZIP installabili da Recovery che vadano a modificare SOLO questi paramentri - Magari tre ZIP differenti con tre intensità di Vibrazione differenze ( in modo che una volta flashata la ROM ognuno in base alle sue esigenze possa intervenire autonomamente )
    Questa POTREBBE essere una proposta da fare a @Cuoco92 magari per la prossima ROM.
    Non saprei la differenza con la ROM Stock visto che non la uso.
    Se ti sono stato d'aiuto un GRAZIE è sempre gradito.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Emanuele820 per il post:
    fabio061182 (01-12-16)
  7. #1894
    Ringraziato 66 volte in 61 Posts
    Ho un po di timore provare, penso di accontentari dato il fatto che come dici si avrebbe anche un consumo superiore di batteria, che ovviamete avevo messo a conto ma non pensavo così alto considerando semplicissimi led e comunque cosi tenui.
  8. #1895
    Nov 2016
    Quindi dobbiamo sperare che @Cuoco92 magari si impietosisce ed aumenti di default l' intensità della vibrazione, speriamo lo faccia xd, come dici te specialmodo nei soft touch come in ricezione chiamata la vibrazione è molto bassa, quindi posso stare tranquillo che non è un problema del telefono, che poi come avevo detto io questo problema è comparso dopo aver installato la rom di cuoco92, io penso positivo per qualche aggiornamento, per quanto riguarda invece le notifiche ho risolto grazie ai vostri consigli, adesso ricevo tutto perfettamente!! GRAZIE
    Ultima modifica di Emanuele820; 01-12-16 alle 21:39
  9. #1896
    Senior Droid L'avatar di nipponiko
    Ringraziato 120 volte in 95 Posts
    ragazzi...ho flashato la twrp da fastboot versione 3.0.2-3 di cuoco92 (con tasti colore rosso) ma niente da fare, non viene visto in modalità recovery dal pc. Non so più cosa provare.
    Ho pure riflashato la rom con fastboot...niente di niente!!
    Ultima modifica di nipponiko; 01-12-16 alle 23:28
  10. #1897
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    @nipponiko
    Disattiva il check dei driver
    Collega il telefono al pc
    Installa questo driver da Gestione dispositivi di Windows
    https://mega.nz/#!5gknTajC!XJaMwXfu-...y-OCg9P6uWNTv0
    Fammi sapere 😉
    Inviato dal mio S7 Edge
    Ultima modifica di Cuoco92; 01-12-16 alle 23:57
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    DreamReaper (02-12-16),JGBMix (02-12-16),nipponiko (02-12-16)
  12. #1898
    Androidiano L'avatar di SteffNinja
    Nov 2016
    Frosinone
    LeEco Le Max 2 x822 - gray
    Con il sensore ho abbandonato le speranze poiche non mi setta neanche piu l'impronta..non avverte il dito poggiato..sto riscontrando anche dei problemi con whatsapp e facebook anche io..whatsapp anche se arrivano piu messaggi l'icona segna sempre 1 e non sempre arrivano devo aprirlo per vedere se ci sono nuovi messaggi..inoltre a volte arriva il suono della notifica ma non la segna nella schermata di blocco; con facebook invece le notifiche sull'icona non le segna proprio devo entrarci per vederle..ho già settato tutto come da guida per le notifiche, dite che è tutto legato alla rom ? Io ho un le max 2 x822 se può essere d'aiuto per capire..
  13. #1899
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    @nipponiko
    Fammi sapere ��
    grazie innanzitutto, in gestione dispositivi di windows non trovo nessuna periferica con punti esclamativi che necessitano di driver. E'normale che nel file di mega ci sia solo un file .inf?
    Forse sarò un po' poco pratico ma non capisco cosa dovrei fare per far riconoscere sto telefono al pc quando è in recovery.
    EDIT: non so come ho fatto....ma adesso va, il pc me lo vede mentre è in recovery mode. Credo di aver aggiornato i driver mentre era in modalità recovery
    Ultima modifica di nipponiko; 02-12-16 alle 00:33
  14. #1900
    Nov 2016
    Frosinone
    Nessuno che può aiutarmi??
