Pagina 240 di 700 primaprima ... 140190230238239240241242250290340 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,391 a 2,400 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #2391
    Ringraziato 66 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    ho provato io ma va in tilt escono parecchi errori di sistema,e specialmente il play store non funziona piu, ho provato in diversi modi di recuperarlo ma niente disinstallato installato di nuovo versione vecchia e nuova si blocca e non va piu'. alla fine sono ritornato alla 18s..per ora..
    Alla 18S sei ritornato da un vecchio backup fatto tramite TWRP? Allora non c'è niente da fare bisogna perforza fare wipe cache, dalvik, data e come ho letto qualche post sopra anche il system? Se è così penso di rimanere ancora un po con la 18S che non ha grandi differenze da come ho letto. Chi sa per il momento specificare le differenze tra le due versioni? Grazie
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da tapiocajazz Visualizza il messaggio
    si infatti da twrp, e credo di rimanere cosi questa 18s per me e' validissima non vedo il motivo di aggiornare ho provato la versione 20, ma non ci trovo niente di superiore alla 18, io credo che aggiornero' solo nel caso si passi a nougat. ..
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  4. #2393
    Sep 2016
    Me too. And i must facotory reset to fix playstore. And now everything work fine!
  5. #2394
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Riporto la mia esperienza con la Rom 20s di @Cuoco92 :
    Installazione da fastboot con l'apposito file prelevato da AndroidFilehost. Tendo sempre ad effettuare una installazione più pulita possibile.
    Dopo circa 3 minuti ho fatto il reboot ed è cominciato il primo avvio. Inserito il codice Pin della sim 1 (la due è senza pin) ho proceduto con la configurazione.
    Al termine la prima cosa che ho installato è "Play service Info" controllato che il framework fosse aggiornato sono passato ad aggiornare il play store. Tutto OK.
    Reinstallate tutte le applicazioni ho trasferito di nuovo i contenuti multimediali. Tutto ok, nessun malfunzionamento.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. #2395
    Oct 2010
    Ma ci sono cambiamenti tra le due versioni piccoli fix
  7. #2396
    Quote Originariamente inviato da davant71 Visualizza il messaggio
    Intendi tra la fastboot e l'altra? Non lo so, ma se eventualmente ci fossero, ti segnalerebbe un upgrade nell'apposita applicazione. Non quella ufficiale ovviamente. L'altra.
  8. #2397
    Oct 2010
    No intendevo quali sono le differenze tra la 18s e la 20s
  9. #2398
    La prima cosa che salta all'occhio sono le differenze nel menù "Manager Telefono" e l'application Booster, una "specie" di turbo (come se il telefono di suo non fosse abbastanza veloce)
    poi abbiamo delle differenze nei servizi di Cloud LeEco (se li usi) ed un miglioramento (a mio avviso) della fotocamera. Ho il sospetto (visto che la 19s non c'è) che la 20s sia la versione Cinese della 19s Indiana. DI quella il changelog c'è ed è molto nutrito.
  10. #2399
    Senior Droid L'avatar di PieroAnt
    Oct 2016
    Spadafora (ME)
    Xiaomi mi9
    Ringraziato 271 volte in 233 Posts
    Buongiorno a tutti. Riporto la mia di esperienza con twrp e backup. Ho fatto un backup con il note2 della rom stock, standard senza settare nulla in particolare, ho installato una rom aosp con il wipe standard prima di cominciare. In seguito non funzionava la fotocamera che andava in crash, sono entrato in recovery ed il telefono è tornato esattamente come lo avevo prima, chiamate, WhatsApp etc etc.
    Per la 5.9.020s ieri, anzi l'altro ieri, dopo aver fatto caricare la batteria al 100% ho fatto la calibrazione della stessa. Ebbene dopo una giornata a ripristinare app da titanium settaggi vari etc sono arrivato al 6% residuo con 6 ore di schermo attivo. La vibrazione adesso se tieni il telefono in tasca la senti eccome, la luminosità automatica mi sembra migliorata, si può aumentare il carattere del sistema (menù impostazioni per capirci) mentre prima no, cambiava solo per le app.
  11. #2400
    Androidiano L'avatar di bakardi74
    Feb 2016
    Ringraziato 28 volte in 25 Posts
    Per ogni aggiornamento importante è secondo me fondamentale eseguire una installazione pulita facendo i 4 wipe (cache, dalvik, data e system). Non ho mai avuto problemi di alcun genere nè brikkato un telefono: e di rom ne ho installate parecchie a partire dal mio mitico Samsung Galaxy S3 (a mio avviso lo smartphone più moddato della storia). So che ripristinare le app è sempre una cosa noiosa, ma alla lunga ne vale la pena per avere un terminale perfettamente funzionante. Ed ora con il Le Max 2 non ho assolutamente alcun minimo problema con la rom Cuoco92 20S. Tutto gira alla perfezione e rispetto alla 18S ho notato evidenti miglioramenti generali in tutti gli aspetti. Quindi consiglio vivamente a tutti i possessori dela rom 18S di passare alla 20S senza pensarci due volte! Vedrete che rimarrete soddisfatti della nuova versione!
