Pagina 335 di 700 primaprima ... 235285325333334335336337345385435 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,341 a 3,350 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #3341
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da Albo55 Visualizza il messaggio
    che differenza hanno la versione fastoot da quella normale?? posso intallare tranquillamente tramite twrp appena la installo? o devo fare qualcosa di diverso??
    La versione FASTBOOT ti elimina tutto il contenuto della memoria interna del telefono ed è l'installazione più ​pulita.
    La versione NORMALE è quella classica e sei tu a decidere quali wipe fare
    Inviato dal mio Le X820 utilizzando Tapatalk
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    Albo55 (22-03-17)
    Mar 2015
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    Installando la ROM da fastboot tramite PC viene un'istallazione pulita.. Praticamente ti cancella tutto, quindi dovresti farti un beckup di tutti i dati( foto, video app e quant'altro, per le app puoi usare titanium) mentre se usi lo zip, copiandolo nella memoria del telefono(fuori da tutte le cartelle) facendo wipe cache e davilk (ma è consigliato anche data perdendo le app e ripristinarle dopo con titanium) lo puoi installare da recovery.
  5. #3343
    Androidiano L'avatar di Albo55
    Laterza (TA)
    Lenovo K3 Note Leeco Le Max 2
    Installando la v69 normalmente posso arrivare dagli ota tramite UP alla v72 o avrò problemi??
    Inviato dal mio Le X829 usando Androidiani App
  6. #3344
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    @spleen Si, vai subito di cuoco92. Questa rom gira molto bene. A me era arrivato con una rom stock modificata che girava bene ma non era come quella di cuoco92. Il salto di qualità c'è. Le caratteristiche la dicono lunga. Il segnale telefonico, la qualità dell'audio e della fotocamera sono ottimi. Mi aspettavo qualcosa in più dalla batteria che invece è sui livelli dello jiayu. Comunque, benvenuto. Tieni presente che anche io l'ho preso da pochi giorni.
    Ultima modifica di RISS23; 22-03-17 alle 20:12
  7. Il seguente Utente ha ringraziato RISS23 per il post:
    spleen (23-03-17)
  8. #3345
    Mar 2015
    Così ho proceduto io senza problemi... Con la recovery 3.0.2-1..
  9. Il seguente Utente ha ringraziato serginho per il post:
    Albo55 (22-03-17)
  10. #3346
    Laterza (TA)
    Oky, grazie a tutti a breve vi dirò se è andato tutto liscio 😅😁
  11. #3347
    Ringraziato 66 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da NforceRaid Visualizza il messaggio
    io ho rimesso la "vecchia" twrp di @Cuoco92, ora spetto la V73 e vediamo che succede
    Ma per riflesciare la TWRP si può riflesciare anche una versione precedente? Cioè tu avevi la 3.1 e hai riflesciato la 3.0.2?
  12. #3348
    Laterza (TA)
    tutto liscio, sono partito dal fastboot ed ho installato la twrp 3, da li avevo già scaricato la v69 direttamente su smartphone,effettuato backup della rom stock che provvedero' a salvare,(potrebbe servirmi per la garanzia), effettuato wipe ed installato, all'avvio mi ha trovato tutti e 3 gli aggiornamenti ota v70, 71 e 72, installati tutti, ora si procede a reinstallare tutte le app, quindi la versione x829 si conferma un x820 a tutti gli effetti fatta eccezione della banda 20 lte anche se non mi sorprenderebbe se con la rom di cuoco magicamente la banda 20 apparisse, dato che si legge in rete che alla fine la banda 20 lo snapdragon 820 di suo c'e l'ha già quindi probabile che con un po' di smanettamento si riesca anche a sbloccare...come sempre cuoco92 il top se non ho visto male si chiama alberto come me, quindi solo qualita' DD
  13. #3349
    Senior Droid L'avatar di alfazulu77
    May 2015
    Ringraziato 146 volte in 104 Posts
    Esiste una guida per sbloccare la b20, ma è a pagamento e nemmeno so se funziona. Il fatto che adesso sia X820 dipende dal build.prop.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato alfazulu77 per il post:
    Albo55 (22-03-17)
  15. #3350
    Androidiani Power User
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Ringraziato 816 volte in 573 Posts
    Quote Originariamente inviato da alfazulu77 Visualizza il messaggio
    @Albo55 quì siamo un pochino OT questa è la sezione relativa alla ROM di CUOCO92
    Però oggi mi è stato indicata un'app NETWORK SIGNAL GURU che PERMETTEREBBE di attivare la B20
    Una volta avviata chiederà i permessi di ROOT ( da concedere )
    Successivamente entrare nei tre puntini in alto a destra e selezionare BAND LOCKING - LTE
    Selezionare la B20
    Confermare e riavviare
    Credo però che se la B20 non è presente non basti una semplice applicazione.
    NON HO AVUTO MODO DI PROVARE - Non mi assumo responsabilità!
    Se ti sono stato d'aiuto un GRAZIE è sempre gradito.
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Emanuele820 per il post:
    alfazulu77 (22-03-17)
