Pagina 351 di 700 primaprima ... 251301341349350351352353361401451 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,501 a 3,510 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #3501
    Ringraziato 62 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da PieroAnt Visualizza il messaggio
    Dopo aver aggiornato alla v75 il led di notifica di WhatsApp non funzionava più tanto che ho subito pensato al tuo problema. Inoltre le foto ricevute si vedevano sfocate, i contatti erano senza nome solo il numero, insomma tutto sballato. Allora sono andato in impostazioni, personale, autorizzazioni e qui hi notato che WhatsApp non aveva più i permessi per accedere ai contatti, foto etc. Smanettando nel programma ha cominciato a chiedere i permessi per i contatti, per scattare foto etc ma le notifiche led nulla. Allora ho impostato luce blu di notifica. Successivamente ho rimesso luce rossa e magicamente il led ha ripreso a segnalarmi i messaggi in arrivo con luce blu.
    Anche a me non appare il led di notifica dei messaggi whatsapp, quindi proverò a fare come dici e speriamo bene
    Mar 2017
    cercando updates mi da seguente messaggio di errore: Error fetching update info: An unknown error has occured!
    OTA Updater ID: X820V64MM20S
    ROM Version LEECO.X820.V64
    quel è la cosa migliore da fare in questo caso? Grazie
  4. #3503
    Mar 2015
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da johnmc Visualizza il messaggio
    Ciao.. Puoi installare la 023s v73 (c'è sia in fastboot mode o tramite twrp) poi puoi aggiornare tramite ota fino alla v76.. I changelong te li mostra prima sull'app (UP) se ti piacciono..
  5. Il seguente Utente ha ringraziato serginho per il post:
    johnmc (28-03-17)
  6. #3504
    Feb 2011
    Ringraziato 80 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da serginho Visualizza il messaggio
    Essiste una guida per flashare una Rom utilizzando la procedura in Fastboot? Ho provato ma non riesco a trovarla. Se qualcuno mi aiuta ringrazio anticipatamente.
    Ultima modifica di Emanuele820; 29-03-17 alle 10:43
  7. #3505
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da vademecum Visualizza il messaggio
    Ciao.. Scarica la ROM da qui' https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=136823, la decomprimi sul desktop, collega il telefono acceso al computer carico, nella ROM è presente lo script di @Cuoco92 che fa tutto in automatico.. Ti chiede solo di avviare la procedura. Assicurati di avere i file adb nel PC. Fatti un beckup da twrp , salvati foto e quant'altro e anche un beckup con titanium(selvandoli sul PC) delle app, perché in fastboot mode ti formatta tutto, anche la memoria interna. Procedura semplicissima sempre grazie a @Cuoco92..
    Ultima modifica di Emanuele820; 29-03-17 alle 10:44
  8. #3506
    Nov 2016
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    @Cuoco92 volevo farti presente che nella rom 23s v76 si hanno problemi nel caricamento dei video su fb, tempo fa avevi mandato un fix per la 20s, come risolviamo il problema in questa rom?grazie
  9. #3507
    Androidiani Power User
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Ringraziato 816 volte in 573 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabio061182 Visualizza il messaggio
    Non sono solito caricare video su Facebook o Instagram
    Provato adesso nessun problema!!!
    Se ti sono stato d'aiuto un GRAZIE è sempre gradito.
  10. #3508
    Androidiano VIP L'avatar di turbogt
    Emilia Romagna FC
    LeMax 2/Nexus 5/Samsung S2
    Ringraziato 453 volte in 325 Posts
    @Cuoco92
    ciao, nell'ultima rom 23S flashata via fastboot e poi aggiornata via ota fino alla v76 quando vado nelle opzioni sviluppatore per settare > la scala animazione finestre e le altre 2 voci.. settate a 0,5x dopo un riavvio del terminale 2 di queste voci ritornano sempre a valori di default ovvero 1x e una rimane a 0,5x come da me settata.. questo problema si presenta anche sulla 23S stock ecc.. cè una soluzione/fix per sistemare questa cosa o tutte le volte che si riavvia il cell bisogna risettare tutto ogni volta? grazie
  11. #3509
    forse se ne è già trattato, ma non sono riuscito a trovare l'argomento sul 3D....
    quando attivo lo schermo mi appare spesso la scritta "richieste superuser negate im silenzio ADB"
    chi sa spiegarmene i motivi e come ovviare?
  12. #3510
    Androidiano L'avatar di bakardi74
    Feb 2016
    Ringraziato 28 volte in 25 Posts
    Il flash della rom tramite FB è la migliore. Provato anche io per la prima volta e da ora in avanti farò le installazioni sempre in qs modo.
    Cmq per fare l'installazione tramite FB bisogna accendere il telefono in FB mode prima di fare il flash. Almeno io ho fatto così ed è andato tutto bene. Circa 5 minuti in tutto e il telefono torna come nuovo!
