Pagina 375 di 700 primaprima ... 275325365373374375376377385425475 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,741 a 3,750 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #3741
    Senior Droid L'avatar di NforceRaid
    Xiaomi Mi 9T - Mi 9T Pro
    Ringraziato 173 volte in 144 Posts
    Quote Originariamente inviato da Emanuele820 Visualizza il messaggio
    Nessun problema.
    Dal changelog:
    - Aggiunta l opzione per visualizzare la velocità di rete in Opzioni - display
    - Aggiornato battery calibration
    - Aggiunte alcune traduzioni in tedesco
    confermo che aggiornando alla V81 nessun problema, ma prima di fare il DL bisogna (come indicato da @Cuoco92) disattivare nelle impostazioni di UP il Wipe di Cache e Dalvik, se l'ha indicato ci sarà un motivo
  2. Il seguente Utente ha ringraziato NforceRaid per il post:
    Cuoco92 (19-04-17)
    leeco le max 2
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da NforceRaid Visualizza il messaggio
    Ed anche io ho fatto così!
    Anche una ulteriore prova: tornato indietro alla v80 e rifatto l'aggiornamento. Non è cambiato niente: impostazioni crasha!
    Ultima modifica di caioiii; 19-04-17 alle 10:38
  5. #3743
    Senior Droid L'avatar di cloche
    Ringraziato 84 volte in 71 Posts
    Confermo, disattivate le opzioni come indicato, ma Impostazioni in crash come @caioiii tant'è che ora ho reinstallato la V80 e ripristinato tutto da zero.....
    Ora però come dicevo ieri, non riesco più a trovare il modo di settare l'opzione drawer del launcher, qlc mi saprebbe aiutare? Nelle opzioni se vado sotto schermata home vedo la voce launcher ma non è selezionabile, idem se clicco su un punto vuoto dello schermo mi compaiono le opzioni per lo sfondo e i temi ma nn vedo più le opzioni per il launcher......non capisco come mai....
    L'involucro è la scatola, lo scatolo è un composto chimico
  6. #3744
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    ** Force Close Impostazioni **
    Succede per chi ha installato la prima versione V77 con Xposed...
    Quindi coloro che hanno problemi dopo l'installazione della v81.
    - Scaricare la V80 da AndroidFileHost e installare senza wipe ( chi ha xposed installato deve reinstallarlo nuovamente)
    - Aggiornare alla V81 OTA
    Per il Launcher con il Drawer, trovate tutto in prima pagina, SEZIONE ADDON 😉
    Inviato dal mio Le X820 utilizzando Tapatalk
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    Emanuele820 (19-04-17)
  8. #3745
    Androidiano L'avatar di bakardi74
    Feb 2016
    Ringraziato 28 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da tapiocajazz Visualizza il messaggio
    Come mai tutti questi problemi con questa v81?
    Forse qui è il caso che Cuoco92 ci dia conferma se effettivamente ci sono problemi con la v81, come segnalato da molti.
    Per ora rimango con la v80 finchè non vi sia certezza che tutto funzioni bene.
    Quote Originariamente inviato da bakardi74 Visualizza il messaggio
    Come non detto. Grazie Cuoco92 per la tua info di servizio!
    Ultima modifica di Emanuele820; 19-04-17 alle 15:54
  9. #3746
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Per il Launcher con il Drawer, trovate tutto in prima pagina, SEZIONE ADDON ��
    Ciao ho fatto come hai detto, ora in effetti Impostazioni aprendolo normalmente non va in crash. Ti segnalo però che andando sotto Impostazioni/personalizza e andando a scegliere un tema o un carattere va sempre in force close.
  10. #3747
    Buon giorno a tutti ragazzi ho appena effettuato l'installazione della rom di cuoco92 per il mio "leeco x820"
    Successivamente mi chide di effettuare upgrade tramite una notifica di aggiornamento ..solo che ho un problema strano ossia quando installo l'aggiornamento mi entra in recovery e mi chiede la password di decriptazione in tutti i modi l'aggiornamento non viene effettuato .potete aiutarmi?grazie
  11. #3748
    Senior Droid L'avatar di alfazulu77
    May 2015
    Ringraziato 146 volte in 104 Posts
    Quote Originariamente inviato da tonysam Visualizza il messaggio
    Secondo me hai la recovery criptata.
    Che io sappia l'unica soluzione è i stallare la cuoco92 da fastboot, così ti sistema il problema.
    Perderai tutti i dati quindi fai prima un backup.
  12. #3749
    Baby Droid L'avatar di Keeraliadon
    Feb 2011
    Io ho aggiornato tramite update seguendo le indicazioni, ma il GPS ha smesso di funzionare Cosa posso fare?
    EDIT: disattivando da impostazioni l'uso di wifi e rete per la geolocalizzazione e facendole attivare da Google via Maps, la localizzazione torna a funzionare normalmente.
    Ultima modifica di Keeraliadon; 19-04-17 alle 14:35
  13. #3750
    Ringraziato 66 volte in 61 Posts
    E' possibile sapere gentilmente cosa è questo Launcher con il Drawer? Io ho il Launcher normale della Rom Cuoco92
