Pagina 394 di 700 primaprima ... 294344384392393394395396404444494 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,931 a 3,940 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #3931
    Ringraziato 66 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    * AGGIORNAMENTO TWRP 3.1.B-0 *
    https://www.androidfilehost.com/?fid=529152257862721396
    Qui trovate un'aggiornamento alla TWRP 3.1.a-0 > 3.1.B-0 con integrate le opinioni per il root e unroot del telefono, attivazione e disattivazione dell'opzione API2 e molto altro
    Ciao Cuoco92, esiste il file immagine per istallarla direttamente dalla TWRP (recovery). In poche parole si può flesciare direttamente dalla TWRP (Recovery). Grazie
    Ultima modifica di Emanuele820; 24-04-17 alle 21:13
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da tapiocajazz Visualizza il messaggio
    Ecco qui:
    https://mega.nz/#!8k8ERQaB!AyOyu7wqt...cCnNgO5FtzO9Dw
    Inviato dal mio Le X820 utilizzando Tapatalk
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    DanieleGS (24-04-17),Emanuele820 (24-04-17),tapiocajazz (24-04-17)
  5. #3933
    Nov 2016
    Quote Originariamente inviato da Emanuele820 Visualizza il messaggio
    Vai su CONTATTI
    Scegli il contatto a cui aggiungere la foto
    Clicchi modifica
    In alto a Sinistra apparirà la casella della foto
    Ci clicchi sopra e poi scegli la foto
    Grazie Manu , fungono anche le Gif animate ???
  6. #3934
    Ecco qui:
    Cuoco, scusami, io di solito ho sempre flesciato per la TWRP file .img e so come fare. Per questo che hai messo tu il metodo è come per un firmware e se si devo usare wipe prima. Grazie
  7. #3935
    Sardegna
    @tapiocajazz
    Nessun wipe 😉
    Le X820
  8. #3936
    Mar 2016
    LeEco Le Max 2
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    Ho voluto dare un'ultima chance a questa a questa rom e ho fatto un factory reset.
    Reinstallate tutte le applicazioni da capo, reinserito l'account google e... le notifiche di gmail continuano a non funzionare.
    Adesso non mi si può imputare di avere una configurazione sporca, ho fatto un factory reset.
    L'unica cosa che mi viene in mente e che io su gmail controllo due mail avendo inserito due account google. Immagino che a tutti voi altri a cui funziona correttamente abbiate un solo account. In ogni caso, è un problema della rom perché normalmente dovrebbe funzionare e sui miei precedenti smartphone non ho avuto problemi di questo tipo pur avendo due account.
    Spero che questo possa servire a cuoco per investigare, se vuole, su questo problema.
  9. #3937
    Jul 2014
    Buona sera a tutti
    Attualmente ho la versione precedente alla v82
    Non mi è possibile aggiornare in quanto sono in ferie
    Avevo letto che alcuni utenti avevano avuto problemi con il GPS
    E anch'io alla partenza ho dovuto ricorrere a un app GPS fix per agganciare il segnale
    Il punto è che si deve rifare il fix ad ogni utilizzo inoltre non mi salva la modalità alta precisione. Ogni volta devo rimettere la spunta.
    Come posso risolvere in modo veloce e pratico?
    Poi domani passo alle nuove rom sperando che il problema si risolva (il GPS veniva agganciato subito)
    Grazie e buona serata
  10. #3938
    Senior Droid L'avatar di PieroAnt
    Oct 2016
    Spadafora (ME)
    Xiaomi mi9
    Ringraziato 271 volte in 233 Posts
    Quote Originariamente inviato da LukLuca Visualizza il messaggio
    Grazie mille per la risposta
    Ho un altro problema ho fatto un backup con twrp, ho acceso ,collegato al pc in mtp con debug attivo ma quando provo a spostare il backup su pc ,saranno 7 GB, mi dice errore e non me lo fa fare in nessun modo
    Collega il telefono al pc mentre​ sei in recovery e ti copi tutta la cartella di backup, vedrai che così funziona.
  11. #3939
    Sep 2015
    LeEco le Max2
    Ringraziato 4 volte in 1 Post
    Allora ho risolto il problema di permessi della cartella TWRP.
    se avete problema permessi su quella cartella e cioè non potete copiare i file sul pc dei vari backup dovete:
    andare su TWRP recovery aprire avanzate , consolle di comando e digitate senza virgolette "chmod -R 777 /sdcard/TWRP" e riavviate .
    quando collegherete in MTP riuscirete a spostare il contenuto della cartella su pc
  12. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato LukLuca per il post:
    Cuoco92 (24-04-17),DanieleGS (24-04-17),Emanuele820 (24-04-17),LiKimba (25-04-17)
  13. #3940
    Androidiani Power User
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Ringraziato 816 volte in 573 Posts
    Avvia il telefono in recovery
    Attiva MTP
    Trasferisci i file che dici
    Molte volte quando la cartella è pesante a telefono acceso non si riesce.
    Se ti sono stato d'aiuto un GRAZIE è sempre gradito.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Emanuele820 per il post:
    LukLuca (24-04-17)
