Pagina 506 di 700 primaprima ... 6406456496504505506507508516556606 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,051 a 5,060 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #5051
    Salve ragazzi sono tornato alla versione 92 dopo i crash del Google Play Play service ma sto notando forti ritardi nelle notifiche di WhatsApp e Gmail come posso risolvere?
    Ho anche problemi con OTA che non mi segnala più aggiornamenti successivi alla v92
    Inviato dal mio Le X820 utilizzando Tapatalk
    Senior Droid L'avatar di Aliby
    SA
    s6edge
    Ringraziato 85 volte in 72 Posts
    salve a tutti io sono rimasto alla 18s rev 2 perchè poi da allora l'ota non ha segnalato più aggiornamenti... da un paio di giorni ho un problemi che il mio cell si surriscalda la parte sottostante i tasti soft touch e quinid son venuto sul forum ma ho trovato una marea di rom quale posso installare che sia veramente stabile? il cell non lo uso io ma una persona che non è smanettona.
  4. #5053
    Ringraziato 66 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da vlad081 Visualizza il messaggio
    Dopo la v92 è normale che non ti segnali nessun OTA per la v93 devi istallare da recovery e poi in OTA ti istalli la v94 e v95 ma, almeno io non te lo consiglio perchè ancora istabile (sarebbe la 26S).
    Quote Originariamente inviato da Aliby Visualizza il messaggio
    Non so se possa dipendere dagli aggiornamenti ma comunque fino alla 23S puoi arrivarci tranquillamente scaricando la v91 in prima pagina (è esattamente la penultima) e istallarla da recovery.
    Ultima modifica di Emanuele820; 14-06-17 alle 16:53
  5. #5054
    Quote Originariamente inviato da tapiocajazz Visualizza il messaggio
    Stranamente ora è disponibile la v93 da OTA ma nelle note di release non parla di 26s. (sono risolti i problemi con il Google Play service?)
    Qualcuno con la v92 ha problemi come me di ritardi nelle notifiche?
  6. #5055
    Senior Droid L'avatar di cloche
    Ringraziato 84 volte in 71 Posts
    V93 installata senza problemi, sempre su base 23s quindi esente da problemi di crash.
    Molto bello il nuovo menù cuoco, molto utile anche l'opzione per il settaggio del kernel, ora lo sto testando in battery mode, vediamo quanto guadagna...
    Solo una domanda @Cuoco92 ho visto che hai tolto l'opzione per la prevenzione oculare con il settaggio della temperatura del colore, io la usavo molto la sera per attenuare il fastidio del display...posso chiederti cortesemente se puoi introdurla nuovamente?
    L'involucro è la scatola, lo scatolo è un composto chimico
  7. #5056
    Sep 2015
    LeEco le Max2
    Ringraziato 4 volte in 1 Post
    V:96 disponibile
  8. #5057
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da Morphling Visualizza il messaggio
    Quale? Sarei interessato a provarne una
    Leggi La recensione della RR che ho fatto qui, scusate l'OT https://www.androidiani.com/forum/le...x820-x829.html
  9. #5058
    Si infatti ora il v93 è arrivato in OTA ma nello stesso tempo è in prima pagina come la 26S:
    LeECO_Le2_X820_MAX_5.9.026S_V93_UNSTABLE_CUOCO92.z ip
    Continuo a non capire molto su questi aggiornamenti ma una cosa è logica due aggiornamenti non possono avere lo stesso numero.
  10. #5059
    Sbaglio o sulla v96 non c'e' il fix per il problema del g play service ???
    Possessore di Leeco Le Max 2 x829 64Gb mod Cuoco92 e Tv Sony bravia android 8005C
  11. #5060
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    La 26S e instabile perché c'è il problema del Playservice e ho già perso abbastanza tempo per capire il problema, trovando solo delle ipotesi. Quindi penso che non la seguirò più fino a che LeEco non rilascerà un nuovo aggiornamento...
    Alcuni non hanno nessun problema con il PlayService nella 26S quindi trovare una soluzione per tutti non è semplice. Il mio consiglio era quello di ritornare alla 23S per chi volesse avere una rom stabile.
    Gli aggiornamenti infine possono avere lo stesso numero, se si tratta di due versioni di ROM differenti (23S o 26S).
  12. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    cloche (14-06-17),Emanuele820 (14-06-17),LiKimba (15-06-17),serginho (14-06-17),tailswolves (14-06-17),tapiocajazz (14-06-17)
