Pagina 540 di 700 primaprima ... 40440490530538539540541542550590640 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,391 a 5,400 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #5391
    Sep 2013
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    OK, grazie. Avrei preferito evitare un factory reset. Essia
    Mar 2017
    LeEco LePro 3
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    @LiKimba
    Fai un factory reset e
    Installa la 23S V93C
    https://www.androidfilehost.com/?fid=745425885120745098
    Dopodiché scarica l'aggiornamento OTA C1
    Inviato dal mio Le X820 utilizzando Tapatalk
    Lo spect kernel va istallato?
    Non badare che ho il LEX720, chiedo per un amico
    Inviato dal mio LEX720 usando Androidiani App
  4. #5393
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    @MrDanger2103
    No è già incluso
  5. #5394
    Mar 2017
    LeEco LePro 3
    @MrDanger2103
    No è già incluso
    Ottimo! Una piccola curiosità, perché non curi sempre tu il LeEco Le pro 3?
  6. #5395
    Ringraziato 57 volte in 54 Posts
    Tornato alla 93c e sembra tutto uno spettacolo, scomparsa quella barra odiosa in alto, che se si premeva in centro non scendeva, gps molto performante e sembra funzionare anche lo smart lock. Grazie @Cuoco92
    Edit: scherzavo sulla barra in alto , se la si fa scendere proprio dal mezzo non scende, peccato perché spesso tenendolo con una mano arrivo proprio lì, ma alla fine è un dettaglio.
    Ultima modifica di mirkko; 05-07-17 alle 00:00
  7. Il seguente Utente ha ringraziato mirkko per il post:
    Cuoco92 (04-07-17)
  8. #5396
    May 2016
    Cuoco ti preeeeego, è possibile mettere le varie rom in versione fastboot?? E' l'unico modo che ho di provare a resuscitare il mio le max, quello col display inutilizzabile se non in modalita' FB......
    Fammi provare l'ultima 23S....... devo togliermi il dubbio che a me si tratti di driver video andati......prima di ordinare un nuovo display.....
  9. #5397
    Io sono fermo alla v98 , è ipotizzabile che arrivi la v99 o per forza bisogna fare un factory reset e ripartire dalla 93c ??? grazie
    Preferirei evitare il reset in quanto ho un sacco di roba installata..
    Ultima modifica di velox; 05-07-17 alle 11:27
    Possessore di Leeco Le Max 2 x829 64Gb mod Cuoco92 e Tv Sony bravia android 8005C
  10. #5398
    LG Nexus 5X
    @MrDanger2103
    No è già incluso
    Ciao Cuoco, chiedo direttamente a te perché ho un problema alquanto fastidioso con Smartlock.
    Ho una Mi Band 2 che ho sempre configurato con Smartlock in modo che possa sbloccarmi il display; ebbene, in tutte le ROM sia EUI che non ha sempre funzionato benissimo ma da quando ho la cuoco92 non vuole saperne di funzionare: si accoppia perfettamente a Mi Fit con tanto di notifiche funzionanti ma se vado a configurare smartlock, mi chiede l'accoppiamento al Bluetooth, accetto, vado a selezionare la Mi Band 2 e compare l'errore che puoi vedere sotto. Inoltre, dopo questo errore, si disconnette da Mi Fit e ogni volta sono costretto a disaccoppiarlo e riaccoppiarlo nuovamente.
    Ho provato con v93c, v93c1 e v98m1 ma il problema persiste.
  11. #5399
    Sep 2013
    Alla fine ho seguito i suggerimenti di cuoco, factory reset e 93c subito dopo ota a c1. Sinora non ho trovato problemi particolari tranne un messaggio di errore del browser che ho arrestato. La RAM mi sembra un po' più utilizzata. Durante la ricarica anche il mio lampeggia, n9n so dire però dei tempi di ricarica, il mio era quasi del tutto carico già prima
  12. #5400
    Sardegna
    Quote Originariamente inviato da mirkko Visualizza il messaggio
    Per quella barra fastiosa che intendi, si tratta di uno dei tasti virtuali ed è esattamente quello centrale. Vai nelle mie impostazioni e metti la spunta su tutte e tre le voci. Dopodiché rimuovile nuovamente
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    alesechi (05-07-17),mirkko (05-07-17)
