Utente del giorno: kmd con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 616 di 700 primaprima ... 116516566606614615616617618626666 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,151 a 6,160 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #6151
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da mariomac66 Visualizza il messaggio
    allora intanto non disturbi. figurati. se ricordo bene. non avendo quella Rom. nell'applicazione degli aggiornamenti vai in alto a destra sulla rotellina e togli e rimetti la spunta a openrecoveryscript e ripeti sia il download che l'installazione. dovrebbe funzionare. altrimenti ti posto l'ultima rom di cuoco92 stabile.
    a parte quello che ti ha detto mario che va anche bene ma ti consiglierei di andare direttamente sull'ultima rom stabile senza dover passare da rom a rom per arrivare sempre a ques'ultima.. la scarichi la copi cosi com'e' nella memoria del telf, entri in recovery , fatti prima un bel backup nel caso hai qualche problema puoi sempre ritornare indietro , dopo fai i wipe di devilk ,cache e system e ti installi la rom che avevi messo nella memoria.. la rom ultima la trovi qua
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  2. Il seguente Utente ha ringraziato antonioa62 per il post:
    we2bo (20-12-17)
    Apr 2017
    Ringraziato 34 volte in 22 Posts
    ciao, ho una richiesta principalmente per Cuoco ma comunque estesa a tutti, magari qualcuno sa come risolvere il problema.
    Sono diverse versioni che non mi funziona più l'app predefinita "E-MAIL", l'ultima versione su cui mi funzionava è stata la forse la 10 o anche prima.
    Io stesso risposi ad un'altro utente che aveva lo stesso problema con i vari aggiornamenti, che anche io come lui ero affetto dallo stesso problema, e non c'è stata procedura che abbia funzionato per farlo andare.
    L'app si apre, inserisco una qualunque mail ma poi si inchioda e non scarica le mail (provato con account gmail tiscali fastwebnet libero ma tutte KO).
    Ora sto usando un app presa da store "K-9 mail" che fa il suo dovere anche se non è proprio comodissima.
    Cuoco se riuscissi però a far rifuzionare quella di default io prefereirei. In qualunque caso ancora GRAZIE
  5. #6153
    Dec 2017
    ti ringrazio per la risposta ho provato ma non va indi forse conviene installare direttamente l'ultima rom funzionante ma spero possa guidarmi passo passo su come fare perche' non so proprio come fare non avendo nemmeno una cheda sd dove metterla
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    fino a metti la rom nel cell forse ci sono... hehehe spero di non fare casino dopowipes compresi heeh
    la rom devo metterla in formato zip vero?
    Ultima modifica di Emanuele820; 23-12-17 alle 15:01
  6. #6154
    Apr 2017
    Quote Originariamente inviato da we2bo Visualizza il messaggio
    non serve una memoria SSD (schedina). basta copiarla direttamente all'interno della memoria del telefono. Basta collegare direttamente il telefono al PC (se non ha la presa USB type C sul PC se vai su amazon puoi trovare un adattatore che trasforma Type C a normale). Tornando alla procedura, colleghi il tel direttamente al PC, entri nella memoria del telefono, e ti consiglio di creare una cartella con un nome che ti ricordi (io uso ad esempio "RomScaricate") e ci copi dentro la rom che avrai scaricato dal sito in formato ZIP.
    stacchi il cavo USB.
    A quel punto se hai una APP che si chiama Cuoco (dipende da che versione della Cuoco hai) puoi aprire l'app andare su "opzioni riavvio" e selezionare "riavvio in recovery mode" (se ti chiede i permessi di root dai il consenso).
    Se non hai l'app cuoco, spegni il telefono. Una volta spento per entrare in Recovery Mode devi schiacciare contemporaneamente il tasto di accensione e quello per alzare il volume e tenerlo schiacciato finché sentirai una vibrazione.
    Una volta entrato nella Recovery dovrai andare su "Pulisci" (Wipe se lo vedi in Inglese) e da li selezionare AVANZATE (advace in inglese), e mettere la spunta SOLO su CACHE e DAVILK CACHE e procedere con il wipe (facendo scorrere verso destra col dito il punsante in basso)
    Quando finisce torni nel menu principale e fai INSTALLA (install) e la ti chiederà il file da installare. Non dovrai fare altro che andare nella cartella creata prima, selezionare il file che avevi copiato e avviare l'installazione (facendo scorrere verso destra col dito il punsante in basso).
    Il telefono ci metterà qualche minuto ad aggiornarsi in cui vedrai una schermata nera con una serie di scritte, tutto normale... aspetta che si avvia (ci mette 5 min circa ma la prima volta ti verrà la strizza di aver sbagliato a fare qualcosa per cui li percepirari come un tempo infinito, in realtà non ti spaventare, sarà normale).
    Una volta che avrà finito si riavvierà da solo e ci metterà un po' più del normale (anche li ti sembrerà eterno ma resta sempre calmo).
    FATTO.
    Ultima modifica di V4L3R10; 21-12-17 alle 09:42
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato V4L3R10 per il post:
    DreamReaper (22-12-17),MULTI (22-12-17),we2bo (20-12-17)
  8. #6155
    Dec 2017
    il mio pc non vede il tel per cui utilizzo sedanywhere per mandarmi la rom che trovero' nella sua cartella poi dovro' fare tutto a mano passando dal recovery speriamo bene hahaha sto trasferendo poi ti aggiorno
    non riesco ad entrare in recovery mode -_-
    Ultima modifica di Emanuele820; 23-12-17 alle 15:02
  9. #6156
    Oct 2014
    ho provto a lanciare il recovery mode ma il cell e' da 5 minuti fermo con 3 rotelline e una scritta "you entered fastboot mode press and hold the power key to exyt and reboot normally
    do not force shut down the phone during the flashing process to avoid possible damages" e non sta facendo nulla help me
    v4 ti ha suggerito una cosa per un altra, devi cliccare il tasto power e il volume piu ora sei in bootloader mode., tieni premuto power finche' il cell non si spegne ,clicca subito il tasto piu volume e tienilo premuto cosi vai in recovery mode... ,non ti preoccupare non e' successo niente di che..
    Ultima modifica di antonioa62; 20-12-17 alle 18:55
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato antonioa62 per il post:
  11. #6157
    Dec 2017
    si infatti c'ero arrivato a tentativo hahaha
    ora sta facendo speriamo bene anche xche con la versione 85 non mi fissava nemmeno i satelliti
    ora sto provando gps test finalmente prende i satelliti
    ragazzi grazie a tutti per l'aiuto sono davvero contento )
  12. #6158
    È possibile utilizzare una radio FM su questa rom?
    Non dispongo di una connessione wifi, quindi necessiterei di una offline.
    Ho scaricato app come NextRadio e Spirit, ho dato i permessi root, ma con nessuna delle due funziona
  13. #6159
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da Bobo88 Visualizza il messaggio
    non e' supportata la radio fm e credo proprio sul telefono non solo dalla rom...ma di questo non sono sicuro..
  14. #6160
    Ringraziato 66 volte in 61 Posts
    Questo smartphone non dispone proprio del modulo hardware FM perciò non potrà mai funzionare.
