Utente del giorno: Q.dino con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 626 di 700 primaprima ... 126526576616624625626627628636676 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,251 a 6,260 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #6251
    Sep 2017
    Quote Originariamente inviato da mariomac66 Visualizza il messaggio
    ma se vai su install in recovery? da li devi cercare la cartella magisk manager e installre lo zip che hai dentro. se invece non va nulla ti conviene reinstallare la twrp con il tool di cuoco92 quelli che dici é molto strano. ti dovrebbe bastare flashare o magisk ancora o lo zip di SU. senza wipe. e al riavvio controlla.
    Inviato dal mio Le X820 utilizzando Tapatalk
    il mio telefono non entra proprio in recovery ne da cuoco 92 ne da tasto power + volume su... non so perchè penso che il problema è che non ho i permessi di root solo che non riesco a capire come attivarli..o provo a rifare da capo la procedura con la guida che ho trovato su grosshop che però personalmente non ho mai fatto oppure capire come ottnere i permessi di root in altra maniera
    Ultima modifica di vdm71; 10-01-18 alle 21:11 - Motivo: errore grammaticale
    Moderatore L'avatar di mariomac66
    MILANO
    tutti i leeco e molti altri
    Ringraziato 515 volte in 422 Posts
    Quote Originariamente inviato da vdm71 Visualizza il messaggio
    credo che hai ribloccato il bootloader. cerca la guida per installare la twrp di cuoco92. poi scarica il magisk o SU che é meglio. segui la guida di cuoco92 che fa tutto da solo il suo tool. e prova poi a riavviare. sperando che almeno ti entra in fastboot con i pulsanti. vol- e power. quedto puoi comunque farlo con i comandi adb. prova ad attaccare il terminale al pc. abbassa la tendina scegli MTP e aspetta che installa dei driver se lo fa. poi apri cmd e scrivi adb devices. vedi cosa segna. e comunque cerca nel forum la guida esiste. se vuoi provare a riavviare in recovery. dopo avere attivato usb debug e oem unlock. scrivi nel prompt adb reboot recovery. ma se non sei molto pratico cerca una guida come si deve per installare nuovamente la twrp e i root di cuoco92
    RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
    E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
    Sempre pronti, anche quando no sembra.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
    vdm71 (11-01-18)
  5. #6253
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quoto Mario. Però tienici informati. Eventualmente facciamo insieme la procedura.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    vdm71 (11-01-18)
  7. #6254
    Sep 2017
    buongiorno e scusami se rispondo quotandoti ,stamani ho avuto un minuto di tempo e mi sono scaricato sul pc la twrp di cuoco penso sia l'ultima la v3 e mi sto scaricanto tutto il pacchetto della 28s m15 e della 23s vr 20 final poi ho trovato la guida di cuoco sul sito grosshop (quella guida va bene?) leggendo passo passo però non riesco a capire se l'operazioni che devo fare quando ho messo il file zip dentro il telefono e lo spengo, dopo devo riaccenderlo in fastboot mode tasto power e volume meno ,se i comandi li do dal pc con ADB o dal telefono perchè anche in fastboot mode il telefono mi rimane bloccato sui tre ingranaggi con sotto le scritte.... premetto che non ho ancora provato con il cell attacato al pc,questa procedura la posso fare anche solo per sbloccare la recovery e avere i permessi di root poi decido io dopo se cambiare firmware o no grazie infinitamente per la pazienza .
  8. #6255
    MILANO
    esatto. il telefono devi lasciarlo con gli ingranaggi. fai le operazioni dalla cartella della twrp di cuoco92. nella guida hai tutto. se leggi bene devi solo tappare la barra spaziatrice. una volta per scrivere e una volta per riavviarlo direttamente in recovery. l'ingranaggio resta fisso fino alla fine. quando poi entri nella ricovery del terminale da esplora risorse del pc. copia la rom in formato zip nel terminale. poi dal telefono continui a seguire i passaggi. non sei obbligato a scaricare la rom della guida. nella guida mettono quella perché quella era l'ultima ai tempi in cui é stata scritta. quindi vai su wipe effettui tutti wipe tranne archivio interno. torni indietro vai su install e scrolli fino a quello zip. quando lo vedi swap a destra e fai fare al terminale. segui la guida.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
    vdm71 (11-01-18)
  10. #6256
    Sep 2017
    grazie mille oggi pomeriggio appena ho temèpo mi metto a fare la procedura e poi vi dico l'esito
  11. Il seguente Utente ha ringraziato vdm71 per il post:
    DreamReaper (11-01-18)
  12. #6257
    Attendiamo tue (buone) notizie.
  13. #6258
    Apr 2017
    Ringraziato 34 volte in 22 Posts
    ciao a tutti,
    io quando ho provato a installare l'ultima twrp di cuoco non mi funzionò, o meglio non mi funzionava il touch. Fui quindi costretto a installare la penultima versione della twrp.
    Ho visto che ora è stata inserita anche una FIX proprio per risolvere il problema del touch della twrp, ma come va installata? perchè se si installa la TWRP e si ha il problema col touch, al momento in cui si riavvia in recovery non funzionando il touch non si riesce a fare più niente.
    Grazie mille
  14. #6259
    Sep 2017
    aggiornamento sulla procedura..... messo il firmware nella memoria del telefono spento il cell e riavviato in fastbot logicamente attacato al pc .. ma non succede niente la scritta con android botloader interface non appare e in piu se attacco il cell al pc in maniera classica il pc riconosce il lemax 2 in fastboot proprio non lo vede,anche se apro apk installer da normale mi vede il cell in fastboot no....non riesco a capire se sbaglio qualcosa io o ho un telefono super blindato...
    Ultima modifica di vdm71; 11-01-18 alle 17:46
  15. #6260
    MILANO
    dobbiamo rivedere qualcosa. allora se hai installato i driver adb e disabilitato le firme digitali. non dovreste avere problemi. nemmeno con il bootloader chiuso. basta riaprirlo. una volta installati i driver adb. dal telefono devi abilitare usb debug e sblocco oem. poi lascialo acceso e apri il prompt dei comandi e scrivi adb devices. dovrai mettere la supunta al permesso che esce sul telefono. una volta fatto questo. se il cavo é a posto il telefono comunicherà con il pc. e il prompt di riporterà un numero alfanumerico. poi sbolcchi il bootloader
