Pagina 679 di 700 primaprima ... 179579629669677678679680681689 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,781 a 6,790 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #6781
    Ringraziato 66 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da KKK99 Visualizza il messaggio
    In generale mi sembra che abbia guadagnato qualcosa in fluidità. Non ho trovato bugs e l'autonomia è migliorata.
    L'unico problema rimane la cam che ha perso parecchio rispetto a quella di Cuoco.
    Ho installato questa
    https://forum.xda-developers.com/le-...oid-8-t3753959
    versione: 8.1.0
    Ora però non c'è più l'avvio e lo spegnimento programmato e nemmeno la percentuale di batteria, quando il telefono è spento e sotto carica.
    P.S. A me servirebbe solo l'app della Camera di Cuoco92
    Ma se hai la Oreo perchè non provi a mettere la GCam di Google, sembra essere la migliore.
    Moderatore L'avatar di mariomac66
    MILANO
    tutti i leeco e molti altri
    Ringraziato 515 volte in 422 Posts
    Ti ho già risposto per la gcam. Non è fattibile. La fotocamera di cuoco92 è MM e non è sua. Ma è quella del firmware stock. Su base oreo non può funzionare. Ma ci sono solo le gcam che vanno molto bene. Su XDA se controlli le puoi provare.
    RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
    E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
    Sempre pronti, anche quando no sembra.
  4. #6783
    Dec 2016
    Ma la gcam la posso prendere anche dal play?
  5. #6784
    MILANO
    No. Le gcam sono le google CAM. E sono delle modd vere e proprie. O porting di terminali con caratteristiche simili. Almeno la fotocamera e il processore di solito sono uguali. Ma nel play Store non la puoi scaricare.
  6. #6785
    Senior Droid L'avatar di cloche
    Ringraziato 84 volte in 71 Posts
    Qui
    https://www.google.com/amp/s/forum.x...-t3731031/amp/
    Trovi l'app della gcam arnova specifica per il nostro device.
    Consiglio, la installi, la provi, se ti soddisfa elimina tramite un file manager con permessi di root l'altra fotocamera e fai diventare questa come app di sistema.
    L'involucro è la scatola, lo scatolo è un composto chimico
  7. #6786
    Dec 2016
    Quote Originariamente inviato da cloche Visualizza il messaggio
    Qui
    Pare che
    MGC_5.3.015_v.1.0.5_Tolyan009 sia superiore come qualità ma devo ancora testare.
    Per quanto rigurda la rom di cuoco92 e il lettore di impronte, non so se poi si è saputo cosa c'era all'origine del problema (il sensore smette di funzionare) ma anche dopo aver fatto un reset di fabbrica (come mi è stato consigliato) e quindi ripulito completamente il telefono, la situazione non è cambiata.
  8. #6787
    Ho provato ad aggiornare Magisk manager all'ultima versione 5.9.1 e tutto ok ma poi mi chiede di aggiornare il file 17.1 zip e li come sempre mettendolo nella partizione e lanciandolo dalla TWRP all'avvio non si istalla e continua a chiedermi l'istallazione. Per risolvere ho dovuto istallare di nuovo la 16 zip. Avete qualche suggerimento?
  9. #6788
    MILANO
    puoi provare direttamente dal magisk. anche se non credo funzionerà. e non penso sia compatibile con MM la versione di magisk di cui parli. se funziona il 16.0 ti conviene tenere quello. non cambia molto se passano le app
  10. Il seguente Utente ha ringraziato mariomac66 per il post:
    tapiocajazz (04-09-18)
  11. #6789
    Quote Originariamente inviato da tapiocajazz Visualizza il messaggio
    Prova da recovery a disinstallare prima la versione che hai attualmente, con il file uninstall che trovi in questo link nella sezione download
    https://forum.xda-developers.com/app...mless-t3473445
    dopodichè sempre da lì scarica il file 17.1 e installalo fai flash sempre da recovery
  12. Il seguente Utente ha ringraziato cloche per il post:
  13. #6790
    Ringrazio ma penso che sia come dice mariomac66 una incompatibilità con MM perchè avevo già disistallato magisk dalla TWRP di Cuoco92 ma flesciando la 17.1 continuava a dirmi che dovevo ancora istallarla. Comunque rimarrò con la 16 che problemi non dovrebbe darli e poi qualche incompatibilità ci dovrebbe perforza essere perche io fino alla 16 ho sempre aggiornato da recovery senza mai disistallare la versione precedente.
    Ultima modifica di tapiocajazz; 04-09-18 alle 15:21
