Pagina 677 di 700 primaprima ... 177577627667675676677678679687 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,761 a 6,770 su 6999
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco LeMax 2 [X820]
  1. #6761
    Feb 2017
    Ragazzi scusate ma non ci riesco. Non ce la faccio più. E' da sabato che sono al pc e le sto provando tutte. Mi sa che ci rinuncio.......
    Grazie lo stesso, evidentemente sono un caso umano.
    Ringraziato 57 volte in 54 Posts
    Non ti si installa il pacchetto? Se guardi su xda c'è la guida anche di quello
    Inviato dal mio LEX820 usando Androidiani App
  4. Il seguente Utente ha ringraziato mirkko per il post:
    Ziogas (14-08-18)
  5. #6763
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Ziogas Visualizza il messaggio
    Ricapitoliamo
    Il pacchetto è installato.
    Se lo apri e dai il comando fastboot device il telefono viene riconosciuto.
    Facciamo un altra prova. Ricollegati in fastboot e dai il comando fastboot oem device-info
    riporta cosa viene scritto.
    se va tutto bene dovrà essere così
    (bootloader) Device tampered: false
    (bootloader) Device unlocked: true
    (bootloader) Device critical unlocked: true
    (bootloader) Charger screen enabled: true
    Anche non esattamente uguale.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Ziogas (14-08-18)
  7. #6764
    Feb 2017
    Ricapitoliamo
    Mi dice:
    Failed (command write failed (no error))
    Ho riprovato a ridigitare la stringa che mi hai dato dopo aver staccato e riattaccato il telefono visto che era da parecchio che era attaccato al pc in fastboot ed il messaggio è cambiato:
    "oem" non riconosciuto come comando interno o esterno, un programma eseguibile o un file batch
    ....e comunque sei sicuro che sia riconosciuto? me lo riconosce come android non specificato con un'icona che sembra un frigorifero....
    Quote Originariamente inviato da mirkko Visualizza il messaggio
    Ho seguito per filo e per segno la guida che mi hai detto.
    Come sempre mi ha dato messaggio di errore e quindi non riesco ad installare gli ADB.
    Non c'è un altro modo per fare un reset totale come nel mio caso dove il telefono è "impazzito" e la recovery anche?
    Ultima modifica di gianpassa; 15-08-18 alle 00:39 - Motivo: Post consecutivi
  8. #6765
    Mi dice:
    Bene, anzi male
    Procediamo così
    Durante tutta la procedura il dispositivo deve rimanere collegato al PC e in modalità fastboot
    Vai in gestione dispositivi del PC
    Tasto destro sul menù di windows -> gestione dispositivi
    Nell’elenco dei driver dovreste avere un dispositivo con un triangolo giallo, o comunque riuscirete a riconoscere il vostro dispositivo dal nome
    Aggiorna software driver
    Cerca il software del driver nel computer
    Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel computer
    Scegli Android Bootloader Interface
    Termina l’installazione (potrebbe essere necessario riavviare)
    Seguono foto esplicative
    Cambia porta e riavvia il pc
    Crediti a Nicola Sagliano.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    MULTI (24-09-18),Ziogas (15-08-18)
  10. #6766
    Feb 2017
    Bene, anzi male
    Procediamo così
    Fatto, ho fatto tutto ed ho riavviato. Comunque non avevo scelta come nella foto ma solo la voce Android Bootloader Interface. Era comunque un'operazione che avevo già fatto a parte cambiare porta e riavviare.....
    Visto che è già un po' tardi e non voglio approfittare della tua disponibilità, possiamo continuare un'altra volta. Dimmi tu....... Casomai se mi dici quando sei disponibile (giorno e ora) andiamo sul sicuro.
    Ultima modifica di Ziogas; 15-08-18 alle 01:22
  11. #6767
    Sto lavorando. Quindi fino alle 5 ci sono, in maniera discontinua.
    Una volta riavviato collega di nuovo il telefono, apri il tool e dai il primo comando fastboot device
  12. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Ziogas (15-08-18)
  13. #6768
    Feb 2017
    Fatto ma la risposta è sempre la stessa :
    cb57c3cc fastboot
    Volevo darti qualche altro indizio per vedere se ci puoi capire di più:
    1)Ho seguito tutte le istruzioni che mi hai dato. Le foto corrispondevano esttamente a quello che vedevo a parte l'ultima perchè non avevo le due sezioni (una con il produttore ed una con il modello) ma un'unica sezione con però la voce che mi hai detto di selezionare e cioè "Android Bootloader Interface" che ho naturalmente selezionato e mi ha detto che era tutto ok anche se comunque non mi pare sia cambiato qualcosa, anche dopo il riavvio ed il cambio di porta usb.
    2)Quando ti ho detto che la recovery non funziona, nel senso che qualsiasi cosa tenti di fare, dà sempre "operazione fallita", uno degli errori che mi pare essere sempre presente (ad esempio quando provo di fare i wipe o il reset) nelle stringhe è Supporto per SELinux completo non presente.
    Un'altra cosa che ho notato e che secondo me è strana è che la riga superiore della modalità Recovery (quella dove ci sono Temperatura CPU, ora e livello batteria) è rossa.
    3)Dici che non si riesce a sistemare la TWRP senza passare da Fastboot visto che non riusciamo a fare vedere il telefono dal PC?
    4)Dimenticavo, ho Windows 7, non so se possa essere importante anche perchè ho provato ad attaccarlo anche ad un'altro pc con il 10 ma non lo legge lo stesso.
    Io oggi sono in casa tutto il giorno ma è anche ferragosto per cui non pretendo di certo che ti metta a perdere tempo con me....
    Se mi dici quando hai un momento libero che mi puoi dedicare (anche domani o dopodomani) magari ci guardiamo e proviamo l'ultimo assalto.
    Nel caso comunque io sono attaccato anche oggi.
    Grazie davvero.
    Ultima modifica di Ziogas; 15-08-18 alle 12:23
  14. #6769
    cb57c3cc fastboot
    Grazie davvero.
    Quel numero vuol dire che il telefono lo vede.
    Quindi è riconosciuto dal sistema. Dai quel comando e di seguito gli altri. Nelle impostazioni del telefono (sviluppatore) verifica che sia abilitato lo sblocco costruttore OEM unlock.
    Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
  15. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Ziogas (15-08-18)
  16. #6770
    Feb 2017
    Ho dato il comando fastboot oem device-info
    Il risultato è:
    (bootloader) Device product name (le_x2_whole netcom)
    (bootloader) Charger screen enabled: false
    (bootloader) Serial consol enable:false
    (bootloader) Display panel:
    OKAY (0.095s)
