Pagina 53 di 55 primaprima ... 3435152535455 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 545
Anomalia lettore impronte digitali
  1. #521
    ho installato con abd sideload la 26, ma quando vado a vedere le info mi da sempre la vecchia inserita nella revolutionary. Dove sbaglio?
    ragazzi vorrei provare il fix di cuoco ma dal link nell'appostio post non c0è pi caricato. chi me la passerebbe?
  4. #523
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da bini2000 Visualizza il messaggio
    Vediamo che si può fare, inoltro la richiesta
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #524
    Senior Droid L'avatar di PieroAnt
    Oct 2016
    Spadafora (ME)
    Xiaomi mi9
    Ringraziato 271 volte in 233 Posts
    https://androidfilehost.com/?fid=889964283620760622
    La versione è la 10 da installare tramite fastboot, il link del fix era per la versione 3. Io non ho risolto per la.cronaca ma tentare non nuoce. Ho letto di una nuova procedura su xda.
  6. #525
    niente nn funge manco a me, legge solo la prima e stop; come tutte le rom varie d'altra parte
  7. #526
    Mar 2015
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    Buon pomeriggio... Su xda dicono che con la pixel experience oreo 8.1 il fingerprint rinasce a tutti....
    https://forum.xda-developers.com/le-...734990/page164
    Inviato dal mio LEX820 usando Androidiani App
  8. #527
    Oct 2016
    Spadafora (ME)
    Xiaomi mi9
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ence-x820.html
    provala come @serginho anch'io ho letto di telefoni che avevano il sensore morto, che hanno ripreso a funzionare dopo l'aggiornamento della rom.
    da ultimo puoi provare questa procedura se hai tempo e pazienza
    step 1 : download indian verion eui 5.8.016s version ... (no root required ) ..
    step 2: install it
    step 3: use ur main gmail after installing in mobile ..
    step 4: open finger print app and click ok option for photos to capture ..
    step 5: open camera app .. and try to take pics with fingerprint ...(if it captures ...close the application and try to open again finger print app ..try to add finger print if it add u r lucky )or else try next step ....
    step 6: if pics not capture in camera app ... close the application and try to add fingerprint in finger print app.. if not succeedd ... don't worry ...
    step7 : calibarte the fingerprint (note : don't try to add fingerprint now ) close the app ... and go for factory reset ...
    step 8: after factory reset ... check the same finger print process again as given above methods .. now go to recovery clean all data ,wipe ,cache ... after that come back and check again fingerprint ...
    step 9: if it works leave here and started working or else if not works install indian eui 5.8.019s rom and install it .... after installing .. use same methods as given (note: only use gmail which u given as above rom ) ..
    this will 100% work ... carefully do every step ... it works i am sure ... i solved this problem in letv le max 2 and letv 2 and lemax 2 x829
    Ultima modifica di PieroAnt; 22-04-18 alle 19:37
  9. Il seguente Utente ha ringraziato PieroAnt per il post:
    DreamReaper (22-04-18)
  10. #528
    Senior Droid L'avatar di cloche
    Ringraziato 84 volte in 71 Posts
    Quote Originariamente inviato da PieroAnt Visualizza il messaggio
    Si ma sto telefono é arrivato dalla Cina? Mi sa che alla fine veramente ci scappa il buono di acquisto se tarda ancora ad arrivare...
    Cmq per la cronaca da quando me l'hanno restituito il mio sensore non ha quasi più perso un colpo, mai funzionato così bene facendo le dovute corna del caso....eheh
    L'involucro è la scatola, lo scatolo è un composto chimico
  11. #529
    Oct 2016
    Spadafora (ME)
    Xiaomi mi9
    Quote Originariamente inviato da cloche Visualizza il messaggio
    Ciao cloche, l'ultimo aggiornamento è che il telefono è stato riparato e che tra cinque giorni lavorativi sarà riconsegnato al domicilio. Sono curioso di vedere con quale ROM mi arriva, se anche per me hanno installato la oreo aex.
  12. #530
    niente anche con oreo stessa cosa, legge la prima poi muore!!!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato bini2000 per il post:
