Pagina 240 di 301 primaprima ... 140190230238239240241242250290 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,391 a 2,400 su 3003
[MODDING] LeTV X500 TWRP + Firmware powered by BB72
  1. #2391
    Quote Originariamente inviato da GiorgioCalabrese Visualizza il messaggio
    Ma se per assurdo volessi tornare alla 12s devo avere la tiro nella versione prima della 3.0 o posso installare la rom 12s nella memoria del telefono e i sfakkarka da recovery? Quali sarebbero i passaggi insomma?
    Inviato dal mio Letv X501 usando Androidiani App
    Penso tu possa tranquillamente installare la 12S da recovery (la 3.0 va bene)...
    ** Segui gli aggiornamenti modding delle ROM Cuoco92&BB72 sul canale Telegram https://telegram.me/BB72CUOCO92 **
  2. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    GiorgioCalabrese (23-07-16)
    Jul 2016
    palermo
    Letv x501
    ho fatto 3mila casini con un backup che avevo fatto con la 12s ed ho dovuto reinstallare la 12s che avevo cancellato dalla memoria, andava in loop col reboot funxionava slo la recovery. Cmq nonostante abbia fatto pure wipe su system ho ritrovato tutte le foto (credo siano collegate in qualche modo all'account google) ora visto che cmq volevo tornare alla 12s perchè ero passato quasi subito a mm e non ho avuto di provarla a fondo, vorrei sapere se possibile l'app meteo presente sulla patch x mm. Grazie mille.
    Vorrei sapere inoltre se c'è un modo per mostrare il nome operatore sul display
    Ultima modifica di GiorgioCalabrese; 24-07-16 alle 00:12
  5. #2393
    Androidiano L'avatar di gio7689
    Letv 1S x500
    Ringraziato 104 volte in 60 Posts
    ciao, posso dirti che con un backup fatto della TWRP3.0 della 12s l'ho reinstallata senza problemi.non so se i backup fatti con la versione precedente della recovery funzionino,ho notato che sono stati salvati in una sottocartella diversa nella directory TWRP presente nella memoria interna del telefono.
    per le foto e tutti i file che hai sul cell finchè non cancelli la partizione /data rimangono a prescindere dalla rom usata.
    per provare a "trasportare un app da una rom all'altra potresti provare con TITANIUM BACKPU,lo uso sempre per trasportare le mie app da una rom all'altra, con quelle di sistema non sempre si puo fare senza che ci siano problemi però.
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gio7689 per il post:
    BB72 (24-07-16),GiorgioCalabrese (24-07-16)
  7. #2394
    Quote Originariamente inviato da gio7689 Visualizza il messaggio
    Sì la cartella usata dalla twrp 2.8.6.0 e quella della 3.0 sono nominate diversamente....
    Circa i files personali (foto, video, musica....) li perdi se fai wipe storage
  8. #2395
    Jul 2016
    palermo
    Letv x501
    io non so quale sia stato il problema, in pratica da recovery ho fatto swype su back up selezionandone uno fatto in precedenza con credo a questo punto cmq la twrp 3.0 (credo di averlo fatto subito dopo averlo installato e prima di aver messo la ptch su mm. ) sta di fatto che è andato in loop sul rebot. A quel punto qualsiasi prova è stata vana da recovery, ho provato factory rerset, fatto wipe di system ecc. nemmeno mi reinstallava la stock di mm. A questo punto tramite usb ho copiato sulla memoria la 12s (che volevo riprovare) ed è ripartito. Ora ho quasi ristemato tutto come volevo io, magari tornerò su mm ma ora che ho un po più confidenza con android vorrei testarla meglio anche perchè dopo qualche giorno di mm ho un metro di paragone, averla liquidata subito mi era parso brutto! Devo leggere a proposito di titanium backup per capire di cosa parli e di come funzioni, non voglio più avventurarmi da completo ignorante! possibile cmq che quel back up non sia andato a segno perchè avevo precedentemente cancellato il file zip della 12s e di mm? forse non poteva ripristinarlo xchè sul cell era presente solo MM?
  9. #2396
    No aver cancellato gli zip non ha alcun effetto...ma che voci hai ripristinato del backup?
  10. #2397
    Jul 2016
    palermo
    Letv x501
    da recovery l'unica stringa disponibile che riportava la data del back, è apparso un avviso che mi diceva che continuando ci sarebbero state delle incompatibilità di sistema, credendo che fosse normale visto che avevo operativa la MM ho continuato con lo swype in basso senza flaggare nulla
  11. #2398
    Sì però se tu hai ripristinato la voce boot è normale che ti si sia inchiodato al riavvio perché hai ripristinato il kernel stock sul sistema mm modificato dal mio pack. I kernel mm hanno il verity check ovvero verificano se il system è stato modificato o meno e se vengono rilevate modifiche non fa il boot. Infatti il mio pack installa il kernel patchato
  12. #2399
    Jul 2016
    palermo
    Letv x501
    quindi qual'è la procedura giusta da eseguire la prossima volta?
  13. #2400
    Spiegami cosa volevi fare (perché non mi è chiaro ancora) e ti dico la procedura
