Pagina 190 di 301 primaprima ... 90140180188189190191192200240290 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,891 a 1,900 su 3003
[MODDING] LeTV X500 TWRP + Firmware powered by BB72
  1. #1891
    Senior Droid L'avatar di sasha2511
    Dec 2014
    Pola, Croazia
    Leeco Le 3 Pro , Leagoo M5
    Ringraziato 211 volte in 146 Posts
    Quote Originariamente inviato da FoxHound Visualizza il messaggio
    Ragazzi mi è arrivato il letv x500 per la mia ragazza oggi, ho messo su la rom senza problemi, però non riesco a trovare il modo per abilitare i tasti software in basso...dove trovo l'impostazione? Come premo il pulsante power si accendono i led ,a subito dopo si spengono e non riesco ad utilizzarmi premendoci sopra
    non ti funzionano o ti manca sollo il led?
    Senior Droid L'avatar di FoxHound
    Mar 2011
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da sasha2511 Visualizza il messaggio
    Si accendono tutti e tre, cerchio quadrato e triangolo, ma si spengono subito e alla pressione del dito non vanno
  4. #1893
    Dec 2014
    Pola, Croazia
    si spengono dopo 5, 6 secondi ma quando li tochi si accendono.. se vuoi ke ti stano accesi tutto il tempo si puo metere il xposed e ce un modulo ke fa questo.. ma se non ti funzionano quando li tochi e un problema, forse e colpa della rom ke e dentro..
  5. #1894
    Mar 2011
    Ho appena messo l'ultima rom di bb72...il problema non è volerli accesi di più ma che funzionino e basta, perchè in realtà non reagiscono al tocco e non inviano nessun comando...volevo capire se c'era qualche impostazione o altro per verificarne il funzionamento
  6. #1895
    Dec 2014
    Pola, Croazia
    si ce in accessebility in settings puoi cambiare i tasti ke faciano un altro comando, ma a te non funzionano e basta.. credo ke non e u problema softwer.. aspetta @BB72 forse lui sa qualche cosa di piu perche io la BB72 rom non la neanche uso..
  7. #1896
    Montoro Superiore
    Letv 1s - x500
    Dopo un mese di utilizzo posso ritenermi soddisfatto innanzitutto di questo terminale, e soprattutto della fantastica ROM 10s di BB72. Il device con questa ROM è uno spettacolo, non dà problemi di alcuni tipo, è stabilissimo e perfettamente utilizzabile in ogni minima parte.
    L'unica cosuccia che mi dà un po' di noia (ma niente di esagerato) è la modalità di risposta alle chiamate in arrivo: più volte sfilandolo dalla tasca mi è capitato di rifiutare delle chiamate involontariamente... Conoscete soluzioni a questa cosa?
    Letv 1s - x500
    ROM: BB72 - 10s
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Atomx per il post:
    BB72 (09-03-16)
  9. #1897
    Mar 2011
    Spero risponda presto e che sia qualcosa di risolvibile
  10. #1898
    Ragazzi mi è arrivato il letv x500 per la mia ragazza oggi, ho messo su la rom senza problemi, però non riesco a trovare il modo per abilitare i tasti software in basso...dove trovo l'impostazione? Come premo il pulsante power si accendono i led ,a subito dopo si spengono e non riesco ad utilizzarmi premendoci sopra @BB72 mi puoi aiutare?
    Hai fatto tutti i wipes prima di installare la rom? Con che rom eri prima? Magari riprova ad installare
    Quote Originariamente inviato da alebozzo Visualizza il messaggio
    Ciao BB72, sto cercando di capire se il telefono funziona normalmente con il 4G. In effetti non ci ho mai guardato più di tanto. Io ho anche la banda 900 (dalla 8S non ho più fatto wipe data), ma praticamente non vedo mai il 4G su TIM. E' possibile che in alcune zone trasmettano il 4G su bande assenti su questo telefono? Comunque controllerò meglio.
    La banda 900 riguarda il 3g quindi nulla a che vedere con 4g. Per capire se il 4g c'è ma non si aggancia fai una ricerca manuale dell'operatore e vedi se trova Tim 4g, ovviamente devi avere impostato 4g tra le modalità di rete
    Quote Originariamente inviato da Atomx Visualizza il messaggio
    Basta non metterlo in tasca ....scherzi a parte, non mi sono mai trovato in una tale condizione...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    alebozzo (09-03-16)
  12. #1899
    Mar 2011
    Ciao BB72, allora è arrivato stamattina con rom originale, fatto come da scaletta in prima pagina, i vari wipe poi installazione della rom ed ulteriore wipe prima di fare il riavvio...ho provato ora a rifare la procedura ma senza nulla di differente rimangono sempre disattivati, si accende il led alla pressione del tasto power ma non vanno
    Ultima modifica di NiloGlock; 09-03-16 alle 17:51 - Motivo: Quote sistemati
  13. #1900
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Editati i tag quote...
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
