Pagina 156 di 262 primaprima ... 56106146154155156157158166206256 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,551 a 1,560 su 2613
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by BB72 per LeTV Le1 [X600]
  1. #1551
    Quote Originariamente inviato da edotassi Visualizza il messaggio
    La situazione sta diventando comica... Devo stare davanti al router altrimenti non prende...
    Qualche buon samaritano con un'idea rivoluzionaria?
    Grazie!
    Ma hai provato per esempio facendo tethering da un altro cellulare? Giusto per capire se può entrare anche il router nel problema
  2. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    edotassi (03-03-16)
    Nov 2014
    LeTv x600, Jiayu S3 A,K1 Turbo
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Con il tethering no, ho provato però su due diversi router: uno della telecom di cui non so la marca e l'altro un asus ed il comportamento è lo stesso, inoltre anche le reti dei miei vicini le vedo molto meno potenti...
    Quindi escluderei il router in se...
    La cosa veramente strana è che il problema affligge solo le reti a 2.4ghz...
  5. #1553
    Senior Droid L'avatar di morgan7676
    Letv x600/Leeco 3pro/ONP 3
    Ringraziato 187 volte in 149 Posts
    Grazie!
    se non hai testato..magari prova a flashare una Baseband differente...magari la 9s o la 11s??? dal forum ufficiale Letv...altro non mi viene in mente
    (anche se con i flash che hai fatto hai caricato anche baseband diverse...riprova!!!)...intendo il modem e basta ovviamente!!
    Ultima modifica di morgan7676; 03-03-16 alle 01:08
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato morgan7676 per il post:
    BB72 (03-03-16),edotassi (03-03-16)
  7. #1554
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da morgan7676 Visualizza il messaggio
    Ho provato a flashare i tre modem postati da @BB72 qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7143931
    ma nulla...
  8. #1555
    Androidiano L'avatar di GenLan4
    Oct 2015
    Ringraziato 101 volte in 60 Posts
    ma nulla...
    Potresti provare a vedere se l'app wifi analyzer ti dà qualche info in più. Per esempio sul canale di trasmissione del router (che tutti impostano su auto). Potrebbe essere successo che in zona siano stati introdotti altri router nuovi che saturano la banda. Basta entrare come amministratore nel router e cambiare il canale, l'app ti consiglia il migliore. Se nemmeno questo va, fai un nandroid salvalo su PC ed esegui una istallazione pulita con tutti i wipe, anche internal (occhio che perdi tutto, però hai il nandroid ). Se non va nemmeno con una istallazione pulita e su canale sgombro allora si, il problema è hw
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato GenLan4 per il post:
    BB72 (03-03-16),DanieleGS (03-03-16),edotassi (03-03-16)
  10. #1556
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da GenLan4 Visualizza il messaggio
    Per il problema della saturazione della banda lo escluderei perchè il problema della ricezione è sia a lavoro che a casa che alla fermata del bus(distano 25km).
    Ho già provato flashando con sp flash tool(con l'opzione "firmware upgrade") ma niente, il problema persiste... Devo dire però che alcune rom nella barra mi segnalavano "massima ricezione" ma poi nelle impostazioni era sempre bassissimo/invisibile...
    Quella che mi sembra proprio strano è come sia potuto succedere, l'altro ieri in ufficio stavo ascoltando musica in streaming con le cuffie bluetooth e ad un certo punto ad iniziato a smettere per poi disconnettersi dal wifi e dal quel momento il problema è iniziato, non è ne caduto ne altro... era semplicemente fermo sulla scrivania(in carica tramite pc -> usb)...
  11. #1557
    Le possibilità possono solo essere 2:
    1. La AOSP che avevi montato su per una combinazione di cattiva gestione ricarica tramite USB e WiFi ha creato un qualche surriscaldamento che ti ha danneggiato qualcosa
    2. Puro caso...doveva accadere e si è danneggiato qualcosa riguardante il circuito WiFi
  12. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    edotassi (03-03-16)
  13. #1558
    Nov 2014
    Purtroppo sono sempre più d'accordo...
  14. #1559
    Nov 2014
    Fortunatamente lavorando al pc mi sono creato l'hotspot dal pc e ora il cell ha ripreso vita ma se mi allontano addio!....
    Comunque è veramente un malfunzionamento strano... Perché quando sono vicino va discretamente bene...
  15. #1560
    Androidiani Power User
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Ringraziato 816 volte in 573 Posts
    @BB72 Ciao scusa non ricordo .. Uso il launcher Apex .. In alto nella home ho la barra Google .. Se clicco sul microfono sulla destra si apre la ricerca vocale google mentre se clicco per inserire una parola da cercare mi si apre la ricerca Super ( quel motore di ricerca cinese LETV che mi pareva di ricordare avessi disattivato nella tua ROM )
    C è modo di aprire la ricerca Google??
    Un altra cosa ... Pensi di caricare la tua 011S ?
    Grazie ciao
    Inviato dal mio x600 usando Androidiani App
    Se ti sono stato d'aiuto un GRAZIE è sempre gradito.
