Pagina 216 di 262 primaprima ... 116166206214215216217218226 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,151 a 2,160 su 2613
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by BB72 per LeTV Le1 [X600]
  1. #2151
    Mar 2016
    Ciao ho istallato di nuovo la rom ma i permessi root non si sono sbloccati, sicuramente avrò saltato qualcosa. Mi potreste dire meglio? Grazie!
    Quote Originariamente inviato da kaigada Visualizza il messaggio
    Volendo tornare alla 13s avendo la 15s, quali wipes bisogna fare? Bisogna spuntare anche il mount system?
    Wipe data, wipe cache e wipe dalvik... Non c'è bisogno di spuntare mount system
    Quote Originariamente inviato da alex600 Visualizza il messaggio
    Hai sicuramente fatto un wipe data dopo l'installazione della rom...reinstalla la rom senza wipes
    ** Segui gli aggiornamenti modding delle ROM Cuoco92&BB72 sul canale Telegram https://telegram.me/BB72CUOCO92 **
  4. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    kaigada (20-08-16)
  5. #2153
    Androidiano L'avatar di kaigada
    Sep 2014
    Il doppio tap per risvegliare lo schermo, spesso si addormenta, e per riattivarlo devo agire sul tasto fisico cosicché per un po' di tempo continua a funzionare. Qualcun' altro ha lo stesso problemino?
  6. #2154
    Androidiani Power User
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Ringraziato 816 volte in 573 Posts
    @BB72 scusa per ricevere correttamente le notifiche con questa nuova Rom sono cambiate un pochino le schermate.
    A parte il lucchetto dove devo andare a settare le altre opzioni
    Inviato dal mio x600 usando Androidiani App
    Se ti sono stato d'aiuto un GRAZIE è sempre gradito.
  7. #2155
    Il doppio tocco per risveglio di x600 non è mai stato il massimo...ciò che descrivi c'è da sempre
    Quote Originariamente inviato da Emanuele820 Visualizza il messaggio
    Non ho il cellulare con me quindi non ricordo esattamente ma dovrebbe essere tutto in super manager sotto risparmio energetico
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    Emanuele820 (21-08-16),kaigada (21-08-16)
  9. #2156
    Senior Droid L'avatar di alesechi
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Ringraziato 178 volte in 151 Posts
    Buongiorno a Tutti,
    Qualcuno può dirmi se gli OTA (eventuali) della 15S sono da installare manualmente da TWRP ?.
    Nella ROM non ho trovato nessun updater per il rilevamento automatico degli OTA.
    Grazie a Tutti
  10. #2157
    Quote Originariamente inviato da alesechi Visualizza il messaggio
    Buongiorno a Tutti,
    Grazie a Tutti
    La mia rom per x600 non è corredata di OTA....quindi vanno installati a mano da twrp
  11. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    alesechi (22-08-16)
  12. #2158
    Apr 2016
    Hello
    Many thanks, I updated the apns-conf.xml for my X600 and my friend's X620, overwritten the file in /system/etc, changed the permissions to RW-R-R, rebooted and simply reset the APN settings to default. The correct settings for my operator (Orange SK) were loaded immediately.
    I can provide you with the updated file so you can add it into all your new releases or OTA updates.
  13. #2159
    Aug 2016
    Quote Originariamente inviato da quagmire Visualizza il messaggio
    allora...non so perchè ma non mi carica gli screenshoot. comunque i kernel wake lock sono: eint wakelock 2,13 h x8061. md1_cldma_peer 1,21 h x3747. ttyC0 56m x3080. mt662x53m x1913.
    non ho la minima idea di cosa ho scritto nel frattempo ho tolto typemail.
    Hello ! I've the same problem .. I have received my X600 there is three days and install B72 15S , problem with eint wakelock, md1_cldma_peer, ttyC0 .. yesterday i've install BB72 11S for try if it was a ROM problem but always the same .. And battery life if terrible.. Can't get more than 2h30 SOT . I have Greenify, L-Speed [ROOT] and Amplify.
    My LG G4 for a 2K screen get 2H30 / 3H SOT.. So bad. Someone have and idea ? Or when i'm on internet i see battery percent go down to much faster, 20% luminosity... In 10 minutes i've lost 5% ..
    Thank's because it's a very good phone but for the moment i'm not happy with battery life.
    Ciao ! Ho lo stesso problema .. Ho ricevuto il mio X600 non vi è di tre giorni e installare B72 15S, problema con Wakelock Eint, md1_cldma_peer, ttyC0 .. ieri ho installare BB72 11S per provare se era un problema ROM ma sempre il stesso .. E la durata della batteria se terribile .. non può ottenere più di 2h30 SOT. Ho Greenify, L-Velocità [ROOT] e Amplify.
    Il mio LG G4 per uno schermo 2K ottenere 2H30 / 3H SOT .. Così male. Qualcuno avere e idea? O quando io sono su internet vedo batteria per cento scendono molto più veloce, il 20% la luminosità ... In 10 minuti ho perso 5% ..
    Grazie del perché è un ottimo telefono, ma per il momento io non sono felice con la vita della batteria.
  14. #2160
    Salve qualcuno con x600 che ha problemi WiFi ?
