Pagina 215 di 262 primaprima ... 115165205213214215216217225 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,141 a 2,150 su 2613
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by BB72 per LeTV Le1 [X600]
  1. #2141
    Quote Originariamente inviato da AngelMixu Visualizza il messaggio
    Yes, it is there too.
    Some hours ago i tried to backup WhatsApp data, delete the application, install it from Play Store (previously I restored it from Titanium Backup), and restore data, and for now it has been 2:30 hours since I haven't used WhatsApp in the phone and it's still running, it's more than before which was more or less 2 hours until it was killed.
    I'll keep you updated!
    In the past I had Telegram notification issues...everything was set properly but issues with notification...I had to make wipe internal storage to solve it (you will delete all your personal files so make a backup)
    Quote Originariamente inviato da alex600 Visualizza il messaggio
    Ciao sono passato ad android 6.0 ma non c'è piu la possibilità di riaccendere lo schermo col doppio tap ? inoltre mi potete suggerire secondo voi la miglior app per scattare le foto? a volte con quella basica gli oggetti lontani mi sembrano un pò troppo sfocati. Grazie
    Impostazioni/accessibilità/doppio tocco per accendere schermo
    Circa la camera prova a better camera oppure camera fv-5
    ** Segui gli aggiornamenti modding delle ROM Cuoco92&BB72 sul canale Telegram https://telegram.me/BB72CUOCO92 **
    Apr 2016
    Post
    Hello @BB72
    Any chance you'l update your ROM to new stable base 016S?
    X600-CN-OP-ABXCNOP5801608051S-5.8.016S
    Here's a changelog from 015S
    dilnix online =): LeTV LE One x600 new STABLE firmware 5.8.016S
    Ultima modifica di longo213; 23-08-16 alle 19:20 - Motivo: URL fix
  4. #2143
    Androidiano L'avatar di kaigada
    Sep 2014
    Ciao, sono passato alla 15s, tutto alla grande tranne Dolby atmos crasha all' apertura. Esiste un fix?
  5. #2144
    Quote Originariamente inviato da kaigada Visualizza il messaggio
    Hai per caso premuto l'impostazione Dolby games prima?
  6. #2145
    Sep 2014
    Boh, forse sì..... Si può far qualcosa per ripristinare Dolby Atmos?
  7. #2146
    Mar 2016
    Ma per rimettere i permessi root come posso fare ?
  8. #2147
    Con un rootexplorer vai sotto data/app e cerca le 2 cartelle che iniziano con Dolby, le cancelli e riavvii il cellulare...non selezionare più games
    Rifai il flash della rom senza nessun wipes
  9. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    kaigada (18-08-16)
  10. #2148
    Sep 2014
    Risolto con titanium: fatto backup, ripristinato solo app, e riavviato il cellulare.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato kaigada per il post:
    BB72 (17-08-16)
  12. #2149
    Senior Droid L'avatar di alesechi
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Ringraziato 178 volte in 151 Posts
    Salve a Tutti,
    Ho acquistato questo device su cui ho installato la 15S di BB72 e devo dire che funzione benissimo.
    Ho solo un dubbio sulla durata della batteria, che in appena una giornata scende al 30% con un utilizzo veramente moderato sia dati che telefono.
    La percentuale di maggiore utilizzo è lo schermo al 27% ed il tel inattivo al 13%.
    Qualcuno ha notato la cosa, o si tratta di un comportamento normale. ?
    Con questo tipo di consumi ed un utilizzo normale del tel credo di non arrivare a fine giornata.
    Grazie a tutti per le eventuali risposte.
    ...:: EDIT ::...
    Il problema dipendeva dal caricatore europeo con pari caratteristiche di quello originale.
    Utilizzando l'adattatore europeo su quello originale la batteria si ricarica correttamente e si scarica molto più lentamente.
    Inviato dal mio LeTV X600 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di alesechi; 18-08-16 alle 22:18
  13. #2150
    Sep 2014
    Volendo tornare alla 13s avendo la 15s, quali wipes bisogna fare? Bisogna spuntare anche il mount system?
