Pagina 223 di 262 primaprima ... 123173213221222223224225233 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,221 a 2,230 su 2613
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by BB72 per LeTV Le1 [X600]
  1. #2221
    Androidiano L'avatar di Kraktun
    Dec 2015
    Ringraziato 119 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da morgan7676 Visualizza il messaggio
    no BB tranquillo...è stato ancor prima di salvare tutto ho fatto un full wipe della 15s ...ora il problema che sono bloccato in TWRP senza rom dentro al cell ed i pc non mi vede più il cell problema MTP con windows 10 in modalità TEST x i driver senza firma ma nada!......idee?? provo un wipe system??
    Hai provato con adb ?
    adb push percorso-rom-nel-computer /sdcard
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Kraktun per il post:
    BB72 (11-09-16)
    Senior Droid L'avatar di morgan7676
    Letv x600/Leeco 3pro/ONP 3
    Ringraziato 187 volte in 149 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kraktun Visualizza il messaggio
    son messo cosi...
    ma se faccio un wipe data/cache/dalvik e system non và bene?? avevo su la 15s con notevoli problemi ...ma ovviamente ho dentro foto etc che non devo perdereeeee!!
    x BB la OTG la ho solo senza type C
    ADB PUSH PERCORSO.....sarebbe??? se non vede il cell non credo si possa far altro
    mod: ovviamente MTP in TWRP abilitato....provato su PC stessa roba....potrei provare sull'altro portatile che ha il vecchio win10 senza gli ultimi update vediamo
    Ultima modifica di morgan7676; 11-09-16 alle 14:30
  5. #2223
    son messo cosi...
    Se fai wipe system cancelli il sistema operativo...quind devi subito poi reinstallare una rom altrimenti il cell non si avvia...non hai un backup twrp su cell?....oppure prova su altro PC
  6. #2224
    okkk!! perchè su altri come l'elephone Wipe System non cancella il sistema...non lo faccio allora ho rifatto un full wipe ma dopo 8 minuti ancora boot...niente back up ho fatto stò casino proprio perchè la sd interna era strapiena!!
  7. #2225
    Dec 2015
    Intanto prova a aggiornare i driver mtp : tasto destro sopra mtp , aggiorna driver , cerca online. Se fallisce prova a disinstallarli, poi stacca e riattacca il telefono e aspetta che windows li installi da solo.
    In alternativa, puoi usare adb, il comando adb push [cartella origine] [destinazione] serve a inviare file al telefono.
    Ovviamente devi avere abbastanza memoria libera, o non so che succede, se vuoi cancellare qualcosa da twrp vai su advanced, file manager, entra su sdcard e clicca su un file che vuoi cancellare, poi clicca delete.
    Per adb
    Modo facile:
    Sul telefono, nella twrp vai su mount e metti la spunta accanto a system (se c'è già allora lasciala)
    sul computer copia la rom in C:\ nel computer, rinominala in Rom.zip , copia la cartella dove hai adb.exe (se non ce l'hai lo puoi trovare online, deve essere insieme a altri due file .dll) in C:\ e rinominala in adb (quindi il percorso del file adb.exe deve essere C:\adb\adb.exe) , poi apri il prompt dei comandi di windows , digita uno alla volta
    cd C:\adb
    adb devices
    Se ti mette una serie di numeri e lettere con accanto recovery, ha riconosciuto il telefono
    Quindi digita :
    adb push C:\Rom.zip /sdcard
    Attendi che finisca, poi troverai la Rom.zip nel telefono (ovviamente la devi installare da twrp)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Kraktun per il post:
    BB72 (11-09-16)
  9. #2226
    Per adb
    Modo facile:
    cd C:\adb
    adb devices
    Quindi digita :
    non c'è..niente di niente da fare ragazzi...non funziona nada de nada....fortuna che il vecchio portatile con win 10 vede tutto perfettamente ora sistemo di là...però il mio portatile dopo l'anniversary update ha questo problema...prima funzionava perfettamente!!! ora sistemo!!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato morgan7676 per il post:
    BB72 (11-09-16)
  11. #2227
    Allora non funziona il comando sugli altri terminali... Wipe system da sempre e per sempre fa il format della partizione system...in pratica un PC in cui formatti C:\ restando senza Windows
    ** Segui gli aggiornamenti modding delle ROM Cuoco92&BB72 sul canale Telegram https://telegram.me/BB72CUOCO92 **
  12. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    morgan7676 (11-09-16)
  13. #2228
    bella domanda....cmq ho messo i nella rom la 17s stock...e seguito il consiglio di kraktun cancellando il file della recovery stock...vediamo quanto ci mette al primo boot sembra lunghissimo....ma..
    EDIT: installato tutto e sembra girare tutto bene.... boot lunghi e troppi servizi le eco che congelerò ovviamente!! grazieee ragazzi ma mi resta da risolvere il problema dei pc che non vedono il terminale...
    Ultima modifica di morgan7676; 11-09-16 alle 15:55
  14. #2229
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Ho effettuato il Test. Funziona tutto è abbiamo per le mani la 017S MOD BB72. Occhio solamente che installando la 017S questa installa e sovrascrive la Recovery originale al posto della TWRP. Quindi bisognerà effettuare nuovamente l'installazione della delivery mod.
    Asus ZenPad 8 & Tapatalk 6
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  15. #2230
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    ehm...ma basta seguire la guida di kraktun e non ci saranno problemi....AGGIORNAMENTO:
    ora funziona tutto perfettamente ho sistemato anche windows che con gli ultimi super-aggiornamenti non vedeva più niente perchè hanno eliminato alcuni servizi!!
    la rom gira bene...ed anche la MOD status bar Sleep FUNZIA! anche se è piena di app LeTv che rompono anche con sti permessi!!
    nota: adesso modificherò il system.UI perchè trovo poco gentile la voce "Donazioni" nelle impostazioni....lo dico senza polemica BB72 perchè il lavoro che fai è ENORME e appena toglierai la voce nel menù impostazioni potrò donarti volentieri la mia birretta (facciamo 2 medie? ) però è più forte di me...pubblicità e cosette varie non le sopporto!! naturalmente non vuole essere una critica ribadisco! grazie!
