Pagina 225 di 262 primaprima ... 125175215223224225226227235 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,241 a 2,250 su 2613
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by BB72 per LeTV Le1 [X600]
  1. #2241
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    Quindi è consigliabile eliminare il files della Recovery originale onde evitare sovrascritture ?
    Niente male ... Si elimina il files Recovery dall'immagine della 017S ed il problema non sussiste. O al limite lo si sostituisce con quello della TWRP rinominandolo onde evitare problemi di Recovery. Dico bene ?
    Premesso ciò, a parte quel fastidioso (per me almeno) discorso della modifica del Volume delle Suonerie anche a terminale acceso direttamente dalla schermata di Blocco del telefono (BB72 esiste una qualche maniera di inibire questa funzione ?) la ROM LeTV non è per nulla malaccio, anzi ...
    BB72 ha fatto un ottimo lavoro e, donazioni a parte, non posso che RINGRAZIARLO
    Ora, come dicevo le mie conoscenze di MOD sono alquanto limitate ma mi chiedevo se fosse possibile interagire per modificare alcune funzioni
    Ho ripreso un piccolo SCRIPT per l'eliminazione di tutti vari Bloatware Cinesi lasciando solo le APP che mi interessano e pulendo ancora di più la ROM quindi ... Si installa da Recovery
    Come faccio però in questo SCRIPT ad installare invece delle APP ? L'ho utilizzato solo per eliminare le APP ma MAI per inserirne delle altre
    Attualmente sto testando comunque la MIUI 8 e devo dire che, a parte le notifiche Whatsappa che NON arrivano il resto è perfetto ...
    Ho provato tutti i vari sistemi elencati per le notifiche, ma ugualmente, se non apro Whatsappa le notifiche NON arrivano
    Credo sia un discorso di ROM MIUI
    Per installare le App basta che copi l'apk in system se vuoi che sia di sistema oppure in data se vuoi sia App utente
    Occhio a cancellare altra roba cinese...tutto ciò che si poteva togliere senza problemi è stato già tolto...il resto se eliminato crea sicuramente dei Force Close in alcune circostanze
    ** Segui gli aggiornamenti modding delle ROM Cuoco92&BB72 sul canale Telegram https://telegram.me/BB72CUOCO92 **
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Grazie BB72
    Certo, ci sto molto attento e verifico ogni volta il lavoro svolto
    Ho trovato un paio di APP che si possono rimuovere e non impattano sul sistema, così come alcune che, tutto sommato, non danno noia e si possono lasciare sul sistema perche funzionano regolarmente.
    Effettuo dei TEST e poi magari, se mi dai una mano, vedo di 'pulire' lo script Recovery per un suo corretto funzionamento
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Glen per il post:
    BB72 (12-09-16)
  5. #2243
    Jan 2016
    caltanissetta
    letv x600
    Una domanda, non ho ben capito l'operazione da effettuare per evitare il ripristino della ricovery! Potrebbe qualcuno di voi illustrata meglio per evitare di fare danni, grazie
    Inviato dal mio x600 usando Androidiani App
  6. #2244
    Aug 2010
    Installando la 017S default viene sovrascritta la Recovery TWRP con la STOCK
    A questo punto, una volta che hai installato la Stock, effettui nuovamente l'installazione della TWRP come indicato nel Thread indicato
    A questo punto avrai la 017S con la Recovery TWRP
    Oppure, effettui la 'modifica' indicata dall'utente direttamente in fase di installazione in modo tale da evitare l'installazione della Recovery STOCK e quindi salvaguardando la TWRP
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Glen per il post:
    BB72 (12-09-16)
  8. #2245
    Jan 2016
    caltanissetta
    letv x600
    È proprio il procedimento di quella modifica che non mi è chiaro. Pazienza, grazie lo stesso
  9. #2246
    Quote Originariamente inviato da gbunoni Visualizza il messaggio
    Grazie @Kraktun questo uno zip da flashare appena dopo aver installato la stock 17S senza ovviamente aver fatto il reboot
    https://mega.nz/#!lo0DBZgI!1zB1dXPd3...JdAgk--XRLItAE
    In tal modo si evita il ripristino della recovery stock
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    frasergi (12-09-16),gbunoni (12-09-16)
  11. #2247
    Androidiano L'avatar di kaigada
    Sep 2014
    Scusate, quali sono le migliorie rispetto alla 15s?
  12. #2248
    Aug 2010
    Ah ... Non mi era chiara la domanda
    Comunque hai lo ZIP postato da BB72 cosi si evita il flash della Recovery e si mantiene la TWRP
  13. #2249
    Jan 2016
    caltanissetta
    letv x600
    Qualcuno di voi ha installato la mod per sleep su status bar della rom precedente sulla 017s?
  14. #2250
    Non è il massimo installare quella Mod prendendola dalla versione precedente...se aspettate un po' faccio quella specifica per la 17S
  15. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    gbunoni (12-09-16)
