Pagina 29 di 262 primaprima ... 1927282930313979129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 2613
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by BB72 per LeTV Le1 [X600]
  1. #281
    Androidiano L'avatar di perins
    Sep 2015
    Ringraziato 35 volte in 23 Posts
    Si sa cosa verrà aggiunto per la prossima ROM?
    Grazie GenLan4, proverò ad attendere la prossima stable per vedere se i miei problemi di Wi-Fi saranno risolti
    Nov 2015
    Purtroppo la batteria non migliora...anzi...questo è. Forse il peggior risultato fino ad ora. Tralatro non capisco perché l'uso schermo ha una percentuale così bassa. Eppure altre app in azioni non le ho...
    Inviato dal mio x600 usando Androidiani App
  4. #283
    Quote Originariamente inviato da quagmire Visualizza il messaggio
    Io faccio sempre 4-4.5h di display....controlla con cpuspy che il cellulare ti vada in deplseep e disattiva la geolocalizzazione da impostazioni e tutte le sincronizzazioni inutili degli accounts Gmail (tipo Google fit etcc)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    quagmire (18-11-15)
  6. #284
    Nov 2015
    ok adesso provo queste cose...tralaltro non mi ha allegato lo screenshot che avevo fatto. i valori cmq erano uso schermo 35%, carica residua 13%, ore schermo 1,55.
    le sincronizzazioni di cui parlo dove le trovo per poterle eliminare?
    deep sleep su cpu spy mi dà 80%
    Ultima modifica di quagmire; 18-11-15 alle 14:18
  7. #285
    C'è qualche problema... 1.5h display al 13% residuo è impossibile....
    Vi incollo questo post lungo che avevo scritto per un altro terminale sperando possa essere utile
    In queso post (lungo) scriverò una sintesi di cose già dette decine di volte circa la batteria nella speranza sia di non dover più tornare sull'argomento sia di facilitare la comprensione della gestione batteria a chi nota un consumo anomalo e non è esperto in materia.
    Innanzitutto cominciamo col dire che NON esiste un metodo scientifico/oggettivo/certo per quantificare l'uso della batteria e pertanto per poter fare un confronto 100% corretto dei consumi tra due rom. Il motivo è che il consumo di batteria dipende da così tanti e svariati fattori che SOLO riproducendoli esattamente nello stesso modo e sequenza è possibile avere una certezza oggettiva.
    Il fattore che più di tutti influisce sulla batteria è il display e non per niente la durata display è spesso presa da tutti come indice di più o meno durata della batteria. Effettivamente questo parametro è il più vicino alla "prova oggettiva", MA non è sempre detto! Per esempio se usate molto il telefono per fare telefonate, durante le chiamate il display è spento, ma soprattutto se in chiamata il segnale rete è debole, il telefono comunque consuma e vi ritroverete a batteria esaurita con una durata totale display attivo più bassa ovviamente ma questo non vuol dire che il consumo batteria è stato anomalo.
    Il secondo fattore che fortemente impatta sulla durata batteria è la stabilità e potenza del segnale 2g/3g/4g. Se per esempio siete in zone (e considerando lo schifo dei servizi che abbiamo in Italia, questo accade spesso) in cui il segnale rete passa spesso da 2g a 3g a 4g e viceversa, il consumo anche a display spento sarà molto più alto di quello che avreste se foste fermi per 24h in una zona di segnale stabile e forte (In genere nei lunghi viaggi la durata batteria è ridotta perchè si attraversano zone con coperture diverse).
    Detto questo non bisogna farsi prendere dal panico batteria, ma capire con certezza quando si è effettivamente di fronte ad un problema e questo potete farlo semplicemente con uno strumento infallibile (che necessita di allenamento)....la vostra "sensazione".
    Ad esempio io nè metto mai la % batteria sulla statusbar (che influenzerebbe la mia sensazione) nè controllo quasi mai la durata display attivo ma mi baso sulle mie percezioni. Un cellulare come il mini che arriva a fine giornata con un uso per me "normale" basta di per sè a dirmi che è tutto ok....che poi ci arrivi con il 20% di batteria o l'1%, per me non fa differenza perchè starà solo a significare che quel giorno ho fatto qualcosa in più o in meno del giorno prima. Così come non fa differenza se la durata display è 3h oppure 3:45h...ovvio dovrò allarmarmi se ne fa 1.5h!
    Cosa fare per verificare se ci sono problemi reali:
    1. Scaricare CPUSpy e Wakelock detector dal market
    2. Avviare CPUSpy fare Reset Timer e mettere in standby il cellulare senza usarlo per circa 5min
    3. Accedere a CPUSpy e vedere la percentuale di deepsleep. Se è superiore al 90% allora è tutto ok (tutte le prove vanno fatte con il cellulare NON sotto carica)
    4. Fate nuovamente un Reset Timer di CPUSpy ed usate il cellulare per un giorno intero normalmente. A fine giornata controllare nuovamente il deepsleep e se è superiore al 70%-75% allora tutto ok
    Se sia nel punto 3. che 4. siete nettamente inferiori alle percentuali indicate, allora avete un problema di wakelock CPU! Capire cosa causi il problema NON è semplice, ma neanche impossibile.
    1. Aprite Wakelock detector e visualizzate la CPU wakelock. Da lì dovreste cominciare ad interpretare quale app potenzialmente sta creando il problema e porvi rimedio (disinstallando l'app e riprovando)
    Le cause più frequenti di consumo anomalo batteria sono:
    - Scheda SD corrotta o non pienamente compatibile con il cellulare (se riscontrate un consumo anomalo provate subito senza SD)
    - GPS sempre attivo (può dare wakelock CPU con i servizi Google), quindi vi consiglio di attivarlo SOLO quando vi serve
    - Sincronizzazioni varie dei miliardi di cloud/foto/Google+ etc...di Google (vi consigliodi andare in Impostazioni Account ed attivare SOLO le sincronizzazioni che vi servono veramente e anche disinstallare Google app che non usate)
    - Problemi Hardware della batteria (batteria difettosa)
    Ovviamente se volete prolungare al massimo la durata della batteria (dopo aver accertato che non avete nessun problema di wakelock) mettere la luminosità del display ad un 30% fa la differenza!
    Per terminare (last but not least), ricordo che è SEMPRE buona norma fare un'installazione PULITA della nuova rom ovvero non solo con i 3 wipes classici ma anche wipe totale della memoria.....
    E che la durata della batteria sia con voi!......
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    Emanuele820 (19-11-15),GenLan4 (19-11-15)
  9. #286
    Androidiani Power User
    Pavia di Udine
    LEECO X820
    Ringraziato 816 volte in 573 Posts
    Nel prossimo aggiornamento si potrebbe eliminare l'app LETV ACCOUNT e sostituire il cloud presente in impostazioni che fa riferimento all'app LETV e sostituirla magari con il cloud Google ??
    Inviato dal mio LETV X600 usando Androidiani App
    Se ti sono stato d'aiuto un GRAZIE è sempre gradito.
  10. #287
    Oct 2015
    Un aiutino. Ho installato la 006 sul Letv. Tutto a posto. perfettamente funzionante :-). Ho provato ad aggiornarlo installando la 007 RL mi da "Insatall failed" fra le altre scritte compare "skipping MD5 chek no MD5 file found" Errror flashing zip/sdcard/007S_Reloaded.zip. Forse sbaglio qualche passaggio. Mi sapete dire come fare ad installare la 007.RL. GRAZIE e sempre complimenti per l'ottimo lavoro.
  11. #288
    Quote Originariamente inviato da fedrik1005 Visualizza il messaggio
    Che recovery hai?.... Devi installare la twrp perché con la stock non funziona
  12. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    fedrik1005 (19-11-15)
  13. #289
    Androidiano VIP L'avatar di markusssss
    Scafati
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 90 volte in 78 Posts
    @BB72 ma da dove nasce l'incompatibilità con Nova Launcher... ?è il mio launcher preferito...
    Quote Originariamente inviato da markusssss Visualizza il messaggio
    Altra curiosità: funziona xposed? Io dovrei installare lucky patcher e busybox.
    Ultima modifica di NiloGlock; 19-11-15 alle 13:17
    Se ti ho aiutato a risolvere il problema clicca sul tasto Thanks qui sotto ↓
  14. #290
    Circa Nova dovresti chiederlo a letv ... Circa xposed cerca nel Thread
  15. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    markusssss (19-11-15)
