Pagina 127 di 292 primaprima ... 2777117125126127128129137177227 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,261 a 1,270 su 2918
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco Le1 Pro [X800]
  1. #1261
    Androidiano VIP L'avatar di DanieleGS
    Mar 2015
    SHENZEN
    Xiaomi Mi Note 3 Black 6/128
    Ringraziato 1,981 volte in 1,060 Posts
    Quote Originariamente inviato da PieroAndroid Visualizza il messaggio
    Ciao Ragazzi. Da Totale inesperto mi sono messo a Studiare le guide. Daniele mi sprona. Dunque veniamo a noi e non prendetemi in giro per le domande banalissime ( per voi ) che vi faro'. Devo essere pronto per quando prenderò il mostro. Allora mi sono scaricato su PC sia la TWRP sia i Driver ADP. Prima banale domanda: per installare i Driver ADB cliccando con tasto destro sul file.exe ed eseguendolo come amministratore, devo avere x800 già collegato al PC con Debug Attivo? Perché la cosa che ancora non mi e' chiarissima sta proprio nei driver ADB. Grazie..
    Inviato dal mio M-PP2G530 usando Androidiani App
    no non devi avere il telefono collegato, a fine installazione riavvia il PC
    Senior Droid L'avatar di PieroAndroid
    Dec 2015
    Ringraziato 159 volte in 131 Posts
    Invece sembra di si. Perché quando apro come amministratore AdB installer si apre una finestra "apk Installer" . Ovviamente non ho x800. Poi clic o su Install e la finestra riappare con la scritta " errore- Device notte found" .
  4. Il seguente Utente ha ringraziato PieroAndroid per il post:
    DanieleGS (23-01-16)
  5. #1263
    Mar 2015
    SHENZEN
    hai ragione nella mia guida ho messo i driver ADB nuovi, quindi bisogna collegare il dispositivo con usb debug abilitato! Sorry
  6. #1264
    Dec 2015
    Daniele non dirmi che ATO diventando esperto......ahahaa
  7. Il seguente Utente ha ringraziato PieroAndroid per il post:
  8. #1265
    Senior Droid L'avatar di Gabibbi
    Ringraziato 182 volte in 151 Posts
    infondo il bello della tecnologia é che é alla portata di tutti..devi avere la cognizione che se ci smanetti su corri il rischio di fare danno, ma messo in preventivo quello ti piacerà e sarai soddisfatto nel farlo.
    Sono solo pochi passaggi e se non provi non imparerai mai
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Gabibbi per il post:
    BB72 (23-01-16),DanieleGS (23-01-16),PieroAndroid (23-01-16)
  10. #1266
    Ringraziato 42 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gabibbi Visualizza il messaggio
    Quoto in pieno
    Soprattutto all l'inizio ti sentirai fiero di te
  11. Il seguente Utente ha ringraziato markfit78 per il post:
  12. #1267
    Dec 2015
    Mi sto studiando la guida di Grossoshop in modo assurdo. Ovviamente ci sono dei dubbi. Ma non avendo ancora x800 posso solo simulare delle operazioni. Comunque obiettivamente sembra tutto abbastanza fattibile. Ma quando leggo che alcuni utenti chiedono dei FIX per risolvere dei problemi, cosa si fa. Cioè ogni volta che si chiede un FIX bisogna flashare tutto? O si può inserire specificatamente il FIX interessato?
  13. #1268
    Mar 2015
    SHENZEN
    i suoi FIX @Cuoco92 li ha rilasciati via OTA
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DanieleGS per il post:
    mastro65 (23-01-16),PieroAndroid (23-01-16)
  15. #1269
    Jan 2016
    First of all, thank you cuoco92 for greatest possible firmware for X800. Kudos for you.
    Then, for the topic I registered for. I had Dialer crashing even with fully updated ROM. After factory reset everything was fine for a week (give or take couple of days) and then Dialer started crashing again. This happened couple of times and really drove me crazy. Yesterday I started to pinpoint the reason, and found out that removing Whatsapp account from Settings - Account management made Dialer work again. Whatsapp also works.
    For the crappy GPS issue I'm sure mine has flawed hardware. When GPS Status from Play store is running, pressing top of the phone together shows dramatic increase in number of satellites. I think this shows that possible spring contacts for GPS antenna don't have sufficient contact. Maybe I send it back to ******* and see if they can fix it.
    Greetings from snowy Finland!
    Ultima modifica di Presterin; 25-01-16 alle 09:26 - Motivo: EDIT: typos
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Presterin per il post:
    PieroAndroid (25-01-16)
  17. #1270
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da Presterin Visualizza il messaggio
    Hi, WiFi Works?
